查看: 591|回复: 7
求救!!!打开pcb报错,是什么原因
发表于 2017-9-5 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用7.9.5打开pcb出现以下错误,是什么原因呢?版本问题还是什么?谢谢
3 _: e' w+ F$ a! uInfo: Forward annotation has been disabled
8 e1 e' B5 m* B, l% d  I" g
Error: Problem encountered while copying the PCB layout data from the work area in the Common Database. See PCBLogFile.txt for details. Saving of the database has failed.
) i5 q6 b4 z/ M9 S
7 @1 r7 t: f0 t9 r
  A. a3 I$ q; Q* A
发表于 2017-9-5 21:07 | 只看该作者
复制的文件没有保存好,或者是保存的文件有问题
会不会是mentor版本的问题?我用dxp转换后,可以打开这个pcb  详情 回复 发表于 2017-9-6 10:14
 楼主| 发表于 2017-9-6 10:14 | 只看该作者
ytmgadw 发表于 2017-9-5 21:07! x! M, z+ d* E0 [$ A& A
; V# s$ t! N1 f4 Z6 ]$ I# U* A& _8 g
发表于 2017-9-8 17:41 | 只看该作者
新建一个工程把Layout文件拷贝过去试试
发表于 2017-9-11 11:47 | 只看该作者
用iCDB Project Backup VX.2.1修复下应该就可以了。
GMT+8, 2025-7-6 17:34 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
