查看: 1440|回复: 17
【早安】继续聊聊触摸按键
发表于 2017-11-3 09:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
研发太枯燥,发发帖,冒冒泡。
" ]& z, K' O( |! }以下内容纯属个人发呆,知识很入门,误笑误笑。早安,EDA365!
7 M# l& b% O! r; d: B9 @3 n! d5 ^3 v- B
_______________________________________________________; v, P; n5 I+ U2 p% F
3 V  q' K9 t% S  ?. Y, K& T& U* B9 w# h; S' ]; @
) A+ x; @1 P5 J4 K7 ~
这是个冷知识,同样也可以应用于开关上。
; {1 M. Q! z$ L% r1、实际上人体是一个很强的带电体,而且是一个很强的导体,在当前我们这个世界里,到处都充斥这电磁辐射、工频干扰。我曾经因为示波器没接好,在示波器上看到50HZ的交流信号而大吃一惊。以为板子坏了。想想智商堪忧。。) Q. ?+ \- b$ G
2、既然人体是个强导体,而且会耦合50HZ的工频干扰,那么是否也可以作为人手触摸的信号的一个中断源头呢?理论上是可以的。来试试看吧。1 M% d' D- D: F$ ]. }( ^
3、画下原理图,好简单是不是,其实我感觉满满的生活智慧。TP2 就是人手信号了。 IR_INT是中断信号默认是高电平,有手放上去的时候,应该是50HZ的方波,R133电阻不能太小,太小的话因人体感应信号还是太弱了,对于部分带电少的人来说容易拉不下去,太大了也不行,容易打滑发飘~~~% A8 F7 |4 ~: }8 b' R
5 Q$ |* h$ I) h7 u6 D
2 W% q' z6 n. ^+ O0 h5 O
4、搭个万能板吧?我靠这个电路到处都是,随便找了个某年某月画的板子,带这种开关电路不就可以了,偶尔偷偷懒,不影响结果还是可以的。哈哈哈哈!!!!
% v' R% C# Q& A! t! s$ |0 I# ]2 f  j9 _# I1 ?+ A+ i! T, ?$ {* A' x9 W, O
. n; Q- h: h" S. O$ c
) N6 Z, J! U2 Y2 l5 c" r3 i( N/ f; f' K
5、用示波器看下波形,哎哟,不错哦!!' s- ^- f, V( V. n) R
     默认确实是高电平,当我的手放上去后是个50HZ的方波。。不出所料。。# p$ O' G; e( l# e2 a- b+ l6 ^
! w: E3 y! _$ ~5 n" F# e
' u, h. x. v) u( u8 M. {4 E
% @  i5 M- g' s( N! ], ]+ w2 u
, }1 ^  D0 v8 u
5 x, |* \4 M. y  E/ ^! ~
9 U2 w6 Q* c0 X: T  r0 L  S7 U1 v* Y6、搞完这个我上网查了下,原来我不是第一个想到的,在楼道灯控里,就是那种楼道里 摸一下就亮,等个几十秒钟又关灯,他的原理就是这个啦!!可惜了,我还想申请个专利。虽然我已经有5个专利了!!!嘿嘿!!!!
: f* `5 ~: f+ q
3 u- l6 I; u( o; ^/ ^7、当然这个电路有一些局限性,那就是如果是个电池类的产品,不和主大地共地的时候,有可能会出不来这个信号,那我觉得还是用单通道的触摸IC比较合适。3 }  h4 w+ K& G& [) z
: x9 Z8 C) }1 g4 [! x$ k4 Q
$ \$ x, ^: m$ i$ B' s! z( [. W大家觉得怎样呢?
' e8 b1 e6 @: M, Z" U* t8 F
参与人数 2威望 +12 收起 理由
lize314 + 2 支持!
admin + 10 支持原创分享!
    奋斗
    2021-12-29 15:54
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2017-11-3 17:00 | 只看该作者
    liuxy 发表于 2017-11-3 11:44
    2 K7 @2 D+ n8 v6 N5 J! ahttps://www.eda365.com/thread-152350-1-1.html
    / G  _; {+ g- B: j% _0 }9 t& M3 [2 q
    这个方案只要4毛钱RMB,很便宜很划算很稳定可靠
    ; ?9 C3 [( h4 N2 N9 c
    这个芯片还是有点贵 而且也占空间 想用RC充放电来检测 是否有皮肤接触 不知道RC充电检测一致性怎么样
    ) X- p; ]9 k0 R7 V+ ?
    - A) j/ g5 Z5 `
    推荐
     楼主| 发表于 2017-11-3 11:44 | 只看该作者
    hglhgl021 发表于 2017-11-3 10:36
    1 ]9 h! X! ?; I. c' F/ V楼主有没有隔着塑料检测人体接触便宜的方案呢
    % r4 ?+ O% Y# }  ~  q
    https://www.eda365.com/thread-152350-1-1.html2 c/ }0 Q/ S) ]" Y4 @& a% G% a# K
    $ E4 L$ g8 o) [0 Z
    这个方案只要4毛钱RMB,很便宜很划算很稳定可靠  I# G% u7 e) a- E7 `* i1 b4 Y- p
    这个芯片还是有点贵 而且也占空间 想用RC充放电来检测 是否有皮肤接触 不知道RC充电检测一致性怎么样  详情 回复 发表于 2017-11-3 17:00
    推荐
    发表于 2017-11-9 13:44 | 只看该作者
    - x9 ]# A9 q$ T
    支持楼主,这种带原理加调试 实物的,能让人学到不少东西!
    奋斗
    2021-12-29 15:54
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-11-3 10:36 | 只看该作者
    https://www.eda365.com/thread-152350-1-1.html 这个方案只要4毛钱RMB,很便宜很划算很稳定可靠  详情 回复 发表于 2017-11-3 11:44
    发表于 2017-11-3 10:43 | 只看该作者
    强烈关注这个问题,强烈关注
    发表于 2017-11-3 13:50 | 只看该作者
    楼主,你有一个错别字,是“勿笑”不是“误笑”
    发表于 2017-11-8 09:31 | 只看该作者
    强烈建议专利加上我的名字
    发表于 2017-11-8 09:32 | 只看该作者
    这个每次都有50HZ的方波?
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-11-8 17:03 | 只看该作者
    14#
    发表于 2017-11-10 15:13 | 只看该作者
    我插,看不懂,智商堪忧。
    GMT+8, 2025-8-4 11:25 , Processed in 0.156250 second(s), 34 queries , Gzip On.
