查看: 6588|回复: 18
动态铜皮溢出route keepin
发表于 2017-7-4 10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个板子以前不是我做的,需要小改一下,结果发现每一层的动态铜都没自动缩在route keepin里面
  _% W) d4 O' E( ?shape都没out of data,updata也没用 + o; b6 E3 m) f+ s; m
但是删掉重铺又能自动避让
# v5 o) V7 x! B/ q- r; S! w* fshape的属性又是smooth的,而且是动态铜
3 d8 a- S  Z7 t# Y( }想不明白为什么没有自动避让2 d/ j7 d" f' `# k$ {
  j$ n$ p  b. n3 V: }5 j
推荐
发表于 2019-1-3 09:21 | 只看该作者
canghaimurong 发表于 2017-10-19 16:33
4 }: z1 A# w. V" F2 m; m在user Preferences editor--shapes 中 勾选 shape_rki_autoclip 然后 选择铜皮 ,右键update shape
) o: G3 F9 X; h3 A0 u% X1 j这个办法好,但是对于静态铜皮怎么办呢?
7 y- c9 T+ f  A2 O9 ~( I
推荐
 楼主| 发表于 2017-7-4 14:33 | 只看该作者
yangjinxing521 发表于 2017-7-4 14:080 S( ]) e1 Y! q7 v" Q+ y
一般用外形直接Z-COPY
& \* q6 B. p7 z$ c& K$ Rkeepin是zcopy的
0 s& j9 u1 d+ v7 R% j  t& F( x但是现在那个shape有毛病,不避让keepin; S! ]4 \: e  K
我只能在外面画keepout,让它避让keepout& @7 ?% e, O# }1 x# b% T& Q
    2025-7-3 15:52
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2020-3-23 16:03 | 只看该作者
    我都先往內卡掉原本的shape(範圍不拘),再畫一個超出route keepin而且重疊到原本的shape,然後用merge shape 合併兩個shape。因為新的shape 會自動避讓。
    奋斗
    2025-8-15 15:13
  • 签到天数: 102 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-7-4 10:44 | 只看该作者
    上文件。。。。。下面就是理由的时候了
    这个文件需要保密的,不敢上啊  详情 回复 发表于 2017-7-4 10:46
     楼主| 发表于 2017-7-4 10:46 | 只看该作者
    yangjinxing521 发表于 2017-7-4 10:44
    0 r, _% A. \' E# r6 U  J上文件。。。。。下面就是理由的时候了
    ' \$ J3 `" G8 |这个文件需要保密的,不敢上啊$ k1 V3 L% ?4 h4 u  z# n; ~2 H
     楼主| 发表于 2017-7-4 11:10 | 只看该作者
    没辙了,外面再加圈route keepout,让它避让keepout去....
    发表于 2017-7-4 13:40 | 只看该作者
    有一个笨办法,沿着route keepin割一圈。
    8层得割死,而且角上还是导的凹弧我用keepout搞定了  详情 回复 发表于 2017-7-4 14:34
    奋斗
    2025-8-15 15:13
  • 签到天数: 102 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-7-4 14:08 | 只看该作者
    一般用外形直接Z-COPY
    keepin是zcopy的 但是现在那个shape有毛病,不避让keepin 我只能在外面画keepout,让它避让keepout  详情 回复 发表于 2017-7-4 14:33
     楼主| 发表于 2017-7-4 14:34 | 只看该作者
    默若凡 发表于 2017-7-4 13:40( k* X" b! t6 x5 _/ x
    % n9 X, k6 Q* q9 D
    9 u4 P. b9 G- ~
    发表于 2017-7-4 15:16 | 只看该作者
    我也遇到过,有时候先覆铜再画route keepin铜皮就不避让,更新也不行
    发表于 2017-7-4 16:50 | 只看该作者
    一次性铺大于routkeepin的会内缩,一点点地修不会避让的.
    发表于 2017-7-4 17:34 | 只看该作者
    肯定是你改过route keepin的范围。
    13#
    发表于 2017-7-5 15:01 | 只看该作者
    新画才会自动裁掉,但是不是避让
    14#
    发表于 2017-10-19 16:33 | 只看该作者
    这个办法好,但是对于静态铜皮怎么办呢?  详情 回复 发表于 2019-1-3 09:21
    GMT+8, 2025-8-20 10:02 , Processed in 0.156250 second(s), 35 queries , Gzip On.
