查看: 1545|回复: 12
4口WIFI路由器扩展成8口问题
发表于 2017-9-15 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在手头有个项目,需要8个RJ45接口,但路由器一般都是4口,因此打算采用的方案是MT7628(路由器)+IP178G(交换机),现在有问题想请教下各位:
2 b- o* F  ]5 \6 c3 E1、IP178的DATASHEET里面,有五种应用方式,有需要EEPROM进行配置的,也有不需要EEPROM的,想问的是,不挂EEPROM可不可以1 i, F9 \0 ~4 X2 X9 K
2、MT7628(路由器)+IP178G(交换机)之间可不可以PHY TO PHY 直连或者加电容连接,不要网络变压器
- x' s! z7 U! [2 b6 t     谢谢!
发表于 2017-9-15 22:29 | 只看该作者
  • 有 EEPROM,開機後可以載入一些暫存器的設定值。
  • 沒有 EEPROM,開機後暫存器存器內容會自動被設為預設值Default Value)。! X9 R. y( r$ n* a$ k: B
* i% a1 [; v) s8 n請參閱 IP178Cx Datasheet,並注意不同型號所支援的 EEPROM 型號也不盡相同。
3 i  G( G; D0 \; c% }6 X7 @+ }: _$ A( i* g5 Q8 ~  {
就看暫存器的預設值Default Value),合不合樓主的應用囉~
! @$ j% l1 B5 \% T$ |
) ~* ^0 g$ N" L% K& G. ]3 p8 @) {5 z$ t) w) o
  ?! H, E& X. X6 c
IP178Cx-DS-R13-20080925.pdf
972.7 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 威望 -5
发表于 2017-9-15 23:05 | 只看该作者
Magneticless Ethernet Connection
* `) V( ~6 \. R: F" v
$ h  m/ X) k7 `; ?* S
Magneticless Ethernet Connection.jpg (39.84 KB, 下载次数: 8)
再请教一下,中间串电容,是针对电压型的,如果PHY是电流型的,是不是这两个电容可以去掉,直连也可以,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-9-16 16:53
哈哈,感谢版主,非常有用!  详情 回复 发表于 2017-9-16 16:28
 楼主| 发表于 2017-9-16 16:28 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-9-15 23:05
% |( b# J5 `" V6 ]; d9 x; QMagneticless Ethernet Connection
. T+ Q7 K7 t( e' K哈哈,感谢版主,非常有用!
* M( Y" e/ M% M5 ^
 楼主| 发表于 2017-9-16 16:53 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-9-15 23:051 v! {3 f. j+ u# }- ^
0 f. Z2 |' i! T9 E& g
" R& z+ |+ Y9 Z! v5 j7 P
電容是用來隔絕 DC 直流的,我覺得任何一種型態的 PHY 都需要。 我把手中的文檔都給你好了!  详情 回复 发表于 2017-9-17 00:21
发表于 2017-9-17 00:21 | 只看该作者
zhengyu0099 发表于 2017-9-16 16:533 v# Z! v- I8 C* _% O
再请教一下,中间串电容,是针对电压型的,如果PHY是电流型的,是不是这两个电容可以去掉,直连也可以, ...
8 ]9 r; u' t8 Z5 j電容是用來隔絕 DC 直流的,我覺得任何一種型態的 PHY 都需要。
9 g# |( @7 @8 p8 i& Q3 b0 l1 R; C9 X/ C+ U1 u) ^8 [& a$ J* ?
我把手中的文檔都給你好了!
, i. n  d* I! w' d$ \. N: `( j7 P; u( L; m
# l* H$ C; b) B) [% n& U, c- z* m9 {
9 T) E, p) |, o9 N( h6 j2 F
2 A) r; c! j5 v' @9 O" y
an-120.pdf
103.62 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 威望 -5
6-9004.pdf
627.22 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 威望 -5
slla310.pdf
1.39 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 威望 -5
snla088a.pdf
249.62 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 威望 -5
从文档中看,文中说:Cable lengths: up to 100 m ;(6-9004.pdf)那么我的理解就是,如果不用变压器,那么线的距离最大可以达到100米; 但在文中又有这样一段话: While any of these possible topologies work  详情 回复 发表于 2017-9-28 11:40
发表于 2017-9-28 11:40 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-9-17 00:212 z, o! I% M7 D# Q; z$ l) k
電容是用來隔絕 DC 直流的,我覺得任何一種型態的 PHY 都需要。4 {$ C1 }5 s3 q- W6 g* M
$ u, ^, [" b% T我把手中的文檔都給你好了!
; i, X# t/ t1 x6 k$ Q$ ^从文档中看,文中说:Cable lengths: up to 100 m ;(6-9004.pdf)那么我的理解就是,如果不用变压器,那么线的距离最大可以达到100米;
/ I( z( D7 G- l9 ?. K$ K* b8 i0 y' d' c" c
但在文中又有这样一段话: While any of these possible topologies work well when connection distances are shorter than 1 meter  (6-9004.pdf)1 M( U+ x% m) Y0 v
& }: j: ]8 d* @8 u也就是说无变压器最好工作于1米。7 |8 A5 O3 Y, x
6 ?1 e: x6 \4 i9 t1 ^+ Z$ b
这两种说法应该如何理解?5 z% Q5 G7 M9 g3 K
" c/ t# ?3 g. q9 G
距離就是 1m ~ 100m! 你叫菜英文幫你翻譯,不怕暗藏命盡黨病毒喔~ While any of these possible topologies work well when connection distances are shorter than 1 meter, each topology may pre  详情 回复 发表于 2017-9-28 15:17
发表于 2017-9-28 15:17 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2017-9-29 08:50 编辑 2 U2 j5 w% u2 y
fyangp 发表于 2017-9-28 11:408 p" s5 d; E) _* Y
从文档中看,文中说:Cable lengths: up to 100 m ;(6-9004.pdf)那么我的理解就是,如果不用变压器, ...
! O, `& b% o/ ~' l/ x: @: x) B
距離就是 1m ~ 100m!3 f7 ~$ ?, `8 o. @) [' e2 A
9 |4 {, e" v, H: B% F/ c& @
2 m/ @: Q' Z7 V) f6 O' V
% P$ A* \* H( e/ _% m1 Q# S+ j: Q( o6 Z& z- \  c
5 Y4 X+ Q6 K. o. |% RWhile any of these possible topologies work well when connection distances are shorter than 1 meter, each topology may present application specific risks as connection distances increase.. a+ Y/ b% L% Z' ]8 e8 N
3 X9 g. R- E# Y  s% h
他們的經驗是 Figure 10 提到的各種接法,在一公尺內都沒問題,距離拉長不確定因素增加。
7 v; v. Z, s6 |, z' @0 y4 r6 u
# `* y8 s! E) P, M7.0 Validation Results+ |/ [% P6 _) f- c
To validate the performance of the transformerless implementation, a DP83848 device was configured as represented schematically in Figure 5 using both 0.1 uF and 33 nF capacitors. Standard IEEE compliance testing as well as bit error rate testing was performed. Bit error testing was performed with a traditional link partner, which utilized magnetics, and with a transformerless link partner.
8 X2 v  M5 z3 Q; Y' ~. d% a' Y5 s+ R( E& E3 L& h
驗證測試Validation Test)是用 Figure 5 的架構,而且另一邊是有耦合變壓器的。簡單來說,他們就是用 Figure 10(a) 的方式。意思是說,如果你要效果好,在架構上至少用一顆耦合變壓器,不要省到沒天良啦1 s4 D5 o. v9 @0 f  {
; @, ]7 k2 `, @2 d/ D
& s: I/ F  Z8 ~9 `
- P. R6 \/ y! i6 Q( \
多谢狗版的回复,结合狗版的解释,再看原文进行理解,终于明白了,多谢狗版  详情 回复 发表于 2017-9-29 09:34
发表于 2017-9-29 09:34 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-9-28 15:17* N4 N  D8 u9 K9 R+ _
距離就是 1m ~ 100m!
1 F' \. J+ A9 l( o# {8 j; q7 h$ b& u1 |$ b' y- o3 |, X' k9 b0 t
1 z1 l6 k' c( V" `/ J多谢狗版的回复,结合狗版的解释,再看原文进行理解,终于明白了,多谢狗版
# ~) x- t/ N) r1 Z# z- `- m& ^& ~
发表于 2020-3-30 17:39 | 只看该作者
学习了,谢谢!
GMT+8, 2026-5-7 20:07 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
