查看: 2469|回复: 20
难道就没有一个人知道答案??
发表于 2008-12-3 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:一个关于BGA封装焊盘设定的问题!!cadence新手,想做一个北桥芯片的BGA封装,不知道需要些什么信息,特别是它的焊盘的规格尺寸应该是怎样的,需不需要使用热风焊盘?使用哪种热风焊盘?请知道的朋友回答一下,非常感谢!!/ N/ o3 b; e" w* Y) E  o" X
知道的不管多少,都请回答一下,我不信这么大个论坛没有一个人知道这个。迫切期待中......: m, X6 N+ Q1 b: l8 L
, O: H. F5 `/ e6 F' v" s& f[ 本帖最后由 zyylover 于 2008-12-3 21:10 编辑 ]
发表于 2008-12-4 15:40 | 只看该作者
为什么要自己做?难道方案公司没有给你?你连规格尺寸说明书也没有?叫人家怎么不帮你?
发表于 2008-12-4 16:06 | 只看该作者
你有及零件的DATASHEET吗?根据它做就可以。
发表于 2008-12-4 19:21 | 只看该作者
你要哪个型号的" R9 W, e5 |$ Q0 ]
我发一个给你
( L+ p  N+ ~2 ?% I# x% NINTEL都会有资料给的啊$ A7 M" J, E# I8 e; `7 _* s$ W
焊盘的规格尺寸都会有
* c7 K# P9 {& }* T$ ]如果有公板那就是现成的  p2 Y" _' V6 d1 S, b4 n
SMT的PIN不用热风焊盘
 楼主| 发表于 2008-12-4 21:34 | 只看该作者
2 v5 B) g/ f0 h, w0 v6 @这些数据都有。  p. @+ X+ k" g! r
1、画焊盘的时候应该把它画成“月牙形”的吗?(这是在什么地方看到的,不知道对不对。)8 H! R  }+ D; F
2、表示pin1的地方那个三角形标志是焊盘吗,它是不是就是不规则焊盘?! i# ~% I8 D  T7 n
3、每个引脚的编号是怎样设置的呀,为什么我的引脚标号设置后画出来是这样呀: 难道是我的方法错了吗?4 z6 k" x% A: C' e) a( F
之前是我没说清楚,让大家误会了。希望大家帮帮忙解决一下,谢谢!!
发表于 2008-12-4 22:19 | 只看该作者
封装的引脚顺序错了
4 ~. K9 d$ C7 B( pdatasheet上是Bottom View
# P  y9 C9 Z; W; T$ J9 j所以你画的封装A1脚应该在左上方. k) n' J2 @! b+ y% j" q. N
PIN Number可以在放置PIN的时候一排或一列放置,软件可以设置递增或者递减,可以识别数字和字母+ E, [- t  b8 |& c, y( d: e
那个1PIN的却是不规则焊盘,但可以偷懒画成圆形或方形的,走完线之后补上泪滴跟三角形差不多,应该不会引起虚焊的
 楼主| 发表于 2008-12-4 23:18 | 只看该作者
datasheet上引脚标注都是在封装边上统一标注,我要怎样才能设置成那种呢?  r8 J1 s" r1 O% n" f
非常感谢楼上的朋友!!我自己画了一个三角焊盘,呵呵,应该可以将就用一下。
发表于 2008-12-4 23:28 | 只看该作者
那个只是示意而已
& K+ x9 [# i9 A为了让我们看清楚而已$ J6 P0 g5 f. I' r4 V3 K
那个应该加在丝印层,你可以添加text在你的封装旁边就OK了,不必要全部写出
' m; ^6 G2 `7 l给出示意就好了
' O0 S" u: z. |比如“A----------------->AP”和“1-------------------->37”能让人明白就OK
 楼主| 发表于 2008-12-5 09:38 | 只看该作者
呵呵,谢谢楼上的朋友哦!!+ w9 j  U9 n3 G6 F6 m
那么引脚编号还是要像我上面那个图那样标好吧?然后在在丝印层上添加A------------->AP等让我们容易看清楚的示意图。
6 y! \1 k( h  Y* [7 {8 H引脚编号的字体可以缩小一点吗,感觉太大了,我像把它弄到比焊盘小一点。不然就像这样了:
" S# [7 S. C0 v4 Z( F2 E' l; X感觉挺难看的。
发表于 2008-12-5 10:18 | 只看该作者
修改字体坛子里已经说很多了,找找吧
发表于 2008-12-5 10:30 | 只看该作者
當你覺得有問題,就把建好的零件mirror to bottom,然後再重新比對一次,還有文字方面最好是簡單易懂,不然看的人會很辛苦的。
发表于 2008-12-5 12:53 | 只看该作者
回复 9# 的帖子
Setup --->Text sizes 修改第1Blk行的参数,所有参数都改小就OK了
13#
 楼主| 发表于 2008-12-5 14:20 | 只看该作者
呵呵,多谢大家的帮忙。现在差不多画出来了,但是不知道有没有错误或则没有哪里没有画完全的,希望大家指点一下。
+ }6 Y7 U* v# `5 k2 G - o+ }1 R8 p" ^% v5 G' [
原件引脚的属性定义不用在画封装的时候定义吧?是不是原理图中直接关联后封装的每个引脚就有了属性了。
14#
发表于 2008-12-5 20:54 | 只看该作者
你的PIN Name不对
7 ]: l1 g$ C! W- c) d/ k应该和原理图对应起来,否则,网表导入错误很多4 n' E# S, O6 m% J: M: n
最好用附件发给我帮你Check一下
15#
发表于 2008-12-6 08:47 | 只看该作者
pin number应该是对的,pad的尺寸是多少?实际做的是多大?
GMT+8, 2025-7-24 16:48 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
