查看: 543|回复: 2
走线问题请教
发表于 2017-8-8 12:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 aday 于 2017-8-8 13:15 编辑 ( f3 g( W$ X  J  V
$ l, ^6 W$ P) @' f有以下几个问题,不太明白,麻烦高手指点下,谢谢:+ v. I) P& P' \3 n  J2 i  U
1.走线中间改变宽度有没什么影响(电源线和信号线两种情况),有说会导致阻抗不匹配,那是否和频率有关呢,多少频率以上才会有较大影响?如下图1所示
4 |& e( P2 J- q- t3 M7 R; b1 A; P
! j8 I; O7 _5 ^# i5 U2 {2.还是如上图,如果走线宽度不变一直连到上面的芯片引脚,这样走线宽度会大于芯片引脚,这种走线宽度大于引脚焊盘的情况会有什么影响?
& W6 Z  N2 [7 s6 o4 S1 d7 B0 k1 g  J6 i, K4 r
3.Connector每个接插引脚附近放一个ESD电容,进到板内的走线,是连到接插件,还是应该连到电容较好,感觉如果从电容接进去,ESD会先经电容泄放掉而不会进入板内,如下图2:
; x) |# _* s/ q# Z; K  U9 w2 v, A3 A" G3 A0 ~, `' a5 s( v4 x* ~$ g
4.有些驱动线路如果算额定导通电流比如1A,但是控制方式并不是持续导通的,是占空比的输出方式,这种情况还是按1A的电流去走线吗,还是可以降额处理?
; @& `* T9 Z2 N8 S% a3 l7 E- H5 _9 o3 R2 P# A+ B
图1
图1
图2
图2
推荐
发表于 2017-8-8 16:57 | 只看该作者
个人看法,供参考:. d! g$ t# J, z1 }* _% F1 g5 q
1、线宽不一致,阻抗肯定不连续,与频率有关,频率越高影响越大,具体界限不清楚,但是100MHz以上肯定要注意。
& w! M1 ]$ y6 p( M! c3 D5 p2、走线宽度大于引脚焊盘,我觉得问题不大,只要保证不与相邻引脚短路。有些引脚例如接地脚和电源脚还会刻意加粗。
# @( @% T0 ]$ B8 P8 a1 E+ z9 n9 X3、我觉得你想的是对的,先经过电容,再接连接器。但是电容已经离引脚很近了,走线阻抗很小,如图接法也没问题。
( W$ _! c4 x- L* s' P7 x+ h; b, ^4、我觉得走线宽度是按平均电流而不是峰值。
GMT+8, 2025-7-21 05:11 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
