TA的每日心情 | 开心 2024-9-14 15:26 |
签到天数: 9 天 [LV.3]偶尔看看II
本帖最后由 lize314 于 2017-9-29 15:06 编辑 ' W4 J. U1 L2 Y- ]3 p
: F4 S+ D7 S; U7 Q1.PCB天线经过并连电感和串联电容使阻抗为46.3 + j15.7,接近50欧姆,! [) C( f* e. X! B% x5 g
2.然后RF system(由IC和内部匹配网络也使阻抗接近50欧姆,靠近46.3 + j15.7).
; N! _- G9 g, b' j3 R# ] 这样就达到了系统的阻抗匹配? 不知道我理解的对不对.; T/ X) B4 T% n* G2 m( U7 |
0 n) I$ G" ~7 l增加
5 a& {, _; D( _之前看过一些PA的匹配调试,PA是source端,天线为LOAD,PA为输出阻抗。- c* y" V8 S% E$ v& ^# M
这个里面这个芯片是接受信号,为输入阻抗,那么应该反过来,天线为source(PCB天线加电感电容 阻抗为46.3 + j15.7),芯片为load(ZL).ZL经过RF system内部的一些匹配达到50Ω左右(46.3 + j15.7 ),系统阻抗匹配的目的还是50Ω# D2 K V5 i! k1 X" K, |" j$ O
---------------------------------------------------------2 N. x# ^& s A/ j# E
下面应该是理解错误,概念模糊了, I7 B6 q% u8 a$ Q0 v
我说的S11和S22是指这个疑问,pcb天线阻抗在9.1 – j116.9经过并连电感和串联电容使阻抗为46.3 + j15.7.
* M) L3 k& K% } G反过来的话46.3 + j15.7经过串联电容和并联电感得到的阻抗阻抗13.03+j123.8 ,二者的方向不一样...- k, Q3 E( s. Z2 N' |5 U
& X! A3 U! F/ W- x4 B8 O- {
