查看: 2784|回复: 7
AD17的问题
发表于 2017-9-23 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装了AD17发现两个大问题,1、activeroute运行就提示已停止工作;;2、导入rules软件就卡死,必须任务管理器强制关闭。目前重装也无法解决该问题,不知道大家有没有遇到这种问题,有什么解决办法?7 F+ `2 W7 d! D/ J" @
ps:win7 32位系统以及WIN10 64位系统都试过了,一样的现象。
3 Q3 K6 ?4 y9 _1 Y' P2 E% H
推荐
发表于 2017-9-25 08:15 | 只看该作者
是的,导入规则就死了,所以不能导入规则,你可以设置个PCB模板,规则直接设置好,那么就不用导入规则了。- I, m* ~3 x2 J
ActiveRoute显示已停止工作,这个我没碰到过,尝试以管理员身份运行试试。但是这个功能并不好用,实际效果并不理想。
' M8 |! z! O' T+ \建议你使用16或更低版本,毕竟新出来的东西肯定是bug一大堆的,不觉得AD所谓的稳定版也是很多bug吗?
 楼主| 发表于 2017-9-23 22:21 | 只看该作者
由于AD17笨笨比较新,网上找了一圈也没有相关的信息,实在不行只能等AD18出来再试试了。
 楼主| 发表于 2017-9-24 16:49 | 只看该作者
咦,没人回复吗?
发表于 2017-9-28 11:00 | 只看该作者
试试AD17.1.6,AD17问题不少 activeroute 在AD17.1.6 比较正常,要导入Rule 要先确认相关的元器件与网路是否相同,不然系统会因为找不到相对应的资讯,而连续产生错误,造成Design Rule 自动错误判读系统不断的产生错误讯息造成AD软件卡死
发表于 2017-9-28 11:01 | 只看该作者
% D1 L8 X( K% I4 z+ B& Q0 m
  z1 P+ F% e  ~Sorry 重复回文了,如何删除?试试AD17.1.6,AD17问题不少( d0 N: N/ [& ~& R: S5 @
! D8 ?7 ]+ \+ _
发表于 2017-10-8 22:01 | 只看该作者
1、activeroute 出错是插件文件出错了,去插件文件夹删除activeroute 插件,重新更新插件可解决。; h$ Q! X  ]$ y" W$ L% H3 \% i0 T
2、pcb rule 导入崩溃是软件问题,只能换版本。
8 [& f- w3 O' t, L; S
发表于 2017-10-13 20:28 | 只看该作者
确实有这两个问题
GMT+8, 2025-7-21 05:12 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
