查看: 1083|回复: 3
concept hdl 如何设置原点0,0点
    奋斗
    2023-1-1 15:34
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-10-19 02:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    5金币
    7 R: H' z9 ~5 V! @3 t! I
    最佳答案
    查看完整内容
    楼主如果只是想保持所有页都在一个地方没有偏差的话,不用设置0.0点就可以做到。在SCH_1 文件夹里面有你的原理图文件,找到你所要copy的的页,复制page*.csa 文件,然后重新命名为下一页就可以了,以此类推可以复制到你想要的页数。最后打开concept后,在命令行里面输入“uprev”,更新一下原理图就可以了。这样所有的原理图都是一模一样的,你可以基于这个修改每一页的原理图。
    小四月 发表于 2017-10-24 21:42, N( t& {, k+ T( ^9 Z1 r
    page拷贝的化就会有偏差 有具体设置的按钮吗 我想所有页一个地方 有特殊用途
    ) S' J0 X  U- E5 q9 Q# R0 I楼主如果只是想保持所有页都在一个地方没有偏差的话,不用设置0.0点就可以做到。在SCH_1 文件夹里面有你的原理图文件,找到你所要copy的的页,复制page*.csa 文件,然后重新命名为下一页就可以了,以此类推可以复制到你想要的页数。最后打开concept后,在命令行里面输入“uprev”,更新一下原理图就可以了。这样所有的原理图都是一模一样的,你可以基于这个修改每一页的原理图。
    1 G- |! {, z; c; s$ D: t4 t* Y* J% v* P2 l" d* c/ M
    发表于 2017-10-24 21:20 | 只看该作者
    原点通常定义在图纸的右下角。是自动的。无需定义。
    0 M' B, G9 D8 a
    * y6 b) i1 u& h) k
    page拷贝的化就会有偏差 有具体设置的按钮吗 我想所有页一个地方 有特殊用途  详情 回复 发表于 2017-10-24 21:42
    奋斗
    2023-1-1 15:34
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2017-10-24 21:42 | 只看该作者
    gleefly 发表于 2017-10-24 21:20
    4 F% B- ~9 l, h& t  D* v原点通常定义在图纸的右下角。是自动的。无需定义。
    1 H& N# ^0 O1 Wpage拷贝的化就会有偏差 有具体设置的按钮吗 我想所有页一个地方 有特殊用途
    3 N4 X* i$ I" K& ~
    楼主如果只是想保持所有页都在一个地方没有偏差的话,不用设置0.0点就可以做到。在SCH_1 文件夹里面有你的原理图文件,找到你所要copy的的页,复制page*.csa 文件,然后重新命名为下一页就可以了,以此类推可以复制到  详情 回复 发表于 2017-10-30 15:34
    GMT+8, 2025-8-1 15:45 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
