查看: 6612|回复: 10
千兆以太网可连接上,但是ping不通
发表于 2017-8-30 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做了一个ARM(用的是altera cyclone5的芯片,cyclone5片内自带arm)的板子,扩展网口,用的phy芯片是ksz9031,RJ45用的是自带变压器的HR911130C。板子回来以后调试出现一个问题,网络自适应的时候,可以连接上千兆,但是在电脑端ping不通,如果把自适应强制成百兆,网络可以连上,并且可以ping通,正常通信。但是开发板百兆千兆都没问题。硬件原理图以及程序都和开发板一样。在我们自己的板子上就是不好使,有碰到过的,或者了解的,帮忙分析一下,万分感谢!
发表于 2017-8-30 17:02 | 只看该作者
以前有遇到过阻抗不对会出现偶尔ping不通
谢谢你的回答!你说的阻抗不对,具体是阻抗不匹配,还是板子上的走线没有控制阻抗,是phy与arm之间的单端线,还是phy和rj45之间的差分对?  详情 回复 发表于 2017-8-30 17:23
 楼主| 发表于 2017-8-30 17:23 | 只看该作者
chenlaipi 发表于 2017-8-30 17:02
2 [9 T- N. K* x7 @以前有遇到过阻抗不对会出现偶尔ping不通
2 @1 R. J( k; ?& ~: }谢谢你的回答!你说的阻抗不对,具体是阻抗不匹配,还是板子上的走线没有控制阻抗,是phy与arm之间的单端线,还是phy和rj45之间的差分对?: S, I' T/ i* K5 G
板子上的網絡走线漏掉跟PCB廠商講控制阻抗了  详情 回复 发表于 2017-8-31 11:50
发表于 2017-8-30 17:30 | 只看该作者
分级调试呗,千兆和百兆的时候RGMII速率不一样,你的接口设计的时候有考虑没有。* K* l1 i# s& I/ R9 A7 J6 A
FPGA发送,PHY侧开启Local (Digital) Loopback ,看看数据环回来是否OK先。9 l! `/ S8 f. r2 e3 C: V7 {/ r
如果是OK的,初步确定RGMII到PHY这边是没问题的。然后再开remote loopback,外部环回看看是否OK。
, g4 w4 H$ _3 h- b) G9 c两个都OK 可以说明物理链路OK。
: |- r4 j3 S, m- s你大不了再在FPGA内部把RGMII收到的数据环出去,用电脑发数据来看,如果都正常你就得看PHY是不是工作有什么不正常的神马的,根据你测试后的具体情况进一步分析了。但如果这3个都正常预计也不会出现你说的情况了。哈哈。
发表于 2017-8-31 11:50 | 只看该作者
cwfang2013 发表于 2017-8-30 17:23
# n; c! K% G2 |4 t7 g  T& Z* o谢谢你的回答!你说的阻抗不对,具体是阻抗不匹配,还是板子上的走线没有控制阻抗,是phy与arm之间的单端 ...
: H1 |& l/ h$ ~, w& c" [. T
板子上的網絡走线漏掉跟PCB廠商講控制阻抗了' k. u9 ~  Y; [. U3 I8 J1 h* g
 楼主| 发表于 2017-9-4 08:39 | 只看该作者
感谢大家的关注,最后问题解决了,主要还是RGMII总线的时序没有控制好,数据线与时钟线有时序的要求,通过计算,然后根据手册中的要求,调整了下9031内部寄存器,内部寄存器可调整延时,问题解决
发表于 2017-9-5 17:12 | 只看该作者
RGMII的DATA和CLK之间需要做delay的。不过一般PHY内部可以设置寄存器,也可以通过走线做delay。
delay做多少呢?意思要做等长吗  详情 回复 发表于 2017-10-20 15:06
发表于 2017-10-20 15:06 | 只看该作者
bluskly 发表于 2017-9-5 17:127 y' _% T: e' U: a8 ^& o) G7 W
% g! a% b+ k2 h: C( w" Sdelay做多少呢?意思要做等长吗
发表于 2022-1-24 18:28 | 只看该作者
学习学习学习
GMT+8, 2025-9-30 03:08 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
