k); ]) ^4 t0 F' B" a
对于PCB&FPC产业而言,生管排程CRP的作业是无法用人工进行排程处理的,只能依靠电脑快速运算的程式功能.而且,CRP的大排程技术在PCB&FPC产业是没有任何作用的,只能应用小排程+现场排程+现场派工卡的功能,否则就无解.
. x9 b2 s+ h1 S* e9 S, z试想,如果一个PCB&FPC产业的手中有2000张客户订单,每张订单平均产生3张制造指令,每张制造指令再产生10张RUN CARD,每张RUN CARD平均需要跑10个制程(工序)以上,就等于有(2000*3*10*10)=60万个# r; P% V' x! q3 L
工作要安排到各个工站(Work Center)里,生管人员光是把60万个数字念完就不只一天的时间,如何有能力排CRP产能规划?除了计算机处理小排程技术,其它就无解.而且,生管小排程技术只要在MPS决定了客户订单的交货顺序之后,就可以自行排定其在每一个站别的生产排程的优先顺序.
' v0 j0 ]$ T! \$ z" ]3 Q/ `" z2 P' r! Cl)
% \2 Y4 B4 R# \& r- lWIP的制程(工序)移转要具备站外检修的能力,尤其是MRB站,该站并非产品生产过程中必经的制程站别,而且也没有固定的进入MRP站的时点,这个工序(制程)不能任意建立在制造途程(Routing Code)里,但是一旦发生必须送MRB站检修时,ERP系统又必须能简易的操作,并且不影响整个物流数据和MRP2数据的运算.所以,站外送检修作业和站外完修作业的功能是必须具备的功能.
7 T4 B( T! A5 X* o' T* d3 `5 hm)7 i6 p0 M6 X% g; K
对于每一张Run Card的每一个站别,除了可以正常进行手工输入或刷条码(Bar Code)做站别移转过数之外,同时要能够进行Run Card拆单、併单的零活功能,大幅减少人工作业的时间.
' _3 L$ x# z& un)
7 c- C1 [5 x6 {. B4 B对于WIP在制品做站别移转过数之处理技术,必需能同时显示Panel和Unit两种数量单位,对于生管和业务、成本会计人员而言,Unit(PCS)是最主要的计量单位,但对制造现场的人员而言,Panel数是生产进度和产能负荷的重要依据.
0 i+ O H& e8 C3 t2 Ao)
) z' f2 `# x9 _对于各部门的各种报表而言,除了Panel和Unit两种数量单位之外,还必须显示面积单位:Square Meter(米平方)或Square Feet(英尺平方).
* B5 l$ y1 V. s8 P( Zp)3 _2 ~5 |# v. P* F: q
当客户要求进行ECN产品工程设计变更,或客户订单数量变更之时,ERP整合信息系统要能够具备On Hold和Unhold的功能,包括:全程On Hold和Unhold,局部On Hold和Unhold,这样快速冻结该订单物流过程的能力,可以让产业的报废损失降到最低水平.
/ m9 w! g: A/ ?0 H3 [$ w3 v! Sq)# E3 X( @# m. i" {' {: J6 [8 {; A
对于WIP在制品的异常应变处理能力,除了制造指令(含RUN CARD)挪料移转的功能之外,更重要的关键点在于防止混板的防呆防错功能.即,当某一个站别现在有一个产品的A版别在WIP现场时,其它B,C,D版别就不能再移入该工站.
- j# w; @) O* w% r$ a一旦WIP发生混版的情况,A,B,C版的WIP就可能会造成全数报废的严重损失.0 P/ A) ~) |2 r! s
r)
9 k2 x1 ~. ?! K1 m* G; XPCB&FPC产业在委外加工的管理方面大部份是采用工序外包的型态,而不是全制程外包的型态.就是把整张RUN CARD的其中某些工序移转到厂外加工,之后再移转回来厂内进行检验,之后再继续后段的加工处理.应用工序(制程)外包的型态可以大幅减少作业流程和单据的使用,并可降低承办人的工作负荷,就等于是大幅提高了工作效率.
' U+ M5 s5 K7 k) z6 n部份PCB&FPC产业也有全程委外加工的营运模式,就是对于部份产品采用委外加工的生产型态,将原材料提供厂商,完成全部制程之后再回厂检验,不再经过制造部门的处理.
! j: A4 S$ i! H3 }/ ~s)
& p% U; l6 n3 `* v4 QPC产业的质量管制就是非常特殊性的管理技术,针对IQC、IPQC、PQC、1 j/ j! A, w9 g8 N; P9 `
FQC、QA等等检验体系,每项采购料品或每个制遭货品的每个制程都有不同的检验7 E+ M7 a1 W+ C. ^0 m* W
项目和检验规范,关键的问题是在于:如果属于100%设定全检的检验项目,
) E* o& n1 U" |) r1 E: {4 h应该视为产品制程的一个部份,就必须对该检验项目设定为一个站别(Work
& m/ A) I- o3 PCenter),如果属于设定抽检的检验项目,是属于品质管制的机能部份,就不需要
# [9 [0 s' N" @+ G* n. ?强制设定一个站别.至于品管检验的工作属于执行面的问题,就不需要特殊说明.- `8 O) F6 Q# f; V. P
3 {( N4 Q, B* r6 pt)
; }4 ~% @% @) X/ r: h3 q' V- G7 FPCB&FPC产业一旦把生产制造的物流体系建立了QRM快速反应的机制管理系
6 r6 \" M- H0 l, v+ |统之后,最后的关键问题就是制造成本的核算问题了.PCB&FPC产业采用分步成
6 I1 ]8 o- x% y, q5 u4 `! Y' O- e本兼分批成本制是不需要争议的问题,但是到底是以大站别来核算成本,还是核
" q* }. }; `) E+ P# ^2 \+ d算到每一个小站的工序?每一个站别的直接人工和制造费用的分摊是采用产品面
f5 H; b3 h0 }积,还是(产品面积*层别权数)?面积的取数是依据:发料面积、裁板面积、成品
, F5 I: {$ v( T' F6 r! q面积、连片面积、镀金面积、镀锡面积、镀铜面积、金手指面积?
- A; @$ V+ {* y( }可以说:PCB&FPC产业的制造成本核算是全世界上最难搞定的一种产业,比制造" }) E/ e3 o! ^ \
航空母舰的制造产业成本还难算,但是,再难算的制造成本也得要精确的核算出5 d% r8 O% S% _2 A9 B; t* R
来,否则PCB&FPC产业如何产出损益表?资产负债表?财务分析报表? |
