查看: 644|回复: 6
借助iMX6开发板打造新一代工业互联网智能核心硬件
发表于 2017-9-20 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 孤久厌闹 于 2017-9-20 11:20 编辑 9 \7 o4 ]  i, b
0 F- E* I8 C4 ~" D8 Q迅为i.MX6开发板支持全网通4G模块、GPS模块、WIFI热点、蓝牙、千兆以太网等
4 r# P2 N. I9 w! C
( `1 w( Q$ V8 u, L5 g5 G处理器:Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q 主频 1.2 GHz;开发板默认是四核商业扩展级芯片,可根据用户需求更换单核,双核,工业级、汽车级处理器,批量更省成本。6 X, x: ?9 @" `: A, c
' H3 b- K% y; @$ Z: n- h" l* F
核心板配置:标配大内存:2GB DDR3内存 16GB EMMC存储;另有4MB的EEPROM用来存储关键数据。
4 O* h2 s& O) O
% T( |+ v1 e1 y$ n$ {. b核心板连接器:扩展引脚多达320个 ,经过大批量检验的核心板连接方式,更优的排列更放心的连接性能。
7 z. K2 o5 z+ {% }( z+ [1 M! h5 C4 j+ Q+ V% ~
使用坏境温度:-55℃~+85℃~
0 q. x( Q; U5 F( V, [4 B/ ^" }, L1 u: z* `' Q4 a! V: R7 X5 D
丰富接口:支持全网通4G模块、GPS模块、WIFI(WIFI热点)蓝牙、SATA 接口、CAN 总线、千兆以太网、重力加速计、CAMERA接口等- _- D0 D- [, l# F- G5 s6 A
- o2 ~& C3 F: c, N( z( I8 V
长期稳定运行:实测开发板待机运行一个月不死机9 x9 h$ X% i  H5 X7 M) `3 Z$ y% b: L
# _$ `& h; ?: r' R' D; \1 S4 S- }" c
接口介绍:
8 o! M/ c! A) E% p
工业级核心板:
底板:底板4层PCB设计,扩展接口丰富
% C* W$ L+ ]3 \: A4 u8 n
操作系统:
( |' P. L7 x: q' C$ G
提供资料:
核心板参数
尺寸51mm*61mm" @. w. ]/ M/ I: y  Q- G" G
CPU
3 B, b- V; @2 J' J" Q4 ~. e
Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1.2 GHz
0 H, L) f- B! O& N
内存  t8 B0 p. w  G; T, e1 u4 L- P9 E
2GB DDR34 n& ^4 N/ k& Y0 E" k& C& v
存储( s+ D2 o4 s$ L" Y3 p0 e
16GB EMMC 存储
! H/ S( S, n3 F
EEPROM
) l- q6 n( Z* d9 Q$ ^' N( X* N
4MB的EEPROM用来存储关键数据
* B6 c7 O# j& E, ^+ M# E  U
电源管理* j; J+ G0 l; {9 Z' m
内部独立
+ [3 |* j" h) K$ ]8 F
工作电压
$ @$ g' _% t2 H# Q, E9 s
5V" a. c9 B9 O9 v6 g2 \( h) t6 v
系统支持
: q% t1 u* @: G+ ]# B8 `
Linux-QT/Android/Ubuntu操作系统
0 w' Q+ V1 {0 r2 Q9 C; X# }% y
引角扩展2 v: \3 {+ J9 B
引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
6 t& F$ V- A) |! S3 s' t
商业级运行温度, n, L" C( W  [- @' p/ ^
0℃到+70 ℃/ B& c4 k: A* D8 h. ~5 [
工业级运行温度
* E. C" E; O! D9 ~5 _0 z% ]3 p- B8 _
-40℃到+85 ℃
# T1 r3 W. a4 H/ p7 H1 e
! O8 B9 q: m8 ]' E2 q/ M
底板参数
尺寸/ x8 c* @: S, @& ?
125mm*190mm! s9 Z0 N7 r# O3 `: R1 v7 H2 `
POWER0 g4 t5 L& v* x5 A; Y3 Z/ L
电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
  t* E  R# S& j9 @
SWITCH
: D: ?" }: V) W% K, _
电源开关* l) p# V6 p$ f; H7 e# P& P5 B: W
LVDS接口
% b) ~4 E8 J* E' U4 p& O2 f% V
2路! Z6 f, s- k  x
RGB接口
9 m# y  S/ N& E- t$ W# h/ r$ a
1路
$ |& i" y& M+ p* c0 x8 J
CAN0 y/ K4 @* H" X2 b+ x; S
1 路 CAN 总线接口5 ]% D5 L( U6 a' n2 G4 N
MIC
8 m& F; X4 T; }/ g6 u" z6 c" R' z
支持MIC输入
' P4 y3 ~8 D. i* R7 w( O, J
PHONE
; n' |# A" L7 o0 V" y/ [: T9 F
支持耳机输出
* e! p0 F0 p" @$ `! e
RESET+ \& w& \& M' D6 v, \
1个复位按键
& r( A0 |% {  f% p
串口% I5 n: ~+ G2 ?- u5 B& F1 o7 h
2路串口
0 n' x" _& f6 \7 \
USB HOST2 u: ~. d* \6 Y
3路6 m, Q  b' ~  f3 o4 M7 m
网口  x% E5 ?. h6 l: o
1 路千兆以太网,RJ45 接口6 i$ D0 A5 W# C8 T- Q& d
TF卡
; s0 E# \" `! h2 d9 ?* e5 v
1个/ v9 B" s1 C! p( \% Q3 b
SATA
" C, [+ ?1 z0 t7 n  I: M! G
1 个 SATA 接口
5 M* J2 v" b0 i# a
WIFI蓝牙# Z" L+ T- k7 [) ~: j
支持
( G8 f4 o6 I3 y
GPS模块8 ^, w2 a# T" n5 }) U0 x1 ~
支持(选配)7 c. L( A3 d. v0 a, a2 R
OTG
; a& A5 P8 G9 w! D. v8 |0 H$ ?! J& q
1路% Z  U, ^0 s8 Z! m
SIM卡槽
2 V; P+ W% @- l! |
1个
2 C4 ?9 C% ?  l) B# u! t
4G模块( e8 ^1 B, T' c' ]
全网通(选配)
% L. E4 T/ G2 I6 T$ {' A) R, H
HDMI接口
) |( \) u( x% u+ Z9 S8 ?* d
标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
. z3 B0 W0 n+ P/ S7 w1 a
RS4851个
IRDA1个
DIP SWITCH  O4 O5 v% [+ C& W* m
1个7位拨码开关& x' q, W9 ^/ W' K# c$ Z
JTAG
0 }' t1 s7 V& O
1个
/ t( _1 O! M5 @  [7 k, F  G- w
CAMERA接口
  Y7 q$ p( A/ x) \
1个支持500万摄像头
& K, ]% E" ~# n( G3 L& y- D: E, C
GPIO接口
% Z) g8 S) g/ Y3 j7 I' d
20PIN
3 P$ o" V% V! d# c, H9 `6 j
按键
/ x5 Q7 n; V; O- d, y
4 个$ b2 e; j1 ~$ }( k; a
RTC5 K) t" Q1 U, e7 Z* t
实时时钟) \9 I& q0 {/ W7 i; b: O
BUZZER1个蜂鸣器1 a* Z) N2 `" C' z+ w1 c+ N
重力加速度计支持
: B" z0 t1 i& c% }& Q5 s+ O( ?- [; f. ~0 v; U* [
发表于 2017-10-27 10:51 | 只看该作者
就了解看看,这个板子太强了
发表于 2017-10-27 11:31 | 只看该作者
四核 i.MX6Q 处理器,不是一般的贵啊。
发表于 2017-11-15 11:24 | 只看该作者
这么强,只能这么讲了,应该很好,我这个小白
发表于 2017-12-13 10:38 | 只看该作者
各个性能很强,标配2G内存,16G存储,可以了的
GMT+8, 2025-8-15 08:10 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
