查看: 839947|回复: 150
借花献佛,安规基本概念。
发表于 2017-11-17 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 superlish 于 2017-11-21 09:42 编辑 ) {7 S' Z+ v. A6 d4 [
  B) W. X2 v* j, h
借花献佛,安规基本概念。
  o$ Q1 _! X+ Z7 s- N# V) w+ \
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
推荐
发表于 2022-2-24 09:13
经典剖析电源PCB布板与EMC的关系(上)        说起开关电源的难点问题,PCB布板问题不算很大难点,但若是要布出一个精良PCB板一定是开关电源的难点之一(PCB设计不好,可能会导致无论怎么调试参数都调试布出来的情况,这么说并非危言耸听)原因是PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;下面从二十二个方向给大家分享下PCB布板与EMC。        本帖隐藏的内容 分享点一:熟透电路方可从容进行PCB设计之EMI电路                            上面的电路对EMC的影响可想而知,输入端的滤波器都在这里;防雷击的压敏;防止冲击电流的电阻R102(配合继电器减小损耗);关键的虑差模X电容以及和电感配合滤波的Y电容;还有对安规布板影响的保险丝;这里的每一个器件都至关重要,要细细品味每一个器件的功能与作用。设计电路时就要考虑的EMC严酷等级从容设计,比如设置几级滤波,Y电容数量的个数以及位置。压敏大小数量选择,都与我们对EMC的需求密切相关,欢迎大家一起讨论看似简单其实每个元器件蕴含深刻道理的EMI电路。 7 g4 ?# V. `' z6 k) H+ Z        分享点二:电路与EMC(最熟悉的反激主拓扑,看看电路中哪些关键地方蕴含了EMC的机理)                          上图的电路中打圈几部分:对EMC影响非常重要(注意绿色部分不是的),比如辐射大家都知道电磁场辐射是空间的,但基本的原理是磁通量的变化,磁通量涉及到磁场有效截面积,也就是电路中对应的环路。电流可以产生磁场,产生的是稳定的磁场,不能向电场转化;但变化的电流产生变化的磁场,变化的磁场是可以产生电场(其实这就是有名的麦克斯韦方程我用通俗语言来说),变化的电场同理可产生磁场。所以一定要关注那些有开关状态的地方,那就是EMC源头之一,这里就是EMC源头之一(这里说之一当然后续还会讲到其它方面); 比如电路中虚线环路,是开关管开通和关断的环路,不仅设计电路时开关速度可以调节对EMC影响,布板走线环路面积也有着重要的影响!另二个环路是吸收环路和整流环路,先提前了解下,后面再讲!   @. r- y5 O/ a$ H  `3 ~        分享点三:PCB设计与EMC的关联         1.PCB环路对EMC的影响非常重要,比如反激主功率环路,如果太大的话辐射会很差。        2.滤波器走线效果,滤波器是用来滤去干扰的,但若是PCB走线不好的话,滤波器就可能失去应该有的效果。        3.结构部分,散热器设计接地不好会影响,屏蔽版的接地等;        4.敏感部分与干扰源头过近,比如EMI电路与开关管很近,必然会导致EMC很差,需要有清晰的隔离区域。        5.RC吸收回路的走线。        6.Y电容接地与走线,还有Y电容的位置也很关键等等!        等等。先想到这说这些,后续会具体讨论,先起个引子。        下面举一个小例子:                                                      如上图中虚线框,X电容引脚走线做了内缩的处理,大家可以学习下,如何让电容引脚走线外挂(采用挤电流走线)。这样X电容的滤波效果才能够达到最佳状态。         分享点四:PCB设计之准备事项:(准备充分了,方可设计步步稳健,避免设计推翻重来) / z$ P0 V# x* x3 I9 F' X! D/ F) C. k        大致有以下的一些方面,都是自己设计过程会去考虑,所有的内容跟别的教程无关,都是只是自己的经验总结。        1.外观结构尺寸,包括定位孔,风道流向,输入输出插座,需要与客户系统匹配,还需要与客户沟通装配上的问题,限高等等。        2.安规认证,产品做哪种认证,哪些地方做到基本绝缘爬电距离要留够,哪些地方做到加强绝缘留够距离或开槽。        3.封装设计:有没有特殊期间,如定制件封装准备。        4.工艺路线选定:单面板双面板选择,或是多层板,根据原理图及板子尺寸,成本等综合评估。        5.客户的其他特殊要求。         结构工艺相对会更灵活,安规还是比较固定的部分,做什么认证,过什么安规标准,当然也有一些安规是很多标准中通用的,但也有一些特殊产品比如医疗会比较严苛。        为了新入门工程师朋友们不至于眼花缭乱;         接下来列出些普遍产品通用的,下面是对于IEC60065总结出来的具体布板要求,针对安规需要牢记,碰到具体产品要会针对性处理:        1.输入保险丝焊盘制件的距离安规要求大于3.0MM,实际布板按照3.5MM(简单说保险丝前按照3.5MM爬电距离,之后按照3.0MM爬电距离)        2.整流桥前后安规要求2.0MM,布板按照2.5MM。        3.整流后安规一般不做要求,但是高低压间根据实际电压大小留距离,习惯400V高压留2.0MM以上。        4.初次级间安规要求6.4MM(电气间隙),爬电距离按照7.6MM为最佳。(注意这个跟实际输入电压相关,需要查表具体计算,提供数据仅供参考,以实际场合为准)        5.初次级用冷地,热地标识清晰;L,N标识,输入AC INPUT标识,保险丝警告标识等等都需要清晰标出;               再次重申实际安规距离跟实际输入电压相关以及工作环境有关,需要查表具体计算,提供数据仅供参考,以实际场合为准;         分享点五:PCB设计之安规考虑其它因素         1.明白自己产品做什么认证,属于什么产品种类,比如医疗,通信,电力,TV等各不相同,但也有很多相通的地方。        2.安规中与PCB布板紧密的地方,了解绝缘的特点,哪些地方是基本绝缘,哪些地方是加强绝缘,不同标准绝缘距离是不一样的。最好是会查标准,并且会计算电气距离,爬电距离。        3.产品的安规器件重点注意,比如变压器磁性与原副边关系;        4.散热器与周边距离问题,散热器接的地不一样绝缘情况也不一样,接大地还是冷地,热地绝缘也布一样。        5.保险的距离特别注意,要求最严格地方。保险丝前后距离布一致。        6.Y电容与漏电流,接触电流关系。        等等,后续会详细说明距离该怎么留,如何做好安规要求。 / R! B) _/ M( \) n        分享点六:PCB设计之电源布局 ( J8 _! T, J, |        1.首先衡量PCB尺寸与器件数量,做到疏密有致,要不然一块密,一块稀疏很难看。        2.将电路模块化,以核心器件为中心,关键器件优先放的原则一次放置器件。        3.器件呈垂直或水平防置,一是美观,二是方便插件作业,特殊情况可以考虑倾斜。        4.布局时需要考虑到走线,摆放到最合理位置方便后续走线。        5.布局时尽可能减小环路面积,四大环路后面会详解到。        做到上述几点,当然要灵活运用,比较合理的布局很快就会诞生。        下面是我画的第一块处女PCB板,好多年前的事情,当时非常的艰苦完成的,中间可能有小问题,不过大体布局还是值得学习的:                             此图功率密度还是比较高,其中LLC的控制部分,辅助源部分以及BUCK电路驱动(大功率多路输出)部分在小板上,就没拿出来,看看主功率方面的布局特点吧:        1.输入输出端子是固定死的,不能动,板子是长方形的,主功率流向如何去选择?        这里采用由下至上,由左及右的方式来布局,散热是依靠外壳。        2.EMI电路还是清晰的流向,这点很重要,要不混乱了不美观也对EMC不好。        3.大电容的位置尽量考虑到了PFC环路以及LLC主功率环路;        4.副边的电流比较大,为了走电流,以及整流管散热,采用了这样的布局,整流管在上,BUCK电路MOS管在下,散热分散效果好;大功率的顶层一般走负,底层走正。        每个板子有自己的特点,当然也有自己的难处,如何合理解决是关键,大家从中能理解布局合理选取的含义吗?         分享点七:PCB实例赏析 3 x6 b# F- z: _# T/ h" V5 H- b        可以根据之前谈论的PCB布局要点,检视此板,是否做的很到位,我认为是做到比较好的地方了,当然瑕疵总会有,也可以提出来,单面板如此紧凑能做到这样已实属不易了,可以借此板学习讨论!后面还会针对此板讲解学习,大家先欣赏下。                               分享点八:PCB设计之四大环路认识:(PCB布局的基本要求就是四大环路面积小) % ^$ ?  u) i1 _6 B" s7 g; A                                     补充一下,吸收环路(RCD吸收以及MOS管的RC吸收,整流管的RC吸收)也很重要,也是产生高频辐射的环路,对上图有任何疑问,都欢迎讨论,不怕任何质疑,只要是针对问题的质疑,一起讨论学习才能更大的进步!         分享点九:PCB设计之热点(浮动电位点)及地线:                                   注意事项:        1.针对热点,一定要特别注意(高频开关点),是高频辐射点,布局走线对EMC影响很大。        2.热点构成的环路小,走线短,并且走线不是越粗越好,而是够走电流够用就好。        3.地线要单点接地。主功率地和信号地分开,采样地单独走。        4.散热器的地需要接主功率地。 ! _( k! G/ A2 i( [        分享点十:EMC整改心得体会         均为个人理解,或许与传统资料教材有差异,请自己斟酌,反正我觉得很多通用的教材结果没我自己总结的使用,自夸了。想说的很多,可能有些乱,都是实践出来的!        一.EMC产生以及测试时测得的结果如何去理解:简单来说就是如何对症下药,很多情况拿到第一轮测试结果,怎么将结果和电源去对照分析;主题思路如下:        1.针对传导,测试范围标准15K-30M,常见的EN55022是150K起。传导的源头是怎么产生的呢?针对低频,主要是开关频率以及其倍频(后续有图解),这种从源头是无法解决的,开关频率是无法消除的,当然你可以改变开关频率,那也只是将测试结果移动了,并没有真正意义上消除。只能通过滤波器来解决,一般来说对于低频采用R10K这种高磁通材质有很好的效果,磁环大小跟你功率有关系,一般达到10MH感量,甚至更大到20MH,配合Y电容一般能很好解决,低频不是难点;真正的难点是高频,个人认为,高频的起因就复杂多了,有开关导致,有变压器可能,也有电感的可能,也就就是一切存在开关状态的地方都可能存在(怎么判断具体位置,后续讲解),这里需要一番摸索;找到源头未必源头能解决,可能有改善,还是的配合滤波器。针对高频,采用低磁通材质,如镍锌环,感量一般都是UH级别的,配合合适Y电容(比较复杂的电源,建议布板时多留几个Y电容位置,方便整改); " @2 M: \7 k* B2 o6 F        2.一些配合手段,很多教材都提到增大X电容判断差模还是共模,有一定意义可能现实帮助不大,设计时一般我们X电容都会放到合适的值。并且增大X电容就能解决差模问题,也是瞎扯,所以很多教材都是提供一定意义指导,个人觉得没什么用。我觉得比较好的手段有几个:1.对照接地和不解地总结差异,不接地可能更差,原因是系统构造的传导途径少了;也可能有改善,说明是通过地回路传导到端口。具体解决措施,针对电路接地的点Y电容进行调节以及加磁珠。2.在输入端口套磁环,若套低U环有改善,调节第一级滤波电感。3复杂的系统注意EMI电路的屏蔽措施。若措施都没什么效果,反省PCB设计,这方面在PCB设计中会讲到。 * i# k- O4 M3 ^. }$ i- E% I        3.针对辐射:必须找出源头去解决,观测第一次测试结果,若是30M附近超出,跟接地相关,系统上找接地,并且要判断测试时是否接地良好,有时候输入线都有影响。2.40M-100M以内,一般是MOS管开通关断引起,有时后为了现场不好直接判断是开通还是关断,可针对性整改观测结果去验证(当然这都得花钱,后续会讲解如何用示波器去判断,这可是密招)。3 100M以上多为二极管引起,整改二极管吸收电容,大功率的有的可能是同步整流,更改MOS管吸收环路,记住有时候调整C时还得配合R整改。 要说的太多,后续针对具体实例去补充吧,先手打这么多,反正我打的够辛苦,能引起共鸣很难,毕竟每个人的整改经历差很多,就当给新人朋友一些启示吧,后续会举例说明! ! N6 H+ k8 A7 z        分享点十一:布板走线之滤波电容走线         滤波电容的走线对滤波效果有至关重要的作用,走的不好,可能失去其应有的滤波效果。        图一是副边整流滤波走法,使二个电容效果分摊,避免第二个电容在整流回路中失效。                            图二:为输出滤波电容走线,一定不要外挂(也就是被旁路掉),走的不好输出纹波很差。                            0 U, u6 p8 o' G2 k7 W" A        分享点十二:LLC电路的布板与EMC # R' P6 }. M3 Y$ X& F                        ) y6 e  j- X* t        LLC电路大家最熟悉不过了,虚线圆圈是驱动电路,在电路设计时紧靠MOS管放置,也就是说IC提供的驱动只需要引二根线拉到驱动电路,驱动电路离MOS管近,避免被干扰(同时走线时也要注意驱动干扰到敏感信号,既是敏感信号也是干扰源);一旦驱动被干扰电源可想而知。         同理同步整流的MOS管驱动也要离同步整流管近,设计原理图时像此图这样放就能很好理解,假如你将这电路给PCB工程师布板,他就很直观如何布局走线,你若是画得很乱,很多PCB工程师对电路理解得布透彻可能就容易布错板。 5 [1 J2 I7 R9 S2 W. p        另外:原边有一个重要的环路,PFC电容与MOS管以及变压器,谐振电感,谐振电容构成的环路面积小; 9 k1 t/ t- g9 I. J/ U4 Z/ g9 V3 f: i% b        副边整流滤波环路同样重要,电容的走线之前讲过,也很重要;        走线时注意高低压的距离,有些地方电压是浮动的,必须当作高压来对待,比如上管驱动以及对应的参考电压。         至于EMC方面LLC的开通是软开关,开通对EMC几乎没有影响,重点关注是关断速度的快慢对EMC影响;还有MOS管结电容并的电容对EMC影响很大,选择电容不合适,或是不加(MOS管自身也有结电容)对EMC都可能有影响,这是重点注意的地方;此图没有Y电容,在MOS管正或者负防置Y电容也能很好滤去开关干扰;
这是什么意思?有原文吗?  详情 回复 发表于 2022-6-15 15:35
推荐
发表于 2022-6-15 15:35 | 只看该作者
killer00 发表于 2022-2-24 09:139 a5 N: ~) G3 Q- N8 ~1 h* W- e
经典剖析电源PCB布板与EMC的关系(上)        说起开关电源的难点问题,PCB布板问题不算很大难点,但若是 ...
' y7 `" ^0 a3 s* }2 E这是什么意思?有原文吗?9 ]* R$ h' {7 G/ f, s+ _' P
    奋斗
    2022-5-27 15:44
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-11-26 11:20 | 只看该作者
    安規基本概念
    6 p5 M. c( p* g9 }2 u' @0 `& {# g; t9 \( P0 ?, |
    不錯
    发表于 2017-12-7 15:45 | 只看该作者
    谢谢楼主,学习下: V, F1 u3 f5 D# }2 H
    14#
    发表于 2018-1-3 14:34 | 只看该作者
    先看看再说
    GMT+8, 2025-8-18 10:06 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
