查看: 1791|回复: 14
ENV命令定义
发表于 2017-8-22 15:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& V: g; p1 q& }8 O: c# I
  D& {+ t' w0 A, H
大佬们:这几个命令要想定义为快捷键,funckey命令怎么写?
8 t: f* Y& G* S4 o3 \因为是二级菜单,常规的写法不能实现,请大佬指点!! ^( S7 P6 H1 w( u# F* U0 `
9 T- p8 g3 c" w  N) z( o1 `
, O$ @) G% G( Y/ F& [1 A$ C3 |. a( A8 f
发表于 2017-8-22 15:03 | 只看该作者
funckey 0 "prepopup;pop dyn_option_select 'Snap pick to@Segment Vertex'"
支持!: 5.0
大佬: 同样请教一样,二级菜单都是这样的开头吗? funckey 0 "prepopup;pop dyn_option_select (开头) (一级TO二级吗?) 'Snap pick to@Segment Vertex'"[/backcolor]  详情 回复 发表于 2017-8-25 14:47
学习了  详情 回复 发表于 2017-8-25 08:29
nat
支持!: 5
感谢大佬指点,确实可行,那个生气的表情差一丁点让我搞不定。  发表于 2017-8-22 17:44
发表于 2017-8-22 16:17 | 只看该作者
过来看看,学习学习!
发表于 2017-8-23 08:56 | 只看该作者
,不知道怎么了
大佬是skill高手吗  详情 回复 发表于 2017-8-24 14:33
发表于 2017-8-24 14:33 | 只看该作者
紫菁 发表于 2017-8-23 08:56
2 T2 H" s( W: M! P,不知道怎么了
' N$ @5 a: B2 m- C+ I
大佬是skill高手吗; K3 u0 e; j" Z+ D
nononono  详情 回复 发表于 2017-8-25 08:56
发表于 2017-8-25 08:29 | 只看该作者
紫菁 发表于 2017-8-22 15:03+ l/ _! C) |$ c  i6 c* l' T
/ R3 d5 h2 ^5 P, ], Z/ T
学习了5 m5 e( a) |9 p9 j' ?! s+ {
发表于 2017-8-25 08:56 | 只看该作者
a2251247 发表于 2017-8-24 14:33- ]  L  C, o+ z3 F) J( e
大佬是skill高手吗
$ A- M% y# i- K' R" z
nononono2 _8 k5 W  @( t
发表于 2017-8-25 14:47 | 只看该作者
2 I" s$ ^9 D2 R2 M) a; Kfunckey 0 "prepopup;pop dyn_option_select 'Snap pick to@Segment Vertex'"
) r9 Z: l9 i5 T3 Y! \( b; s& ?
大佬:1 t5 |4 F+ g  F0 W4 ^! A
   同样请教一样,二级菜单都是这样的开头吗?) A% @$ x" w) w+ s" q" D8 Y
5 G, M( L$ Z. Z/ F. M! Q
    慵懒
    2025-8-7 15:52
  • 签到天数: 636 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-8-28 21:53 | 只看该作者
    发表于 2018-11-26 16:14 | 只看该作者
    请教一下,我把这句话复制到env,为什么设置的快捷键没有反应呢,是语句上有什么细节要注意还是操作上的问题,还有这个生气的表情是什么意思呢?
    nat
    你在回复栏里面点一下生气的图标就知道是什么符号组成的,直接复制紫菁[/backcolor]的命令行 定义的快捷键是0  详情 回复 发表于 2018-11-29 15:45
     楼主| 发表于 2018-11-29 15:45 | 只看该作者
    hongjz 发表于 2018-11-26 16:14
    3 e/ c4 I6 j# ?8 F- K请教一下,我把这句话复制到env,为什么设置的快捷键没有反应呢,是语句上有什么细节要注意还是操作上的问 ...
    - y) w6 b8 \: Q+ Y4 E7 P
    你在回复栏里面点一下生气的图标就知道是什么符号组成的,直接复制紫菁的命令行 定义的快捷键是0
    ! b" Z2 G; ?; P" u6 K
    谢谢,问题解决了  详情 回复 发表于 2018-11-30 11:58
    13#
    发表于 2018-11-30 11:58 | 只看该作者
    nat 发表于 2018-11-29 15:45
    # Y8 G4 @- `, A. ^5 ?* f你在回复栏里面点一下生气的图标就知道是什么符号组成的,直接复制紫菁的命令行 定义的快捷 ...
    - u3 k# ^3 A% A4 L6 @% Y谢谢,问题解决了, j' [0 B3 x, y0 ~2 \9 A* b
    14#
    发表于 2020-5-14 15:29 | 只看该作者
    请教一下各位大神,如果要不断重复这个prepopup;pop dyn_option_select 'Snap pick to@Segment Vertex操作,我的快捷键应该怎么设置
    3 G0 M/ I$ z8 Q, @还有就是如何一个快捷键用来控制切换几个线宽可以怎么做呢
    GMT+8, 2025-9-30 06:16 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
