查看: 3495|回复: 9
请问一下altium designer 怎么出盲孔钻孔数据?
发表于 2017-8-29 16:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾:; g( m3 B/ t- ]3 i
请问altium designer 如何出盲孔钻孔数据或者怎样表示盲孔位置方便cam工程师查阅?3Q, s9 L9 ], |0 E1 ]
发表于 2017-8-29 16:29 | 只看该作者
本帖最后由 yihafewu 于 2017-8-29 17:35 编辑 / |: P2 _, J* h" k& F! b" z! ^
/ V" f/ W3 L: x! w钻孔数据是下图出的,盲孔没玩过,应该也是这里吧,你可以导出来,让cam工程师看看。* o; c/ Q7 p. o/ m  g
我试了下,盲孔也是这么导的。光导出NC DRILL是不够的,还要把Gerber也导出来,把两者导入cam,就能看出来了:通孔还能看到底层的焊盘,盲孔是没有底层焊盘的。7 O( [* [+ `% j1 K
(本例盲孔是从顶层到内层,所以没有底层。)+ N7 Z9 \* Y* T  z% T" s" ~9 c
了解了,我研究了一下,原来导盲孔是有几种孔就有几个钻孔数据。导出方法是一样的~  详情 回复 发表于 2017-8-30 10:35
 楼主| 发表于 2017-8-30 10:35 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2017-8-29 16:29) _0 k# {4 B6 a4 R4 t; q
钻孔数据是下图出的,盲孔没玩过,应该也是这里吧,你可以导出来,让cam工程师看看。( _8 F7 E5 f7 _( g
我试了下,盲孔也是 ...
/ u/ R: b) P& I+ \6 y6 I# M3 T
了解了,我研究了一下,原来导盲孔是有几种孔就有几个钻孔数据。导出方法是一样的~+ y* W* T! C3 }5 u, t
 楼主| 发表于 2017-8-30 10:39 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2017-8-29 16:43- s) c/ C/ I- P9 G+ B! H5 I
供你参考。
: N% A3 h' f: r, q2 `
不过有个问题就是,出来的钻孔数据,CAM工程师不知道孔是钻到哪层的,孔位图也没法去区别
1 {# E" g2 b# g- r
在CAM里面是看的出来的  详情 回复 发表于 2017-9-19 16:29
发表于 2017-8-30 13:15 | 只看该作者
这个我也不是很懂,帮不上忙了。
发表于 2017-8-30 16:27 | 只看该作者
本帖最后由 yihafewu 于 2017-8-30 16:29 编辑 ; o5 J' K9 }' y7 J" K
  {2 a; r8 X2 v! x9 _
无意中发现,导出的钻孔文件里有一个叫“PCB板名称.DRR”,用记事本打开,里面有写从哪个层到哪个层,并对应哪个钻孔文件。( ~  d# ?* P! K1 j
希望对你有用。
/ P- \5 P! e/ C. ~  J. Y以下是部分内容:7 w2 z9 Z+ x3 o9 z
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------% J0 @. e: q8 x0 D8 G
NCDrill File Report For: PCB1.PcbDoc   2017-08-30  11:26:08
8 w# o" Z4 a% ?1 p! F----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 l% h9 m3 r. C) i) t
2 Y& n! L8 u9 B  [
Layer Pair : Top Layer to Bottom Layer
4 |5 B  ~/ W  A5 bASCII RoundHoles File : PCB1.TXT
6 m  v) E5 e" r, F# M, C; i  Q4 T$ D5 W1 \
Tool       Hole Size               Hole Tolerance               Hole Type       Hole Count   Plated         Tool Travel8 m+ e0 r+ C% I+ q$ S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 s* ]* c8 d/ W$ t' B
T3      51mil (1.295mm)                                           Round             8         PTH        2.12inch (53.80mm)- P# Z2 v2 G; u3 O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 b( d8 W& s- }- G! R2 }
Totals        8
" m, d  q! c0 ^8 `! _' zLayer Pair : Top Layer to Signal Layer 1+ D( K9 L: a! `! h$ X. D, |
ASCII RoundHoles File : PCB1.TX15 g3 x& u4 U& p! ?
, K* h5 {* ^7 V( U' t. U1 e( ]
Tool       Hole Size               Hole Tolerance               Hole Type       Hole Count   Plated         Tool Travel( u6 ~$ w; ^7 P: T; k, i9 W
% I% t3 Z/ `1 V: VT2      28mil (0.711mm)                                           Round             1         PTH        0.00inch (0.00mm)
+ j( x; w7 e# J/ `# W4 g----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" z2 O& f8 M, |2 g* Y
Totals        11 n4 k! a9 k4 K3 z
+ p6 {% S' l+ }) c  v# I
发表于 2017-9-8 17:37 | 只看该作者
你把Gerber导入到CAM就能发现这不是问题了.
发表于 2017-9-19 16:29 | 只看该作者
1194022400 发表于 2017-8-30 10:39
  f" u# k1 A& c/ X  y% \不过有个问题就是,出来的钻孔数据,CAM工程师不知道孔是钻到哪层的,孔位图也没法去区别
) M6 F. a: R* _. a; }- |
在CAM里面是看的出来的, I' a0 B6 @; R2 A( A
GMT+8, 2025-9-30 23:15 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
