查看: 3556|回复: 6
走线寄生参数提取
发表于 2017-11-20 17:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有哪位从layou提取过走线的寄生参数进行仿真的?& d6 ^3 O) O) x
allegro图形界面通过菜单Display->Parasitics,然后选中一段线,工具会给出所选线段的(a)阻抗,(b)自身电感,(c)到屏蔽层的电容,(d)延迟,(e)电阻,如附件所示。
  M( R. R- Q* H问题是如果用摸电电路仿真器(比如Vituoso/ADE)对带寄生参数的电路进行仿真,应该如何把寄生的R/L/C加到网表里?
) U" D' G1 ?3 H如果在ADE里直接反标,则每个网络只能给一组R/L/C值。而通常PCB layout里通常会一个net连接好几个pin,而且通过上述方法得到的R/L/C都是针对每一小段线的。1 m; h  I- L9 N! v* s
所以如果要模型够精确,只能修改网表把各个小线段的R/L/C加进去。7 \  V3 _' O( g( f5 }
假定有一个线段连接A,B两点,那么等效的电路是不是A->R->L->B, L->C->GND?! d; t- z/ a; q1 H& S
需要考虑电流的走向吗?+ Q0 C  L% O; p( o+ O+ b
 楼主| 发表于 2017-11-20 18:13 | 只看该作者
有没有工具能像芯片级后端工具一样直接提取出带寄生R/L/C的网表?
0.0 [attachimg]133161[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-11-20 21:16
发表于 2017-11-20 21:16 | 只看该作者
jason_zyx 发表于 2017-11-20 18:13
) Y7 `' q7 h" E2 z4 n3 h, c' d有没有工具能像芯片级后端工具一样直接提取出带寄生R/L/C的网表?
5 U8 m+ S; I1 i" @! l( [0.0: W' T$ |4 `, _( I
' y' P. D/ P/ }6 ~! @
 楼主| 发表于 2017-11-21 09:03 | 只看该作者
谢谢,这些小工具蛮好,过孔R/L/C也要考虑。
哪位能回答我前面的问题?
    慵懒
    2025-2-28 15:30
    发表于 2025-3-4 10:55 | 只看该作者
    楼主,你找到方法没,想了解一下怎么导出( z+ W+ @" Q8 j, ~( E3 y! H; e
    ! p( s) r% U* j3 S" |: W! i. S
    奋斗
    2025-3-31 15:50
    发表于 2025-3-19 15:45 | 只看该作者
    同样的疑惑,可能HFSS可以吗
    GMT+8, 2025-11-3 03:13 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
