查看: 3296|回复: 5
Altium Designe 和 DXP画的PCB 转换 99格式后 覆铜不见了 解决方法
发表于 2008-12-16 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
altium Designer 画的PCB时画的覆铜,而另存为99SE下后,原来的覆铜就不见了  之后用DXP试也是这样。   后来才知道并不是我们画的图都能正确的转换为99格式的,  主要有两个方面:一个就是覆铜,另一个就是注释工具,并不兼容。 主要解决方法有两个:" V; S) [6 v* Q% S) N$ E
第一,在用protel dxp或AD6.0画覆铜时,要选择Fill Mode中的Hatched(Tracks/Arcs,覆铜条件选择框的最上面)。
2 Q% P2 Y2 N2 m' _% X7 n: n第二,我们转99的目的实际上试为了送去加工,实际上,我们并不一定需要转换为99格式送去加工,制版厂对gerbe格式r也一样可以,它就可以满足AD6.0转换后不存在覆铜消失的问题。
 楼主| 发表于 2008-12-16 15:49 | 只看该作者
新人,不好意思,刚发现前面有人发了相同内容的贴,请版主删除。
以前遇到过这个问题,在网上找到了解决方法,想介绍给大家。刚发现前面有人发了同内容的贴。不好意思!
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
zyunfei + 5 积极分享!
发表于 2008-12-16 17:11 | 只看该作者
原帖由 毛毛熊 于 2008-12-16 15:30 发表 1 ^( G5 u( K& O' W; \9 X* r1 u
用Altium Designer 画的PCB时画的覆铜,而另存为99SE下后,原来的覆铜就不见了  之后用DXP试也是这样。   后来才知道并不是我们画的图都能正确的转换为99格式的,  主要有两个方面:一个就是覆铜,另一个就是注释工具 ...
. X! U( `! `+ L1 n5 A* _" H- t
+ S/ O% Y$ ]+ j8 p! |3 ?
只要将铜层点出来就可以看到了  只不过是隐藏了,你可以把覆铜的方式改为90度或是45°重新敷设就可以了
 楼主| 发表于 2008-12-16 17:23 | 只看该作者
原帖由 zyunfei 于 2008-12-16 17:11 发表
' Z" z* F3 C% I7 ]  H. `( l
0 F; E0 a" Y% e# J; y" L, O
8 @! Q, I  z* J只要将铜层点出来就可以看到了  只不过是隐藏了,你可以把覆铜的方式改为90度或是45°重新敷设就可以了
+ J& X7 n# b. x- M5 H
4 J0 L) w& r5 X) x7 d. T; t试了一下,还真是这么一回事,又学了一招。谢谢!
发表于 2008-12-18 13:19 | 只看该作者
+ H$ e4 T: [4 c: ?' z0 x用Altium Designer 画的PCB时画的覆铜,而另存为99SE下后,原来的覆铜就不见了  之后用DXP试也是这样。   后来才知道并不是我们画的图都能正确的转换为99格式的,  主要有两个方面:一个就是覆铜,另一个就是注释工具 ...
8 z8 ~' T. c' @3 x6 M/ \3 G4 y2 _& r; u
  个人认为在AD中导出gerber文件还是不错的,自己可以看看有没有什么问题!需要改正的!哈哈
发表于 2008-12-18 16:39 | 只看该作者
也遇到了同样的问题,学习了
GMT+8, 2025-7-21 01:17 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
