通常,我们需要三个安全的电容,来对交流电源输入端当中的EMI的传导干扰进行抑制。交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准,以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。
8 V: E3 @! e! X& v0 j
4 w$ t. f1 |1 m w( U) ^* x$ S 特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。* N2 [- ?" D0 P& C( j7 M7 W, m
1 |7 ?8 l, W8 o; x! [- ^& g 在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于塬来额定工作电压的30%。0 P7 S+ Y- g2 ^* L% A
. U* s/ s# e) Q7 i- [8 k
作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。
9 u% x- X% p* W: C R" q" v- i1 z" b' |+ ]2 e! g R4 a: D" c
通常,X电容多选用耐纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。. ~2 F- y, I6 q6 [4 b' | K4 e- g
" [9 x" X/ ?9 m9 ]& x& y6 [) x1 h' F 根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容:# P( j, \" r( X
/ d0 t4 ?) O4 U7 s
1. X电容是指跨于L-N之间的电容器;$ i$ k, H; W: B Z8 G# N4 h) O
* R+ P; n0 r/ P% H; a1 ]+ ~
2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器;
x7 r" G, J+ O9 F7 `7 Q7 X
- F6 q7 y2 M& F( @! D8 U# `, O3 X (L=Line, N=Neutral, G=Ground)$ T; y# k! T2 U! N
7 }5 ^; ~' @4 T& H
X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差别在于:4 \4 D, B5 T1 y9 S( S9 K: s
4 k2 B6 C A7 I( m, r2 B$ K6 J
1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV;3 l) d( X j" X1 n/ P
( L5 U4 l- E" R ]/ O1 @) _ 2. X2耐高压小于等于2.5 kV;
7 _6 p' U' E) ]9 o( c
& g% v, m: f$ a6 }6 W% b 3. X3耐高压小于等于1.2 kV1 y$ w6 G# v- F3 F6 s+ o. @$ c: l
. T3 d- G* L7 H9 D+ b$ ~ Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差别在于: (耐直流电压等级)+ v- i% Q0 w: a
9 }/ {! r7 Z- l0 `6 q7 G& o 1. Y1耐高压大于8 kV;. ?9 q3 f M6 T8 U' n. Q
" T& m1 D/ c& c' d( w 2. Y2耐高压大于5 kV;
" N$ q5 u1 Z7 D% l" I) T8 c( O9 ^3 t& L% ?" p3 V4 D) V3 }( F
3. Y3耐高压 n/a
0 [2 @/ U( w) _/ o/ g3 s: q4 n8 m/ k5 p+ S! ?: ?$ w
4. Y4耐高压大于2.5 kV
; ~. U4 |: b4 {, {
7 n% [4 L3 |/ p. B$ s0 ^ 它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模、差模工扰起滤波作用。
! G6 {+ ^! L3 V2 s( N5 G: L7 \
8 Q' ?. S; v4 k. O7 `& { I9 P 安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。 它包括了X电容和Y电容。
5 P8 ~" L4 V! M$ n1 ^, P5 z- e/ [; \' p' ~7 ?5 H- z/ ]& D
X电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。 |
