楼主: Rjaen
大家期望已久的东西--PADS2007.4安装视频
211#
发表于 2009-6-12 18:51 | 只看该作者
哈哈  我找了好久了  找到了  谢谢
212#
发表于 2009-6-13 13:39 | 只看该作者
好资料,试一下.
213#
发表于 2009-6-23 11:11 | 只看该作者
逻辑封装规格书
214#
发表于 2009-6-23 14:38 | 只看该作者
thanks for your help !!!
215#
发表于 2009-6-24 15:36 | 只看该作者
看看,谢了
216#
发表于 2009-6-26 17:01 | 只看该作者
期待很久了,谢谢楼主分享!
217#
发表于 2009-6-30 18:36 | 只看该作者
pads 2007.4 抓瞎安装中。。。 谢谢谢谢
218#
发表于 2009-6-30 19:51 | 只看该作者
thank you
219#
发表于 2009-6-30 21:07 | 只看该作者
法规和国际化哈哦啊哈
220#
发表于 2009-7-4 17:23 | 只看该作者
支持下
221#
发表于 2009-7-12 21:38 | 只看该作者
安装有问题,来学学
222#
发表于 2009-7-13 02:36 | 只看该作者
谢谢
    2021-5-8 15:37
    223#
    发表于 2009-7-13 17:01 | 只看该作者
    pads转protel994 p) p& x1 `7 J( J- ]
    1.先把要转换的文件用POWERPCB打开,点击File菜单,选择Export命令,在弹出的窗口里选择保存类型为:ASCII Files(*.asc),文件名或保存路径自定即可。选定后点击保存,这时候会跳出一个对话框,点击一下Select all按钮,同时把Format那个选择框选中PowerPCB V3.5以下.其它选项保持默认就可以,然后点击OK按钮把文件保存: g. n: K2 }- X. W8 O" Q
    2. 打开PROTEL,新建DDB或者打开一已存在的DDB文件,在里面新建一PCB文件,然后点击File菜单,选择Import命令,在弹出的窗口里选择:打开类型为ASCII Files(*.asc),然后找到刚才保存的文件,点击打开。这样就把POWERPCB的文件导入到PROTEL里了,关闭PROTEL时,选择为PROTEL属性的PCB文件即可。     如果使用DXP,方法也是一样的,都要先建立一空PCB文件,然后导入
    224#
    发表于 2009-7-14 10:43 | 只看该作者
    学习一下
    225#
    发表于 2009-7-16 20:14 | 只看该作者
    看看能不能解决我的问题!!
    GMT+8, 2025-11-6 02:10 , Processed in 0.125000 second(s), 19 queries , Gzip On.
