查看: 2428|回复: 4
OrCAD Library Builder 建立封装碰到问题
发表于 2017-11-15 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 haoxia01 于 2017-11-15 19:25 编辑 ) E) I8 D% Y6 f' C
$ `1 O/ I9 J& P' R软件版本状态:' U- x9 f, I! `$ V4 N9 u
cadence SPB 16.6
! E) x! q8 b& q" h0 ]orcad Library Builder 16.6.62
- y4 o: C- s/ ]/ I$ d$ l, D$ a) E
6 _7 y; N6 y7 z用OrCAD Library Builder建立封装,碰到了问题,6 \6 ~6 u5 i6 U3 X) y
allegro中Command窗口如下打印:  r: t: x3 n0 A/ U% z; O* e, S
Starting new design...
1 F& P# |( t6 T1 ZScript version: 16.5; I" p8 T/ T. `& D" a" d. _( X: p
W- (SPMHUT-48): Scaled value has been rounded off.$ ^+ U7 p7 K1 G" ^
E- Window is disabled, command may not be allowed: fillin yes
! }3 l6 S) ?# L. u5 ]E- *Error* EDA365_New: too many arguments (0 expected, 2 given) - ("CAPM5032X280N.dra" "Package Symbol")
9 O& Y. J# l9 M: [W- (SPMHUT-48): Scaled value has been rounded off.
, V8 q: T0 j, s8 ~. ]E- Command not found: add pin
: z; q  Q0 W  A% f  p# l& vBegin Load EDA365 skill...
6 _5 i4 u: [; ]( l  ]>>EDA365 Skill V2.4 加载成功!/ h; _# J! [, G0 f/ }% \/ U% F
>>菜单快捷键CTRL+E1 F! Q: n& n& ~" ^( S; U" @/ ~8 T
Command >
2 A: z4 j  Y. S2 L- y' r
2 |6 I% V4 [! s/ G0 O  X- _, a
4 Q" Y* U, _- W) u. Q  E+ K2 d寻度娘无果,望大神出手,求解!" W# s/ Z% `5 b: n! _: r  L
2 Y/ `) _$ D4 n2 A) w
+ G9 L7 @/ S# g$ ?; }
* b( x: s  P  O- f0 P; y
推荐
 楼主| 发表于 2017-11-16 19:33 | 只看该作者
pzt648485640 发表于 2017-11-16 19:21
3 k2 f0 T9 \+ P0 Q% z9 E这个工具不支持16.6以下版本
6 F! e3 V$ H7 [
知道原因了!!!!!!!!!!!!我好激动啊+ `  @9 o  k" Q! w, `" j+ f, }
1.脚本是OrCAD Library Builder 16.6.62 生成的,
0 K  L9 N/ H: e7 m6 M    脚本没有错误,- Y- T" N% p+ ]# d; E- r3 r2 W
2.调用Cadence SPB 16.6中allegro执行的时候 出错的,% k, }1 N( e8 O' n) @3 f/ v
    原因是因为调用allegro时,是一个新建的unname.brd文件,它无法执行add pin命令,
3 ^0 D. o- K* E* l, ]7 _3 b' ^, h* ]0 y: o8 @7 @1 [* L
3.于是就想到add pin命令是在新建dra格式时才有的command,于是新建package symbol,在uname.dra时,调用脚本即可!!!!
" ]2 V. ~! K" I: B0 R
发表于 2017-11-16 09:53 | 只看该作者
楼主是不是用的16.5的脚本,在16.6中庸来建库啊?
那应该是向下兼容的才对啊。 脚本是OrCAD Library Builder 16.6.62 生成的,调用Cadence SPB 16.6中allegro执行的时候 出错的。 二楼的答复没法解释啊  详情 回复 发表于 2017-11-16 18:37
 楼主| 发表于 2017-11-16 18:37 | 只看该作者
GHOST 发表于 2017-11-16 09:53
. W2 L) ]2 K  _& h9 y% x6 D3 {楼主是不是用的16.5的脚本,在16.6中庸来建库啊?
1 x& ?! z/ d6 H! U1 [那应该是向下兼容的才对啊。
" @( l) F6 t: {" ]脚本是OrCAD Library Builder 16.6.62 生成的,调用Cadence SPB 16.6中allegro执行的时候 出错的。4 `( j; C8 ?/ M$ L$ c4 {7 c) O
二楼的答复没法解释啊
% o  t# |! `  p# U- u; P+ L% Z
" X1 E. i, z1 \0 t1 p0 j6 [
这个工具不支持16.6以下版本  详情 回复 发表于 2017-11-16 19:21
发表于 2017-11-16 19:21 | 只看该作者
haoxia01 发表于 2017-11-16 18:37
4 q% `* i) {! [) q/ v! ?3 A那应该是向下兼容的才对啊。1 t: w. w7 X6 Z
脚本是OrCAD Library Builder 16.6.62 生成的,调用Cadence SPB 16.6中alle ...
2 x# `0 U5 d* d/ M6 c0 T这个工具不支持16.6以下版本
/ {  k: F. [' O; G- V+ S: E
知道原因了!!!!!!!!!!!!我好激动啊 1.脚本是OrCAD Library Builder 16.6.62 生成的, 脚本没有错误, 2.调用Cadence SPB 16.6中allegro执行的时候 出错的, 原因是因为调用allegro时,是一个新建的unname  详情 回复 发表于 2017-11-16 19:33
GMT+8, 2025-9-30 17:44 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
