查看: 1028|回复: 12
99SE中用特殊粘贴拼板,Rebuild Polygons选择Yes还是No
发表于 2017-11-22 00:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 JasonPan168 于 2017-11-22 00:13 编辑 3 O% S  [% A8 t! S1 [
. D0 l( \# k8 A+ V' A4 V99SE中用特殊粘贴拼板,Rebuild Polygons选择Yes还是No? Yes和No分别有什么区别,十分感谢!选择Yes,好像在拼板中不能敷铜,选择No,在拼板中能敷铜。请高手解答一下,十分感激。- }' S+ i" P/ e2 {/ n: B: D+ A
发表于 2017-11-22 08:39 | 只看该作者
其实拼板不需要整个复制,只要复制板框就行了。
8 [( ]7 j5 r. M8 Z既然你选择了整个复制,那么特殊粘贴时要允许重复的位号、网络不建议复制、没有网络了就不能Rebuild polygon。
我知道工厂的人会自己处理,我只要拼出板框就行。我是想试一下,发现Rebuild Polygons要选择Yes和No,不清楚重新敷铜和不重新敷铜的区别。在我的理解中,你复制过来,复制的板不是也要敷铜,但选Yes重新敷铜了,发现  详情 回复 发表于 2017-11-23 17:05
参与人数 1威望 +2 收起 理由
admin + 2 EDA365有你更精彩!
发表于 2017-11-22 08:54 | 只看该作者
拼版拼板框就好了啊
发表于 2017-11-22 09:44 | 只看该作者
99还有这种操作?!!+ O4 G( B2 P" P2 V
一般拼板框就好了,工厂会处理的,
    慵懒
    2020-11-4 15:08
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-11-22 14:23 | 只看该作者
    哈哈哈,我一直都是特殊粘贴来拼版的,好辛苦的说。PCB厂的人估计会感谢一下吧
    那你特殊粘贴后,会出现这个选项吗,选Yes还是No?谢谢  详情 回复 发表于 2017-11-23 17:07
    发表于 2017-11-22 17:39 | 只看该作者
    估计拼了也是不一定就是这样,文件一般还要经过工程处理的,如果某个地方不符合要求,那还是全部一起弄,麻烦。& l$ E4 V, x7 W$ R
    工厂工程部统一检板处理,拼版就COPY一下还快
    & _( g2 R3 C- q2 q  f, g
     楼主| 发表于 2017-11-23 17:05 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2017-11-22 08:39
    2 K4 L, p/ @8 c1 I! i其实拼板不需要整个复制,只要复制板框就行了。1 t& J5 O  _. X5 }! x5 \
    既然你选择了整个复制,那么特殊粘贴时要允许重复的位号、 ...
    1 F9 r* c; O+ n  H$ I3 K  ]我知道工厂的人会自己处理,我只要拼出板框就行。我是想试一下,发现Rebuild Polygons要选择Yes和No,不清楚重新敷铜和不重新敷铜的区别。在我的理解中,你复制过来,复制的板不是也要敷铜,但选Yes重新敷铜了,发现在特殊粘贴后的敷铜没有了。所以要请教高手一下。
    0 R" h8 W; [0 P, c7 P
     楼主| 发表于 2017-11-23 17:07 | 只看该作者
    deardala 发表于 2017-11-22 14:23  h- h$ |- O3 [3 Y. j( _0 y. T1 X
    3 S# D; u9 g4 X/ d! E/ `# o
    : M- o( |4 _' ^! H
    会,选择NO  详情 回复 发表于 2017-11-24 09:30
    发表于 2017-11-24 08:14 | 只看该作者
    整个复制拼板时,如果你不勾选Keep net name,你选Rebuild,铺铜就会连不上,因为他们没有网络。如果你勾选了keep net name,你选Rebuild,是没问题的,但是问题是飞线满屏。
    9 ~: H; d, e7 x/ h; ?% q, Y. S: f# R& N- E/ ?
    需要注意的是,要勾选Duplicate Designator,否则位号就出问题了。
    & q/ }0 B# L3 c/ w# N
    慵懒
    2020-11-4 15:08
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-11-24 09:30 | 只看该作者
    JasonPan168 发表于 2017-11-23 17:07
    2 p$ D/ y& ]# A& M/ n' H那你特殊粘贴后,会出现这个选项吗,选Yes还是No?谢谢
    / S9 @( Y6 C% x7 m. C
    会,选择NO
    发表于 2017-12-5 12:41 | 只看该作者
    勾上“保持网络名”和“复制标识符” 中间这两个选项,出现重新敷铜对话框,选择“NO”
    发表于 2017-12-5 15:37 | 只看该作者
    板厂得多爱你这样的人啊。我们一般都是只整个板外形。
    13#
    发表于 2017-12-8 15:52 | 只看该作者
    肯定是选NO了
    GMT+8, 2025-7-21 05:43 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
