查看: 1504|回复: 12
请教设置等长规则的问题
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2017-9-15 15:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    6 r. a6 O3 ^3 }- v8 N( j# p8 q/ j' O
    $ `, l2 T& ]' {3 _7 T如下图所示,下图是某公版的设计,DDR4的控制/地址信号从主控芯片U1连到内存颗粒U150和U153,fly-by的拓扑(信号先连到U150再连到U153)。
    1 g  q" |0 ~& l( q7 s6 n' I
    0 T0 ]( N2 N6 P( ~- |& p在Constraint Manager的Relative Propagation Delay里需要设置所有控制/地址信号分别到U150和U153时等长,怎样才能像下图那样把所有U1到U150的长度挑出来,然后U1到U153的长度挑出来?
      u* q2 s- a# F" @4 |+ H9 V/ l& @% x, t- w/ U, }' K; `3 E) G
    9 S9 @+ ^+ S) J  x! [$ I2 j) I; I9 F8 |3 v, V6 ^# Z
    , |7 V8 C) W' z& o) s4 g
    发表于 2017-9-15 15:43 | 只看该作者
    pinpair设规则的时候就设好
    谢谢你的回答! 是挨个网络设置pin pair,然后再把到相同芯片的pin pair归到同一个Match Group吗? 网络数量比较多,有没有批量设置pin pair的办法?我没找到批量设置的办法 [attachimg]130756[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-9-15 17:02
    发表于 2017-9-15 16:33 | 只看该作者
    先设置PIN pair
    谢谢你的回答! 是挨个网络设置pin pair,然后再把到相同芯片的pin pair归到同一个Match Group吗? 网络数量比较多,有没有批量设置pin pair的办法?我没找到批量设置的办法 [attachimg]130757[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-9-15 17:03
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2017-9-15 17:02 | 只看该作者
    紫菁 发表于 2017-9-15 15:43
    . c7 p" A" J# P9 cpinpair设规则的时候就设好
    : a5 X8 u1 i# R* o谢谢你的回答! 是挨个网络设置pin pair,然后再把到相同芯片的pin pair归到同一个Match Group吗?) g4 l2 @* A: l7 w  [: f
    ; e# `, B; _. G0 m- h* {* n网络数量比较多,有没有批量设置pin pair的办法?我没找到批量设置的办法
    9 ]5 v3 k# @! T% b$ n
    % O  d7 x7 m" @' \2 B
      R8 j1 x& g6 D5 i. W2 m
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2017-9-15 17:03 | 只看该作者
    paul_iw 发表于 2017-9-15 16:33
    9 n1 a6 e% C7 N: ]4 U* s( X先设置PIN pair
    / F" O* p8 i1 q' O" |0 E, u0 m谢谢你的回答! 是挨个网络设置pin pair,然后再把到相同芯片的pin pair归到同一个Match Group吗?% e) U! c3 J4 G9 j6 N
    0 D2 T- P) ~1 {# s9 @; A1 ~网络数量比较多,有没有批量设置pin pair的办法?我没找到批量设置的办法
    1 }5 Y: H% K9 V& F" X+ F; l) i/ M, T+ L1 g' ?* M% \: F& ]
    1 `0 a% b) Z3 M- z# j
    1 M* p3 K/ o2 {! Q3 [) z  P9 H& S4 k
    发表于 2017-9-15 17:07 | 只看该作者
    在没有skill可用的时候,只能手动一个个设置了
    好吧,谢谢你!  详情 回复 发表于 2017-9-15 17:17
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2017-9-15 17:17 | 只看该作者
    paul_iw 发表于 2017-9-15 17:07. _; p$ \! N  U
    $ L, \- O: g2 j+ ^ 好吧,谢谢你!5 z; s; L4 n: C- C7 b3 f
    类似这个样子,这个是地址线的  详情 回复 发表于 2017-9-15 18:51
    在Electrical约束里找一个你要设pinpar的net然后右键最下面有个SigXplorer,点击进去,然后set 里有个Constraint点下进去,然后再点Rel Prop Delay,在这里你可以设置多个pin-pin的等长拓扑,设置好之后保存更新到约  详情 回复 发表于 2017-9-15 18:43
    无聊
    2023-11-1 15:41
    发表于 2017-9-15 18:43 | 只看该作者
    gavinhuang 发表于 2017-9-15 17:17; ~' l5 d# L( Q# s7 J) m2 A% q
    好吧,谢谢你!
    * w% L' L: W+ U& r在Electrical约束里找一个你要设pinpar的net然后右键最下面有个SigXplorer,点击进去,然后set 里有个Constraint点下进去,然后再点Rel Prop Delay,在这里你可以设置多个pin-pin的等长拓扑,设置好之后保存更新到约束里,然后再到约束里找到和这个net拓扑相同的其它所有net,比如说所有的DDR data,然后加入到你刚才创建的那个拓扑就可以批量设置pin-pair的等长了data和地址因为拓扑不一样,要各找一个net建拓扑约束,不知道你能否看明白哦,可以网上找找教程
    2 o5 m* M* h+ y5 R/ j- L# |6 o! Y
    % t: U5 r* @) z% ^
    能看明白,谢谢你! 如下图,由于U1->U8->U9之后还有一个端接电阻,有些net会出错,把到电阻的pin pair分到MGrp里,还删不掉,有什么好办法吗? [attachimg]130900[/attachimg] [attachimg]130899[/attachi  详情 回复 发表于 2017-9-19 09:34
    无聊
    2023-11-1 15:41
    发表于 2017-9-15 18:51 | 只看该作者
      P; l7 Y( Z$ L& q* X好吧,谢谢你!
    % e9 I9 s! V4 ?+ Z. J9 t. n
    类似这个样子,这个是地址线的& m2 m! `& P: M1 J7 ~
    发表于 2017-9-18 10:01 | 只看该作者
    看来学习的还很多; H% i" ^' v+ q0 c% L: z
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2017-9-19 09:34 | 只看该作者
    ACE_ASL 发表于 2017-9-15 18:43: n; G- S* u9 c. o6 f* J8 H6 [
    在Electrical约束里找一个你要设pinpar的net然后右键最下面有个SigXplorer,点击进去,然后set 里有个Cons ...
    ; N% R# k, ]; S' g9 Q" \
    能看明白,谢谢你!
    6 |' c. s& I& Y3 a4 K  U( X) Y; q' `% R# [6 Y0 T/ O/ V
    如下图,由于U1->U8->U9之后还有一个端接电阻,有些net会出错,把到电阻的pin pair分到MGrp里,还删不掉,有什么好办法吗?6 Q; U0 j2 Z( f7 r
    5 x3 K+ O6 e8 T
      f+ q9 v  m1 ]( E7 W' f3 m9 D: e4 q6 G& i2 P
    ! i. H, b$ x2 g$ G
    发表于 2017-9-20 10:16 | 只看该作者
    出错的在到SigXplorer里重新建一个ecset,mg设置同一个名字就好,地址线拓扑不一样经常有这个问题。
    13#
    发表于 2017-9-30 11:43 | 只看该作者
    sig不方便其实,乱匹配,比如你想所有的一组,它偏分四组,T点是这样的,烦
    GMT+8, 2025-9-27 21:49 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
