查看: 3915|回复: 13
求助,关于lm1117的3.3V输出问题求教
发表于 2008-12-10 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道发这里是否合适!/ l( a$ `! k1 K* z) R2 s: S: T
如图是我的lm1117接线图,在我的一块板里是能输出3.3V的!
# Z0 \) ~. `$ u% N但是我自己做了一块板无法得到3.3V,输入电压我是直接用开关电源和电阻组合得到直流5V,其他都是跟图示的一样!5 Y* i5 S: S5 q0 z! c
我的5V电压得到方法:开关电源是直流9V,我用400欧姆和500欧姆电阻串联得到5V电压!
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
cjf + 2
cjf 该用户已被删除
发表于 2008-12-10 10:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-10 12:20 | 只看该作者
先确定一下输入的电源有没有,再看看封装正不正确。C3可以更换为4.7U的钽电容会更好
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
cjf + 2
 楼主| 发表于 2008-12-10 12:23 | 只看该作者
原帖由 sutee7907 于 2008-12-10 12:20 发表
$ [3 R0 w+ [: V/ c3 L5 S. h- ^- ^先确定一下输入的电源有没有,再看看封装正不正确。C3可以更换为4.7U的钽电容会更好
' V1 o7 s6 P" C: U7 i% e
输入端有5V电压,封装没问题,因为我的板都是用过没问题的,我现在是想利用板的这部分电路而已!
发表于 2008-12-10 13:55 | 只看该作者
原帖由 yihafewu 于 2008-12-10 12:23 发表
) O2 f# X5 J. D8 T" q' q8 S
  P# g  y7 i" X* n输入端有5V电压,封装没问题,因为我的板都是用过没问题的,我现在是想利用板的这部分电路而已!
' S+ o) O* ]% m- e" Z, Z
6 H9 a/ d$ X9 M/ V
  那你现在的LM1117端的输入输出的电压是多少?你的9V输入有没有问题,可以换一个5V电源点下试试+ B8 G+ X: v' D5 d' \
% C4 B* I/ r& U; }+ P8 h    看看LM1117的型号后是不是LM1117-3.3V6 D$ C: I/ Z1 F0 n  a! c
; z! Q8 Z7 [( t- d! j    我记得LM1117的输出是500mA
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
cjf + 2
 楼主| 发表于 2008-12-10 14:11 | 只看该作者
原帖由 zyunfei 于 2008-12-10 13:55 发表 " O( W8 K; e6 _4 R+ l" h
) x% d, U# J' n" ^) M
, L* p& B% x0 t; i5 ^! A  那你现在的LM1117端的输入输出的电压是多少?你的9V输入有没有问题,可以换一个5V电源点下试试7 j, g+ e$ j! R$ a- B. i( Q
! I- ]$ k8 C: O# ]
    看看LM1117的型号后是不是LM1117-3.3V# Q! L" L1 A2 O+ W- r/ y* {+ C% z$ o+ _
! l3 M/ ~' c* J- ?    我记得LM1117的输出是500mA
/ T( `6 j: v5 _: O) N$ w* q1、1117的型号没错! Q2 K6 k" J( |8 I; t
2、9V输入肯定没问题,因为在1117的输入端已经测得5V电压,输出为0V!!
  F: O8 |% L# B, [7 J已作尝试:更换1117、更换c3、去掉c3、在输出接个1K电阻当负载!
 楼主| 发表于 2008-12-10 15:30 | 只看该作者
最新情况:% x; ~" j! L& J6 e
我的板接上HDMI头子,跟DVD接,居然能在1117上测得3.3V
5 x" ?0 S0 b7 K$ I8 |2 @, B也即,用开关电源是不可行的?
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
cjf + 2
发表于 2009-12-5 11:25 | 只看该作者
你的问题解决了吗?我也打算用1117来做,不过用的是ams1117,现在设计电路板,想找个好使的电路,能不能帮忙看下下面这样设计有没有问题?谢谢!2 e' ~: @5 w4 r& O/ s( F/ d
发表于 2010-1-4 22:21 | 只看该作者
接个负载是有好处的 但是不知道理由
发表于 2010-1-27 14:19 | 只看该作者
LM1117-3.3,如果你的后级负载不大的话,可以用9V直接驱动的。6 X* q2 X  _4 l. u, Q: l- L" D
LZ的方法有问题,用电阻分压得到的电流太小。如果直接用5V恒压源驱动就可以了。
& t5 D' v, \* ]% J8 z我的设计是5V的开关电源输出,给到1117,没接负载也可以出3.3的。
发表于 2010-1-28 19:56 | 只看该作者
7 _0 H# ~9 ]8 r  A( fLZ的方法有问题,用电阻分压得到的电流太小 ...# p5 y7 r% i# u9 Z! c% T
xiongchengyang 发表于 2010-1-27 14:19
  |8 i( F& G' N' I' H6 X# a3 o# K9 Q0 H% S7 R  }" J7 C2 p# M
9 f/ {. r  z* T$ f7 d  }    不知道楼主验证了没有这位兄弟说的,也不知道你输出几伏的电压& q$ u& i7 W7 N! d, ~6 K; \; j
还有可能是以下原因
) I  _$ m3 t6 X0 B0 i4 w: J" J* C1.vi-vo要满足一定条件6 K" C1 `9 Z7 S) n
或者2.输出电流必须大于10ma  不信你用负载试下
& T! x: {7 e3 O7 W% W4 \( Y* m期待你的验证结果
发表于 2010-1-29 14:27 | 只看该作者
要不你可以用小点的分压电阻试试,楼主是用的400R和500R的,这样电流相对会小一点,首先确认小你的1117是不是烧坏了,你前面的电路都没问题,就是没输出电压的话,有可能1117损坏了。
13#
发表于 2010-1-29 22:56 | 只看该作者
"开关电源是直流9V,我用400欧姆和500欧姆电阻串联得到5V电压"+ n0 _+ Q) p  x6 p1 }$ W4 {
感觉这里有问题。
14#
发表于 2010-2-1 11:51 | 只看该作者
回复 13# zxli36
1 Z. L9 `! s9 G
( j' W" m5 _7 n
7 T* n4 E, N6 O" C- B1 C+ K9 p0 P# J    AS1117的静态电流为9mA左右,500欧、400欧电子分压后根本提供不了所需电流,“电路分析”课没学好吧!
GMT+8, 2025-7-1 21:12 , Processed in 0.109375 second(s), 35 queries , Gzip On.
