查看: 2368|回复: 21
Allegro 16.6 Zcopy shape 直接卡死,各种问题吐吐槽
发表于 2017-10-20 10:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 stephenhgw 于 2017-10-20 10:10 编辑 6 |  [3 H  W. i% p; d" G2 E' c
7 m0 [/ w/ C' X: w; T/ M( \
最近才是用16.6,感觉各种不顺手,各种问题。最近就遇到一个非常奇怪的问题,我在shape 上加了很多Void, 估计有1000~2000个小的圆形void,当我准备copy到其他层时,等了一个多小时,最终卡死,试了好几次都不行,我改成用clip 的方式,结果还是一样。我系统是 Win 7,感觉电脑配置也不低啊。' F7 I( t6 v! }4 y7 ^
) x" n  r8 ~& [+ K; o0 P6 z. @3 W' W, _* n1 _1 Z
不知道有没有那个大神遇到过这样的问题。% p+ r4 U* S1 Y+ w+ c
3 Z) V! N( X4 A2 T' k% g+ {
还有最近还使用constraint manager 来设置Total Etch Length, 总共就1300多个net, 设置一下尽然要花费40多分钟!以前用16.3的时候也没这样啊!期间如果动一下电脑的话就会卡死,设置完成后还出现了一个匪夷所思的问题:
7 h* V! p  a! e9 }3 RE- (SPMHA1-68): Line segments are outside of the extents.
6 d' W) I* s$ z0 x' p每当推挤或者连接这些设置好过Total Etch Length 的线时,都会报这个错,动其他线就不会,我找了半天也找不到问题所在,简直无语了。$ p% ], h/ t( I  v. S0 h
/ q/ f# C9 L/ }* q. B7 u: u  I" z/ E: }
Image 2.png (34.15 KB, 下载次数: 8)
Image 3.png (13.92 KB, 下载次数: 5)
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2017-10-27 09:17 | 只看该作者
    stephenhgw 发表于 2017-10-26 16:21
    / }: t. I6 }+ R% S# A" W刚试了,速度是快了,也不会卡死。 但是除了自己定义的Void copy 过去了,一些自动的生成 的void就会丢失 ...
    0 q7 S/ L) G. a& {
    目测没法完美解决,你可以找个特别好的电脑试试。- i7 H+ o& _# u7 d
    带很多void的shape就是容易出各种bug,有妥协的办法,可以用静态那个避开的命令,或者想其他办法,不过全需要后编辑
    8 H6 k; U# M( o: F2 q
    推荐
     楼主| 发表于 2017-10-26 16:21 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2017-10-26 09:07
    % d' [! W! J! J0 ], p" mcopy成静态试试
    + G( g# b' A" b1 V6 [- E
    刚试了,速度是快了,也不会卡死。 但是除了自己定义的Void copy 过去了,一些自动的生成 的void就会丢失,再改成动态的shape, 所有的手动添加的Void 都不见了。$ _; L0 S# d: }& p
      z$ @3 h" v5 M& b' c
    目测没法完美解决,你可以找个特别好的电脑试试。 带很多void的shape就是容易出各种bug,有妥协的办法,可以用静态那个避开的命令,或者想其他办法,不过全需要后编辑  详情 回复 发表于 2017-10-27 09:17
    推荐
     楼主| 发表于 2017-10-25 17:24 | 只看该作者
    a2251247 发表于 2017-10-24 16:31; l, s# Z$ {9 s2 |9 B
    怎么设置net的走线长度
    2 o9 H0 C1 n; }% s, r: c在constraint manager 里面,有个Electraical Constraint Set,在Total Etch Length 里面可以设置  R% |/ Q. N$ n3 b  h/ {
    , [. E: u4 V0 u! C' I9 i6 [; p
    Image 2.jpg (110.8 KB, 下载次数: 8)
    发表于 2017-10-20 11:02 | 只看该作者
    1、打最新的补丁
    Hotfix_SPB16.60.099_wint_1of1 是最新的补丁吗?  详情 回复 发表于 2017-10-20 19:53
    2、选择合适的显卡驱动
    和显卡有关系吗? 我的显卡是 AMD Radeon(TM) R5 340X  详情 回复 发表于 2017-10-20 19:55
    发表于 2017-10-20 11:30 | 只看该作者
    我的没这个问题呢
    羡慕你!  详情 回复 发表于 2017-10-20 19:56
    发表于 2017-10-20 17:36 | 只看该作者
    版本太低,17.2用得很顺
    好吧,你牛!  详情 回复 发表于 2017-10-20 19:57
     楼主| 发表于 2017-10-20 19:53 | 只看该作者
    Lancelot1983 发表于 2017-10-20 11:02
    ; r% ~# Y) q* k8 ?. v9 w% w1、打最新的补丁
    + @! g6 p8 S! O$ k: M( JHotfix_SPB16.60.099_wint_1of1 是最新的补丁吗?
    " E  V# F4 p) l, b7 D1 X8 `8 B& F9 y, y! o3 ^. Q
     楼主| 发表于 2017-10-20 19:55 | 只看该作者
    / b$ k4 S: R+ \8 f; `# K) e2、选择合适的显卡驱动
    ) w9 F: c  n% p  U0 W和显卡有关系吗? 我的显卡是 AMD Radeon(TM) R5 340X9 z% l, x5 f1 c
    6 ~8 c; J# R8 R8 T4 e& ]) l$ L+ @5 e
     楼主| 发表于 2017-10-20 19:56 | 只看该作者
    seawaterblue 发表于 2017-10-20 11:30) j4 b* m1 X( E5 C# S
    我的没这个问题呢
      n5 ~4 c0 y! B1 Z$ ^" [羡慕你!8 G# X, l1 I: P
    $ y2 n) `# S" ]/ K) d: Y
     楼主| 发表于 2017-10-20 19:57 | 只看该作者
    longzhiming99 发表于 2017-10-20 17:36
    * u4 U* l0 b( Q# {2 e$ L版本太低,17.2用得很顺
      }% E6 V. W3 d8 B
    好吧,你牛!
    4 [4 r# D3 Z' K6 `
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2017-10-24 09:41 | 只看该作者
    静态的shape么?
    动态的shape  详情 回复 发表于 2017-10-25 17:01
    发表于 2017-10-24 16:00 | 只看该作者
    :Q:Q:Q:Q:Q:Q
    13#
    发表于 2017-10-24 16:31 | 只看该作者
    怎么设置net的走线长度
    在constraint manager 里面,有个Electraical Constraint Set,在Total Etch Length 里面可以设置  详情 回复 发表于 2017-10-25 17:24
    14#
    发表于 2017-10-25 11:48 | 只看该作者
    没有完全破解成功1 v6 h1 m- ~5 Y; k4 h% w6 B+ @' s
    我用的可是正版的  详情 回复 发表于 2017-10-25 17:26
    15#
     楼主| 发表于 2017-10-25 17:01 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2017-10-24 09:41
    ! }, d4 Q8 k7 K静态的shape么?
    . d( G+ U6 F, i4 P4 w9 r( L动态的shape5 p  k7 M1 M2 L# l; N
    + N9 l# B; w5 U
    GMT+8, 2025-9-30 23:11 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
