查看: 331|回复: 0
转载-----ARM 经典 十大问
发表于 2017-9-27 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
体系结构
" ]& v3 o% I- w' B
第1 问:
& h& B) Q0 A) x+ K6 B
Q:请问在初始化 CPU 堆栈的时候一开始在执行 mov r0, LR 这句指令时处理器是什么模式
8 `6 Y- V& r$ J) U: [
A:复位后的模式,即管理模式.
, r1 O. U8 v; A/ O+ Q! j
2 B$ M" F! v! D2 d3 z: K0 O4 |! I+ ^5 K7 a9 X) `. x3 z1 O
2 :
( K! @2 ?8 j3 l6 K( {6 i% t2 p
Q:请教:MOV 中的 8 位图立即数,是怎么一回事 0xF0000001 是怎么来的
( n2 W5 `0 @! e" P" K
A:是循环右移,就是一个 0—255 之间的数左移或右移偶数位的来的,也就是这个数除以 4一直除, 直到在 0-255的范围内它是整数就说明是可以的!
6 V3 r& N5 e* _; @. Z8 @$ H
A:8 位数(0-255)循环左移或循环右移偶数位得到的,F0000001 既是 0x1F 循环右移 4 位,符合规范,所以是正确的.这样做是因为指令长度的限制,不可能把 32 位立即数放在32 位的指令中.更多学习信息交流可加3311615775,移位偶数也是这个原因.可以看一看 ARM 体系结构(ADS 自带的英文文档)的相关部分.
  ^& Z. g# t; `1 [) }
+ @0 a6 \: L5 c1 R
; l% ]* L% M( B; d$ L
3 :
% K+ y: x* J7 G' C
Q:请教:《ARM 微控制器基础与实战》2.2.1 节关于第 2 个操作数的描述中有这么一段: #inmed_8r 常数表达式.该常数必须对应 8 位位图,即常熟是由一个 8 位的常数循环移位偶数位得到.
" n$ d" |2 q! k2 X, F+ H* n+ M. j
合法常量:0x3FC,0,0xF0000000,200,0xF0000001.
* g( {. Y! d; n) y: @8 z
非法常量:0x1FE,511,0xFFFF,0x1010,0xF0000010.
# w  w' t. }2 a5 x7 j7 f
常数表达式应用举例:
1 _6 m. A' D- v+ |% ^
/ U1 P7 i$ l2 G  L
" j3 y% h, v8 Q3 h. H
LDR R0,[R1],#-4 ;读取 R1 地址上的存储器单元内容,且 R1 = R1-4
0 ~# j) q) C# _( U5 D6 q* G
4 ^* _; ?1 c$ I' }; U1 x7 e
针对这一段,我的疑问:
% c; c, q4 j9 A  J: Y) s* N  f4 m
1、即常数是由一个 8 位的常数循环移位偶数位得到,这句话如何理解?
$ m/ y! S8 T2 F( N
2、该常数必须对应 8 位位图,既然是 8 位位图,那么取值为 0-255,怎么 0x3FC 这种超出 255 的数是合法常量呢
4 u! T9 `* J2 Q$ j# q/ e' t4 s
3、所举例子中,合法常量和非法常量是怎么区分的 0x3FC 合法, 0x1FE 却非法
0 X& V- T4 `9 \: r5 T
0xF0000000,0xF0000001 都合法,而 0xF0000010 又变成了非法?
( A9 j+ P' l& f
[size=12.0000pt]4、对于汇编语句 LDR R0,[R1],#-4,是先将 R1 的值减 4 结果存入 R1,然后读取 R1 所指单元的值到 R0,还是先读取 R1 R0,然后再将 R1 4 结果存入 R1
答:
, E  g& b% i: r  w, G7 M4 a
A:提示,任何常数都可用底数*2 的 n 次幂 来表示.
0 `: P7 [0 |1 O0 M6 k
1. ARM 结构中,只有 8bits 用来表示底数,因此底数必须是 8 位位图.
/ e0 B. e5 \4 X5 s- m. q9 b
2. 8 位位图循环之后得到常数,并非只能是 8 位.
4 K9 a( y# R1 O) v. @% s; h) F
3. 0xF0000010 底数是 9 位,不能表示.
5 a' m$ m) x2 }; {& y
4. LDR R0, [R1], #-4 是后索引,即先读,再减.
# W7 t/ b3 F% D& \5 K( r$ R
可以看一看 ARM 体系结构对相关寻址方式的说明.
6 q2 q: z( [, V7 i, \+ Y8 p
9 t* z; U. \. x' s
4 :
0 w- ?# u; m4 G; K7 ^
Q:在程序移植的过程中,更多学习信息交流可加3311615775,什么代码段处于什么样的模式,这可真是一个困扰人的大难题,有没有一种标志或办法能够识别"代码段处于什么样的模式"
/ B# l4 }3 p0 A( M" w1 }- T
A:读取 CPSR ,任何时候都是可以读。
* D& Y5 s3 o! Z" t; }& v' c. x
: j' @& S0 Z* z& X3 m1 O3 ^; G1 s- ^
5 :
, ]* R2 B7 o* E" b
Q:为什么保护现场时,总是保护 R0-R3,R12,为什么不保护 R4-R11
- v6 Y" F+ `3 L; M
A:请看一看"ARM-thumb 过程调用标准"这个文档.
1 T9 S' T6 u7 |  D  R
+ Q9 g- n- D- b  ^" s# o
) p+ [& M4 F# \$ `* A
6 :
* G/ w4 V/ }9 z1 f% ?- S, b% {! ^
Q:请问 mov R1,#0x00003DD0 错误ut of the range of operation 是怎么回事情
9 o$ D1 ?8 [) E* x" g) S8 v1 b; S
我就是想 IODIR=0x00003dd0,汇编就是
( c- O* {# W  d- Q5 v. Y' e
LDR R0,=IODIR
0 ]6 j$ k: i/ ?. i+ ^: D! J
MOV R1,#0x00003dd0
% O/ P. V' E/ I. m' E$ t& q
STR R1,[R0]
8 |. v% n3 a% r8 K+ |3 T
编译时候说是超出操作范围
! D  w( f, G, |- m
A:使用 ldr,mov 的操作数为 8 位位图数。
8 S$ G1 |* w) t
$ I( r# p5 Y" E( z' z! b
! e' Y0 |8 |6 `# p5 X
7 :
; O& t7 ]' e) w5 {
Q:"在 ARM7TDMI(-S)处理器内部有 37 个用户可见的寄存器:"
# W9 I" S/ ~5 {9 z/ _) o) G9 O! ^% q
问题:"用户可见"应该怎样理解 37 个寄存器是否是 37 个不同的物理寄存器,
9 D: e' x+ H/ R! E
例如 R8 R8_fiq 应该是两个不同的物理寄存器吧
4 b* ~  E" n6 n$ v, j; G1 d( V
A:用户可见是指用户可以通过程序操作的.R8 与 R8_fiq 是两个不同的寄存器.
$ b. s) L) B# Z  i$ }$ R
# r  Z) W; Y! P8 S/ ~& o- u. F
8 :
) [* ^: A7 H. g6 F4 Y- d* b+ i
Q:USR 模式,SVC 模式,IRQ 模式分别有哪些限制
. k( k8 h$ F1 O8 \8 Q$ d
A:对于外设操作限制与芯片设计有关.USR 模式不能设置 CPSR 寄存器.
7 @. C0 t6 c; G2 g! _9 ]9 E- x9 J9 J7 z8 F
用户模式下无 SPSR 寄存器,代码可以为 ARM,Thumb.
" p- l, z8 p7 u" m! z
4 u: j. a- |& J9 K  T
9 :
) u/ N- F) W6 ?$ Z
Q:请问"在初始化堆栈时就决定了工作模式"是什么意思 如何决定工作模式的
+ F3 ]  r3 F# A$ Z" m
A:设置 CPSR 寄存器。
* q  a5 e( S4 b
10 :
0 Q. w! o) ]- b5 B- P$ a% M! Y
Q:请问:ARM 汇编程序设计中所谓的"文字池"作何理解
A:可以理解为常量数组,文字池中保存的是常量,更多学习信息交流可加3311615775,这些常量可以是正常的常量,也可以是地址.
3 o9 z6 X/ m. \+ S' A
9 u9 @7 G8 S# D0 a+ M8 R0 x/ H% [) f7 a* J( d: O
11 :
/ C1 N+ Z3 R7 e# H. [
Q:为什么在中断向量表中不直接 LDR PC,"异常地址".而是使用一个标号,然有再在后面使用 DCD 定义这个标号
7 B- G+ T+ C/ u, w& o- ]
A:因为 LDR 指令只能跳到当前 PC 4kB 范围内,而 B 指令能跳转到 32MB 范围,而现在这样在 LDR PC, "xxxx"这条指令不远处用"xxxx"DCD 定义一个字,而这个字里面存放最终异常服务程序的地址,这样可以实现 4GB 全范围跳转.
0 N" b% A7 z5 I9 d
QDR 不是可以全空间跳转的吗 ARM 微控制器基础与实战》程序清单 5.3.
0 [/ `* K1 G( N0 e/ O1 _2 v
ADR 伪指令通过设置指令缓冲池才能实现全范围跳转,而 LDR 指令则只能实现 4KB 范围
5 e3 T3 q* [# [& e( n
跳转.
4 W' M' _) t" J7 ~0 H9 u
- w0 \' d- {, S. I) a
1 X* g! _% v- H$ x% ?- H$ `
12 :
. N0 \# c% |  S" l1 a
Q:ARM7TDMI-S 和 ARM7TDMI 有何区别
) q6 S$ P) m9 N# c' o  W: N3 o% y
A:ARM7TDMI-S 是 ARM7TDMI 的可综合(synthesizable)版本(软核).
; U" C0 U2 F- b& p4 n$ u
对应用工程师来说,除非芯片生产厂商对 ARM7TDMI-S 进行了裁减,
9 K" V* l7 d" l- l" t
否则 ARM7TDMI-S ARM7TDMI 没有太大的区别,其编程模型与 ARM7TDMI 一致.
9 `& Z. a3 [: o  J
% q. f7 ^# e0 ~* h! K7 e1 |) F+ s" @2 G
9 }4 u# k. b0 P3 m; H
13 :
) V' u5 q& \% f( |* z8 p
QCD 伪指令的疑惑.
, F! H- v. N5 J
"StackUsr DCD UsrStackSpace + (USR_STACK_LEGTH - 1) * 4"
7 q* T! L% w+ Z: x. n
这句话是什么意思 DCD 后面的程序标号或数字表达式是何意
7 X3 K; W4 y9 J* V1 @! V
A:它的内容是初始化递减堆栈的最高地址,看《ARM 微控制器基础与实战》2.3.2 节.
7 z/ c! |3 U2 H9 j$ v& h0 Y
GMT+8, 2025-8-11 20:54 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
