4 P+ d) {2 Z9 Y$ ?/ s虽然很久没用WG了,但是还是有几点我不太赞同,
3 `& ?+ f/ ?+ z; H3 ]5,更新元件超级难受,不能随意删除焊盘,即:增减数量。严谨并不一定适用。
j( J0 c( {+ m: i( h, n* R. A. }* w如果真的需要做的板比较多管理的封装比较多,你就不会觉得严谨是麻烦了。我个人倒是很喜 ...
3 d# ]- @! H1 KRita 发表于 2008-12-24 22:09 ![]()
4 z/ \7 T. J9 f8 T0 l6 L) B: s. Z9 `) Y- e# k+ C# S
我是做手机的,觉得元件不算多吧。现在就这个行业人员最多了,薪资也是算相对高的。所以不适合最多用户,少数人用的高档玩具而已,尽管我一直用这个。6 h3 y8 u/ I3 P6 f6 w
+ m# t: q G5 K# F' H, ?6 d( }' EPLANE不管如何设置都没有用,如果在BGA里面有焊盘没有打过孔,根本检查不出来(盲孔不行)如果是通孔就可以检查出来。
( O/ V U- S9 V/ U- A; p3 @0 ^! ?6 r3 }. }: w! r
麻烦提供预览GERBER的图片。这样才有说服力。$ W9 E4 y$ }% ~( c( U- p- `
, }/ P- g1 f7 K9 [4 M A
有些不是那样的,总的来说还是比较好用的,tune功能还是比较强大的!这个在手机用不上了,白费了。 |
