查看: 1970|回复: 17
[仿真讨论] 线间距对信号影响大还是阻抗匹配影响大
    2022-3-25 15:51
    发表于 2017-11-10 19:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       如题,比如DDR4差分走线周围空间不足,差分对线宽线间距20/47um,差分对与周围信号的间距25um,应该优先保证差分对的目标阻抗,还是优先保证差分对于周围信号线的间距,牺牲掉差分对组内的线间距,哪个影响大?' I8 p: f, E+ Z2 v
    推荐
    发表于 2017-12-25 11:02 | 只看该作者
    个人觉得楼主的现在的情况是特定的环境下,布线空间是有限的,但是又不得不布线。不是说哪个哪个重不重要的问题。
    8 z. t8 B7 z' n( o- U5 N就类似我们有视乎碰到的PCB LAYOUT根本做不到常规做法的,如果和客户区沟通,有些会适当放宽,有些硬件直接扔一个规范文档过来,问题是这些文档要求难道我们没有嘛?? 现在需要的是一个能解决当前困境的方案,不是说说拉开间距,都重要就好了,要是能拉开间距,有空间布线,这个问题还存在吗?晕" J% E+ t$ ]) ?: F: T$ ~
    正如9楼上所说的,阻抗可以适当放宽,跑不了太高的可以降频来,还可以有测试的可能,而窜扰太严重的话,线做出来是不能动的,调都难调,估计直接GAME OVEER都有可能,相对比来说,窜扰才是主要矛盾,适当折中一下最好。做出来的如果保证不了100%OK的,先保证是能调试用的,发现问题可以在下一版改版(也许会问,为什么这次不改?这些涉及到结构的问题,不是LAYOUT说怎么弄就怎么弄的,万一折中方案调试出来OK呢? 而整不出来就更有理由要求改了
    推荐
    发表于 2017-12-21 15:51 | 只看该作者
    依楼主提供的数据来看,串扰的问题会严重些
    ' g7 \4 M: r. C3 J  ^( {4 j' Y. _" b, C; L8 u8 z8 w
    如果单纯讨论阻抗控制与串扰哪个重要,其实是该分开来谈的# t  b4 c! x) b1 F
    以差分线来说,阻抗控制的问题是远小於串扰造成的问题
    ! I4 b. l! ]; A. p1 i: s% G如果差分线100ohm来讨论,通常允许正负15%的误差! V, x3 j: w- ?' z4 r
    那就是正负15ohm左右,这是相当宽松的限制
    9 }/ Z: F( D; b4 H7 r+ O5 O; Y) O% G) ^- N% s
    至於串扰问题,依照差分线的特性,是可以消除某程度的串扰影响
    ' t: V2 S5 v' [; e当P/N很近,收到同个串扰源的影响接近,可以透过差分消除7 G$ R7 m" p9 f4 [
    但当P/N过大,各自串扰差异越大,越难消除,就会让讯号产生正负不对称
    # \8 J4 _: w8 ]. J3 A
    ' v: ^( j5 a7 O4 S" {另外除了自身受到干扰的问题,仍必须探讨差分线干扰相邻单端线的问题! b" Q9 O# U& e# B
    DDR的差分线周围通常伴随着同个byte的单端资料线+ s5 \! g( n  K. x8 Y
    虽然差分自身可以消除耦合过来的串扰
    : ^+ k, H& X, P& S+ ^' ~% a5 T但相邻的单端线却无法消除# P' E% c8 K! u! Q. P. o, p" f
    所以差分自身没事,但相邻的单端却遭殃了: g+ M$ U- S; h  ]5 g6 r
    推荐
    发表于 2018-3-9 18:58 | 只看该作者
    wxwxw 发表于 2017-11-13 12:43
    2 \- ?. p0 c  V1 U' m: j这个其实没办法哪一个更重要,而是怎么选择妥协。这个时候就是仿真软件的作用了,用不同的参数做个仿真看结 ...
    2 T4 f5 ?% C; P/ V( e8 q0 e
    想问下这个案例如果仿真对比的话,怎么仿,推荐用什么软件啊?9 F% N% |0 ]: x" ^) v
    提取整组DQ的S参数,搭模型看阻抗和串扰吗?# V8 A* @! z+ O
    发表于 2017-11-11 18:53 | 只看该作者
    其实这个问题应该是问串扰重要还是阻抗匹配重要呢!我想说的都非常重要。
    2022-11-1 15:51
  • 签到天数: 62 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-11-13 12:43 | 只看该作者
    这个其实没办法哪一个更重要,而是怎么选择妥协。这个时候就是仿真软件的作用了,用不同的参数做个仿真看结果可能是最有效的方法。
    想问下这个案例如果仿真对比的话,怎么仿,推荐用什么软件啊? 提取整组DQ的S参数,搭模型看阻抗和串扰吗?  详情 回复 发表于 2018-3-9 18:58
    发表于 2017-11-20 13:13 | 只看该作者
    这个要看裕量啊
    发表于 2017-11-20 15:25 | 只看该作者
    串扰和反射都重要,都需要避免
    发表于 2017-11-23 14:54 | 只看该作者
    这个差分对间47um,离旁边才25um,谁和谁先耦合啊??
    # y  F, a3 s" g( t做不了可以妥协啊,36欧的线宽太粗了,就弄40 左右  间距最好拉开1 x0 {6 {+ z# n$ y
    0 K2 d7 ?) Z9 ?* c% F
    & x* U6 d# j  o) ^7 v7 I
    发表于 2017-11-24 16:41 | 只看该作者
    优先保证阻抗
    2022-1-4 15:56
  • 签到天数: 87 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-12-20 11:49 | 只看该作者
    两者都需要考虑吧,25UM太近了,两者阻抗都稍微偏离一些,尽量拉开一些间距吧
    2025-8-19 15:09
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2018-1-19 17:16 | 只看该作者
    你这个应该是串扰和阻抗的问题吧,我觉得需要仿真一下,来看看具体的影响
    发表于 2018-1-29 18:37 | 只看该作者
    串扰和反射都重要,都需要避免
    13#
    发表于 2018-1-31 11:42 | 只看该作者
    学习了各位大神
    14#
    发表于 2018-2-28 15:38 | 只看该作者
    串扰影响大
    GMT+8, 2025-8-20 10:36 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
