查看: 2669|回复: 25
求教电容击穿和损坏的原因
发表于 2017-9-28 12:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟,最近遇到一件较难处理的问题,升压电路中一颗封装2512 4.7UF 50V的电容,总是击穿和烧坏。出货前测试一切正常,装车后不久就不断出现这种现象。电容有裂开的也有直接燃烧的!做了很多种试验,加压到100V,也叠加了交流波形!高温85度低温-40度试验也没异常!
8 G6 {. R2 ]! ^0 T3 C! \* x4 b$ {* k( Y5 G/ S7 j& J& g. T6 {
芯片
芯片
烧坏的电路
烧坏的电路
推荐
发表于 2017-10-15 21:59 | 只看该作者
duzz 发表于 2017-9-29 17:135 A- a( q4 x% Y# o( o$ {+ L8 h
现在做了补救,把电容更换成耐压100V 陶瓷电容,看看能不能把故障率降下来
5 R8 e  v+ I1 P7 W) E& I楼主:1建议你测试这个点的过压情况,用高带宽示波器来看,
. L: _# A+ e1 P: H3 V0 w; I% K- Y2 D" ?1 x. ~% x% M0 Z  A
2检查PCB layout,是否存在PCB环路不好的情况,PCB一致性不好。! D% p6 A) N2 |$ h
3除了狗大说的情况外,还有可能是PCB贴片工艺没有做好,导致boost开环了。IC或者阻容件阻抗可变状态。听你说千分之5,比较像,怀疑哈。
0 o! d* y2 e/ |8 T6 H
推荐
发表于 2017-9-28 15:54 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2017-9-28 16:01 编辑 / @6 ?; f. g7 W$ b; Y
% [) w) c% L; q( t( Q. _
Load Dump
6 q7 i8 I" C3 X% [. t1 o汽車開啟或關閉電門、電池接上或斷開瞬間,會產生巨大的突波,這個現象叫 Load Dump12V 電池系統會產生 100VLoad Dump24V 的電池系統會產生高達 200VLoad Dump。Load Dump 有個 ISO-16750-2 的測試標準,防制方式就是在前端放置 TVS Diode。有專門保護 Load Dump 的 TVS 型號,詢問供應商、他們會告訴你。3 x& G  v) h5 h) w
* O; j/ h/ m$ J; {& U& f6 u7 ]  k  m, @
如果用在车上,那么狗版主说的可能性很大!需要加瞬态抑制器件。  详情 回复 发表于 2017-10-10 17:14
推荐
发表于 2018-1-17 13:47 | 只看该作者
Load Dump  G: ]7 u5 _9 ^* z9 [% ^
汽車開啟或關閉電門、電池接上或斷開瞬間,會產生巨大的突波,這個現象叫 Load Dump。12V 電池系統會產生 100V 的 Load Dump,24V 的電池系統會產生高達 200V 的 Load Dump。Load Dump 有個 ISO-16750-2 的測試標準,防制方式就是在前端放置 TVS Diode。
 楼主| 发表于 2017-9-28 12:37 | 只看该作者
电路是为了实现驱动低频天线!与CPU通信部分及天线的驱动部分,原理图没有画出来!!
发表于 2017-9-28 13:44 | 只看该作者
你可能用的是钽电容,钽电容内阻过小,不适合直接用于电源的滤波,如果要用也需要串接一个3~5R的小电阻,建议用同等耐压的铝电解。如果非要用2512封装,建议选MLCC的电容。
 楼主| 发表于 2017-9-28 14:39 | 只看该作者
材质是X7R,陶瓷电容) y2 v- c3 ^2 Z  v* K
 楼主| 发表于 2017-9-28 16:38 | 只看该作者
狗版主说的应该是启动特性试验,这个产品在天祥的实验做到了LEVEL3,也就是说低电压4.5V也是没问题的!!
 楼主| 发表于 2017-9-28 16:42 | 只看该作者
现在的故障率约在千分之五左右
本帖最后由 duzz 于 2017-9-28 16:46 编辑 0 ^; y* s* ^. ]( @0 _0 @1 K
2 Y" j1 Z: G0 J
另外,前端KL30-1和KL-2放置了两个SMBJ30CA
另一種可能是車子震動把電容震碎了。 還有,最近工廠發現三爽(Samsung)電容有瑕疵,會發生短路燒毀的現象。供應商是認了,但拒絕賠償。 暗!  详情 回复 发表于 2017-9-28 17:00
发表于 2017-9-28 17:00 | 只看该作者
duzz 发表于 2017-9-28 16:42; F* {7 s  u+ ^! w% I8 f7 t  L
7 K8 t, A& [& s
另一種可能是車子震動把電容震碎了。# v- `- A: W. g5 y/ F- M- y( i" E
: m  ?& b( z3 H1 W
還有,最近工廠發現三爽Samsung)電容有瑕疵,會發生短路燒毀的現象。供應商是認了,但拒絕賠償。
0 w3 V1 q0 ^) j8 U) I; C$ ~8 G3 ]8 F
暗!) k+ A! H! h. @5 D& ^
  C' R9 D1 j1 J' m( N8 m+ p; f/ A' g( R4 C- u6 C! R
发表于 2017-9-29 11:14 | 只看该作者
1. 咨询电容厂家 ,更换电容 2. Layout是否存在问题 3.咨询ATA芯片厂家
 楼主| 发表于 2017-9-29 12:56 | 只看该作者
在主机厂,装车后就出现电容裂开和烧坏的现象(只是其中的一部分),也有在4S店维修的
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
    发表于 2017-9-29 13:29 | 只看该作者
    关注此问题,
    14#
     楼主| 发表于 2017-9-29 17:13 | 只看该作者
    现在做了补救,把电容更换成耐压100V 陶瓷电容,看看能不能把故障率降下来% u" l, D# u* c7 P# |7 Y/ L% i. X
    楼主:1建议你测试这个点的过压情况,用高带宽示波器来看, 2检查PCB layout,是否存在PCB环路不好的情况,PCB一致性不好。 3除了狗大说的情况外,还有可能是PCB贴片工艺没有做好,导致boost开环了。IC或者阻容  详情 回复 发表于 2017-10-15 21:59
    故障率可能会有降低,但风险依然存在。  详情 回复 发表于 2017-10-10 17:36
    15#
    发表于 2017-10-10 17:14 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2017-9-28 15:54
    ( u0 k2 `2 Y( Q- n* h+ _$ qLoad Dump) y6 \/ V- @; ]
    汽車開啟或關閉電門、電池接上或斷開瞬間,會產生巨大的突波,這個現象叫 Load Dump。12V 電池 ...
    & `; d+ N0 n" J* I  @如果用在车上,那么狗版主说的可能性很大!需要加瞬态抑制器件。1 Q# N/ x& s/ {/ N% m9 ?. |2 x* e
    GMT+8, 2025-9-29 19:55 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
