查看: 1623|回复: 14
刚刚做了一个PCB,但是测试的时候增益很大
发表于 2008-12-11 18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做PCB的时候刚开始测试没什么问题,但是在FPGA跑起来后,地平面的增益达到了10db左右,不知道到底是怎么回事,优质稻的请指点一下
 楼主| 发表于 2008-12-12 08:24 | 只看该作者
想了一下,地的噪声很大,以前没有遇到过这样的问题,如果给我的感觉地就是垃圾站,什么信号到底里面都会被排除,如一些高频噪声,会通过电感排到地上,可是我可以保证PCB,的地面积很大,几乎用了4.5层来铺,两层地层,不肯出现地不完整,而且模拟地和数字地分开,通过电感连接,可是噪声不仅在数字地上面有,模拟地上面也有,希望有那个朋友指点一下,找出原因,
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-12-12 09:01 | 只看该作者
    你的噪声应该是电源噪声传导所致,跟地平面大小没有关系,应该是FPGA的电源设计不合理导致。
    cjf 该用户已被删除
    发表于 2008-12-12 09:08 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     楼主| 发表于 2008-12-12 10:37 | 只看该作者
    但是刚才有测试了一下,FPGA在测试其他程序的时候,地的噪声也没什么大起大落,但是在调用FPGA内部时钟管理的时候,在122.88M的时候,左右会有一个30DBM的噪声,现在一直没有发现到底是哪里出错,而且也不知道怎么改版,不过谢谢两位的关心,请帮我分析一下,一开始我以为是DGND地层有阻抗所致,倒是想一想也没什么道理,后来想到AGND也有噪声就想办法用电感滤波,可是和没有一样,从而考虑到可能不是高频噪声,用的是1.2UH的电磁珠,现在正是不知道如何去调,没什么头绪,如果像ALLEN版主说的我们应该如何去做,才能测出错误的原因
    发表于 2008-12-12 12:52 | 只看该作者
    能把你测试地平面的方法说明一下吗,你测试地平面,那么参考点连接在什么地方?
    4 G% p! s% y* u3 u1 a( ZFPAG的内部时钟管理:你看看对应FPGA的电源设置有什么不妥之处,就是给时钟模块供电的电源怎么样?' j1 W* _! b5 b6 k
    你在调试单板的时候,这个单板的地,是否会接到实验室的公共地排上?
    " k% E7 g/ L+ s$ b2 f  n在布局上,PFGA是否出现跨在模拟地和数字地的中间交接处?
     楼主| 发表于 2008-12-13 15:16 | 只看该作者
    测试的方法是将频谱仪器,加到地上面,发现地上面加了很多杂波,发现 应该实在50M左右的波形,我们用得电源已经比较过了,应该是和原来的同样功能板子比较没差什么,再调试的过程中没有用到公共地,FPGA都是在数字地上面的,但是给我的感觉应该不是地的问题,但是有个老板说是时钟芯片和BGA距离太近,导致噪声把时钟感染了,带入整个PCB内部,但是我感觉这种解释我太赞同,因为对于频率并不太高的板子,出现这种情况,很难,因为最高频率才122.88M,如果是1G我也就认了,可是噪声也不高
    发表于 2008-12-14 13:27 | 只看该作者
    会不会是122.88/2=61MHz的噪声?8 N2 r' E  b2 w7 L8 W
    因为这是信号最快switch的频率。4 b; h) _  M0 q
    : R) b5 a; [0 ?3 F1 C1 t最主要是找到噪声来源,呵呵
    % ^" y4 L2 U$ B! N* I9 S
    / L  W' S" X5 H# Q加一些特征频率在50MHz的电容试试吧~
     楼主| 发表于 2008-12-15 08:41 | 只看该作者
    还有一点我忘记说了,就是用示波器看,是没有噪声的,只有用频谱观察才有,现在原因找不出来,却让我改版,我都不知道怎么改了,真是头疼啊
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-12-15 09:41 | 只看该作者
    给FPGA和时钟芯片的电源加上LC滤波器,给时钟信号加上匹配电阻,再试试。
     楼主| 发表于 2008-12-15 10:22 | 只看该作者
    这些我们都加过,不过已经确定重新改版了,我就没事的时候调一下,我把我画的PCB贴出来,让大家看看有没有什么毛病,还有就是大家以后别范同样的错误
     楼主| 发表于 2008-12-15 10:25 | 只看该作者
    8 k2 t! P. |/ C" W ! C6 v, M3 B  C* _: b
    ( o  `: o- E- _4 n
    $ L5 R2 i. z% m; d分别是顶层,信号1层,信号2层,和地层,
      w; i! n) l0 J* I7 [5 Z叠层为TOP-gnd-sig1-pow-gnd-sig2-pow-bottom
    13#
     楼主| 发表于 2008-12-15 10:27 | 只看该作者
    晕死,连上了,走线不一样的是不同层次的,且,黄色为数字地,棕色为模拟地,左中为时钟芯片,正中间为FPGA芯片
    14#
    发表于 2008-12-25 11:12 | 只看该作者
    这个层叠,这个布线,和这个结果还是比较符合的.
    15#
    发表于 2009-2-11 14:36 | 只看该作者
    没有针对叠层和上图的详细解释么?
    GMT+8, 2025-7-19 03:58 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
