查看: 3592|回复: 36
动态铜不避让np孔(没有网络属性,不镀铜的孔)
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2017-9-8 15:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    0 s3 `5 D' ]# J: u为什么动态铜不避让np孔(没有网络属性,不镀铜的孔)?其它有网络属性的都避让好好的,这是怎么回事?
    - X7 ~: m) k3 I7 w  f9 [/ J以前画过类似np孔的,都避让了啊,constraint manager里面的shape to hole 也设置避让了。
    9 g5 W7 a- m( X9 y! U- K7 B! A/ w1 j1 L" Q$ l$ C/ B) `
    6 |" y- n* b6 _  ~5 s; N( F$ }
    / ~5 T# M7 X( l6 {7 Z6 ?
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    来自 18#
     楼主| 发表于 2017-9-11 15:02 | 只看该作者
    找到原因了,这个np孔在Pad_Designer建立的时候勾上了Mech pins use antipads as Route Keepout;ARK,而anti-pad设置为NULL(应该默认是0)。. [; d/ q0 T: \  Y8 Y' C
    4 ^: ^3 ~8 V2 H6 Q" O! X% ^1 A$ y
    所以,以后建立np孔的pad的时候,以下的做法应该二选一(目前还不知道哪个好):; Q: C5 {- L  F2 |# h
    1、不勾选Mech pins use antipads as Route Keepout;ARK的话,anti-pad的值可以不设置(NULL),动态铜避让的距离应该就是你在规则管理器里设置的shape to hole的值(如果anti-pad设置了值应该也不会有问题,我猜应该是哪个值大按哪个避让吧);8 Y1 v+ t1 D  v  Z$ J
    2、勾选Mech pins use antipads as Route Keepout;ARK的话,anti-pad的值必须有值,动态铜避让的距离应该就是你设置的anti-pad的值。
    ) b* j( d9 `# q; c( a# q' A5 P  v6 n& g: ]- l, F
    1 l; c( _* ~! Q/ X  C% l$ C- q" W& a7 x: m+ I7 E
    : h  `# z. B6 E; `
    推荐
    发表于 2017-9-19 09:30 | 只看该作者
    gavinhuang 发表于 2017-9-12 16:27
    * a: v$ @* W; N5 x; y- j7 x% ?我自己建的时候也没勾过,我这个封装是用的开发板的,开始没注意到它勾了,而且我把它设置的anti pad给删 ...
    ; l: J8 r1 Y- z我之前也有遇到过铜皮不避让NP孔,但是我的有网络,我研究了好久也不知道是什么问题,就像你说的所有设置都是没有问题的,板上有很多一样的NP孔唯独就是那一个不避开,只有重新覆一下铜就避开了,可这种问题没有找到根源以后要是万一再出现就麻烦了,一般检查板子都是看有没有DRC,谁还会注意到这种问题,我的没有勾上Mech pins use antipads as Route Keepout;软件还是出现BUG了
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
     楼主| 发表于 2017-9-12 16:27 | 只看该作者
    sketty 发表于 2017-9-12 14:10; G- @% V" s# Q: i
    为什么要勾上Mech pins use antipads as Route Keepout;ARK?从来没勾过。。。
      @' u0 s3 g* H
    我自己建的时候也没勾过,我这个封装是用的开发板的,开始没注意到它勾了,而且我把它设置的anti pad给删了,所以才导致了这一系列问题" W% H; w6 z. u9 o
    我之前也有遇到过铜皮不避让NP孔,但是我的有网络,我研究了好久也不知道是什么问题,就像你说的所有设置都是没有问题的,板上有很多一样的NP孔唯独就是那一个不避开,只有重新覆一下铜就避开了,可这种问题没有找到  详情 回复 发表于 2017-9-19 09:30
    原来是这样  发表于 2017-9-13 15:11
    发表于 2017-9-8 15:49 | 只看该作者
    把铜皮update一下
    试过update铜皮,不行  详情 回复 发表于 2017-9-8 16:04
    发表于 2017-9-8 15:57 | 只看该作者
    画一个禁布区
    如果这种孔比较多呢?或者漏掉哪个孔呢?挨个画禁布毕竟不是长久之计。我画上个板子的时候这种情况能够自动避让,不知道为什么这个板子不行,没找出哪里有问题。  详情 回复 发表于 2017-9-8 16:07
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2017-9-8 16:04 | 只看该作者
    paul_iw 发表于 2017-9-8 15:49
    ; y8 z7 ^) A) ~% D' B) Z$ X& i把铜皮update一下
      _" s4 X9 t( b% D! S/ U
    试过update铜皮,不行
    - J! k  l0 j! D1 y
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2017-9-8 16:07 | 只看该作者
    紫菁 发表于 2017-9-8 15:57- m- l' y1 p& S8 @- d& q# [
    画一个禁布区
    + A: E3 j/ ?. e' u$ f: t. O% O3 i
    如果这种孔比较多呢?或者漏掉哪个孔呢?挨个画禁布毕竟不是长久之计。我画上个板子的时候这种情况能够自动避让,不知道为什么这个板子不行,没找出哪里有问题。' F, u) ~7 m2 t1 a. {- v4 l% v
    发PCB出来  详情 回复 发表于 2017-9-8 16:11
    发表于 2017-9-8 16:11 | 只看该作者
    gavinhuang 发表于 2017-9-8 16:07' k) h* i5 E% `  G. Y1 [+ ?
    如果这种孔比较多呢?或者漏掉哪个孔呢?挨个画禁布毕竟不是长久之计。我画上个板子的时候这种情况能够自 ...
    8 {6 O% Z& W5 y& ?
    发PCB出来
    & {& E9 }  p, V; {" i- K% k9 V& x
    公司的在研产品,发PCB出来不合适啊  详情 回复 发表于 2017-9-8 16:14
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2017-9-8 16:14 | 只看该作者
    a2251247 发表于 2017-9-8 16:11' D! N7 v8 m! {% a, v
    发PCB出来
    9 g' `2 U; G( ~6 F& C1 F' c
    公司的在研产品,发PCB出来不合适啊7 b! \+ _" ^/ P4 w
    擦汗
    2025-9-25 15:59
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-9-8 16:20 | 只看该作者
    哈哈。。。不合适。。。。
    你有没有遇到过这个不避让的问题?求赐教啊  详情 回复 发表于 2017-9-8 16:45
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2017-9-8 16:45 | 只看该作者
    yangjinxing521 发表于 2017-9-8 16:20( Q3 m. @3 i/ U0 i; ?& \
    哈哈。。。不合适。。。。
    " I( Y  G  e7 g) d9 l你有没有遇到过这个不避让的问题?求赐教啊- ?* u1 z8 U0 O1 N
    发表于 2017-9-8 22:15 | 只看该作者
    参考附图,设置下Hole到其它的Space
    你说的这些设置都设置过了,也不行  详情 回复 发表于 2017-9-11 11:37
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2017-9-11 11:37 | 只看该作者
    wx_QrS6HGIt 发表于 2017-9-8 19:21
    / _; ?8 c0 w+ @3 i1 V) Yupdate
    7 |! `& r$ l% ~2 O3 f9 D+ }
    update之后也不行
    1 P8 V; J2 E% ~
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
    Chen_ZS7V2 发表于 2017-9-8 22:150 o8 i; M# Q& B9 s5 I- a
    ! Y( F* X! X" A' Z7 h+ [- q7 _你说的这些设置都设置过了,也不行3 r6 O  u6 q6 o$ s9 t1 e) C7 F5 u3 x
    14#
    发表于 2017-9-11 13:21 | 只看该作者
    你看下规则管理器里设置的shape到hole的间距是多少。
    我在规则管理器中设置的shape to hole距离是15mil  详情 回复 发表于 2017-9-11 13:28
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    15#
     楼主| 发表于 2017-9-11 13:28 | 只看该作者
    eda1057933793 发表于 2017-9-11 13:21
    & ^6 z) L8 t/ K2 }) F$ ?& o4 |6 i你看下规则管理器里设置的shape到hole的间距是多少。
    % B: D7 i- c0 A% R
    " I0 q: ]  o) s7 B
    GMT+8, 2025-9-27 21:49 , Processed in 0.187500 second(s), 42 queries , Gzip On.
