返回列表 发新帖
楼主: EDA365QA
2017年7月15日公益PCB评审报告节选
16#
发表于 2017-7-18 16:11 | 只看该作者
48V安规为啥没达到啊?是按照污染等级几算的?还有打耐压是多少?这个一般情况下是够的啊:
pcb
爬电间距不足.  详情 回复 发表于 2017-7-18 17:31
17#
发表于 2017-7-18 16:22 | 只看该作者
pcb 发表于 2017-7-17 16:26
  m& `* u0 V5 K, ?, g最好1MM.
0 d% @$ R5 m# }) p7 H# W, A1mm的话确实是不论到那里都够了,我刚才没有考虑高海拔这些因素。
. h7 z# i: {& U" v! l4 w
18#
发表于 2017-7-18 17:28 | 只看该作者
bingshuihuo 发表于 2017-7-17 16:21! T+ y: Z, K* _1 h3 s8 x' B( q
要把这块地单独分割出来吗 ?上面的意思 我看的不是很明白
$ W2 F  |8 O0 J% f" @- ]! W/ [
意思是隔离器件上下做隔离.
19#
发表于 2017-7-18 17:31 | 只看该作者
feitianjingjing 发表于 2017-7-18 16:11
9 H" m# u* `! V# J9 S3 g3 @: M2 c48V安规为啥没达到啊?是按照污染等级几算的?还有打耐压是多少?这个一般情况下是够的啊:
& _  x7 w6 n) J, R( G! {爬电间距不足.
你说的是creepage?我看了61800,如下图所示,普通fr4的话cti也就是200+,48v如果按照污染等级2级来算的话1mm是不够的,所以看这个产品的应用场合,如果不用考虑应用场合的话按照pws那一行来看就可以了 。  详情 回复 发表于 2017-7-19 14:46
20#
发表于 2017-7-19 14:46 | 只看该作者
pcb 发表于 2017-7-18 17:31
' k6 s5 O) k8 u) \0 R3 k) U爬电间距不足.
2 `' l0 U6 l! x! E2 l" o
你说的是creepage?我看了61800,如下图所示,普通fr4的话cti也就是200+,48v如果按照污染等级2级来算的话1mm是不够的,所以看这个产品的应用场合,如果不用考虑应用场合的话按照pws那一行来看就可以了 。+ u6 b, o/ z$ O2 j, j& j; @
! F: c$ S1 d. C1 H  R% |) W- E( `6 z- r
21#
发表于 2017-7-19 14:54 | 只看该作者
feitianjingjing 发表于 2017-7-19 14:46
) R1 k$ }2 y2 g你说的是creepage?我看了61800,如下图所示,普通fr4的话cti也就是200+,48v如果按照污染等级2级来算的话 ...
% Y% Q* }0 N' m7 H3 P8 y  z
不过我已经有几年没画过工控类的板子了,我一直在高速板这个领域,画了很多10G--25G的板子,所以我有说的不对的地方版主别生气。
- G$ `/ v* \7 y: ~% Y" L, Z; d
22#
发表于 2017-7-19 17:08 | 只看该作者
% d3 R5 F2 _- F  c+ k4 n你说的是creepage?我看了61800,如下图所示,普通fr4的话cti也就是200+,48v如果按照污染等级2级来算的话 ...
1 U& U1 @0 c# D& r1 }
你说的是很有道理的,平常的板不要总想用最好的材料去衡量,也应用普通板材.! i% X# [; [' i/ K' J5 M' n  ]
9 v2 I7 ?% h* P+ @$ H3 X
23#
发表于 2017-7-20 07:56 | 只看该作者
EDA365QA 发表于 2017-7-17 08:45, D0 H' V( o' @8 N0 W" c$ e
8.  隔离铜皮不要交叉.
. ~3 k/ C) }6 N4 O3 Y8 g# i隔离铜皮不要交叉是什么意思
( C/ c. z- Z" B3 i/ P
pcb
隔离就是不要重叠.  详情 回复 发表于 2017-7-20 09:12
24#
发表于 2017-7-20 09:12 | 只看该作者
卢磊 发表于 2017-7-20 07:564 {3 n% T' H2 U- Z# o
隔离铜皮不要交叉是什么意思
" m) J& C4 D: H' j6 z9 \隔离就是不要重叠.
25#
发表于 2017-9-6 14:38 | 只看该作者
48v高压与其他信号(高压信号与低压信号)需要满足安规,48v内部网络不需要吧,这个图看着两个铜皮都是48v网络,所以不需要吧。# q( `0 P6 V  k% m( G
GMT+8, 2025-10-27 23:59 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
