查看: 1547|回复: 10
allegro出gerber前需要哪些检查?
发表于 2017-7-20 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我不是很熟悉,特跟大家请教,
8 \# W  {0 e% K, L& W1,display status unrouted connection,unrouted nets 要全为0.  n) X8 s; }& t5 U
2,display status drc erors 全部修改掉,shorting erros为0.
& n" f1 ~; O: o, A1 @5 f& R" s# }3,daling line via 报告,有问题就修改掉。6 L7 O1 ?' ~2 q, L2 U+ a4 D$ B
4,net single pin and no pin.% C6 N) Z, }) V: W3 s+ ]' N
5, setup-constraint-mode是不是默认就可以保证出gerber没问题啦?* c) m. n/ d9 `  V5 D
请大家多多指教!
    2024-1-12 15:37
    发表于 2017-7-20 15:40 | 只看该作者
    在display status里,shape那栏也要看下。
    发表于 2017-7-20 21:02 | 只看该作者
    整板layout检查:重要信号、差分线的间距检查、总线等长、差分对内等长、电源检查:输入输出的处理、过孔和通道是否满足载流等布线的检查,gerber设置检查、丝印检查、gerber每一个层的检查,特别是电气层的检查,尤其是阻焊层,避免短路低级错误发生!
    您说的倒是很详细,我就是想从allegro工具的角度怎么保证输出的gerber是正确的,差分线,阻抗,线宽线距,电源平面等不在讨论范围(这个都会自己注意的),有很详细的检查方法和步骤吗?多谢高手指点!  详情 回复 发表于 2017-7-22 22:12
     楼主| 发表于 2017-7-22 22:12 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2017-7-20 21:02
    8 J. a* A2 {' k$ L5 J( E整板layout检查:重要信号、差分线的间距检查、总线等长、差分对内等长、电源检查:输入输出的处理、过孔和 ...
    : |' [8 c4 \0 A" U# W
    您说的倒是很详细,我就是想从allegro工具的角度怎么保证输出的gerber是正确的,差分线,阻抗,线宽线距,电源平面等不在讨论范围(这个都会自己注意的),有很详细的检查方法和步骤吗?多谢高手指点!+ t1 n! d0 P0 G, |. |) B; w7 z
    allegro如输出gerber时有错误是会报错且无法输出的,必须解决error错误才能将其gerber输出的。输出gerber后还需要使用CAM350做个开短路检查,确保资料不存在短路问题,有些短路在PCB里面是无法发现的,比如负片设置  详情 回复 发表于 2017-7-22 23:05
    发表于 2017-7-22 23:05 | 只看该作者
    & A  i; V" J+ U( R. e* `
    eddiemoon 发表于 2017-7-22 22:12  Y8 z. N$ R1 X$ S
    您说的倒是很详细,我就是想从allegro工具的角度怎么保证输出的gerber是正确的,差分线,阻抗,线宽线距 ...
    , H5 S+ |$ p% u4 N, \. M
    allegro如输出gerber时有错误是会报错且无法输出的,必须解决error错误才能将其gerber输出的。输出gerber后还需要使用CAM350做个开短路检查,确保资料不存在短路问题,有些短路在PCB里面是无法发现的,比如负片设置有误导致的短路,在CAM350里面跑开短路可以发现。个人习惯使用skill工具进行多方面辅助检查,出生产资料也使用skill一键输出,生产资料分类打包也使用skill一键分类打包,程序来做的可以保证精准无误,提高效率,大大降低设计错误,毕竟人眼有限,效率也不高!
    嗯,谢谢高手的指点,我以后慢慢体会提高吧!  详情 回复 发表于 2017-7-24 22:38
     楼主| 发表于 2017-7-24 22:38 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2017-7-22 23:056 W7 y' I+ C2 V' w- g! h
    allegro如输出gerber时有错误是会报错且无法输出的,必须解决error错误才能将其gerber输出的。输出gerber ...
    0 a7 Q, g) e5 W# U
    GMT+8, 2025-8-20 10:36 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
