| 现在不能直接贴本地图片了?ITNEL现在最新的是coffce lake " d; Z4 C/ F2 g! GKBL 中,阻抗单根基本是50ohm,差分对(DP/HDMI,PCIE,DMI,这些都是85OHM,DDR4/3 CLK 62OHM,CTRL 40OHM,DQS为68和70OHM,DQ为40ohm) 加上PCH的,除了RJ45设计100OHM为其它USB3.0 2.0,SATA /CLK 等差不多都是以85OHM设计
 " w; I. G# B& k  Y. @9 |7 U至于线宽间距,要看你设计多少层来算,层数不一样,相同阻抗的线宽间距也是不一样的,. M" e$ {- ~/ [; w# {1 D
 CPU 里的出现和间距  ~/ N& z  g% E  U( J, S. |
 如果是四层板,VIA都可以打12-22的,一般VIA TO PAD / VIA TO LINE / LINE TO PAD 为4mil,有时候也可以做3.5MIL,但如果做成3MIL的话,价格是比4MIL要贵的。
 - H3 t) a+ \; M2 _4 [; @% ~1 o一般如果觉得出线多,VIA 用10-20的都可以出了,无论四层还是多层,CPU没太大问题,除了debug那组线杂一点,其它都很好出线,PCH难搞一点。
