查看: 1286|回复: 10
RFPA0133被烧
发表于 2017-6-27 15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! F6 g6 T8 {6 u4 a电路如图所示。PA输入功率为7dbm,输出功率为27dBm,有时候PA运行一段时候后会被烧掉,检测试发现,第9脚对地短路。. [3 f7 |  B' T/ X, @
请问下:PA被烧毁会是什么原因引起的?
. t; r7 Z" P; o8 S9 u# D
发表于 2017-6-28 14:03 | 只看该作者
热功耗大不大,
手册里没说啊!!!  详情 回复 发表于 2017-6-28 18:59
 楼主| 发表于 2017-6-28 18:59 | 只看该作者
cool001 发表于 2017-6-28 14:03
% K1 a. S  ?$ ~1 X" I热功耗大不大,
' E2 c( A: r' z/ Z( P
手册里没说啊!!!
; u+ D# @7 m& a
发表于 2017-7-7 00:03 来自手机 | 只看该作者
最大输入功耗是10dbm,32db放大,如果散热不行的话肯定烧,你应该降低输入,保证焊盘散热良好
确实如此,其实输入端已经比较低了,在0dbm左右,后来把输入再降低了一些,输出也在23dbm左右,就不再出现这个问题了  详情 回复 发表于 2017-7-7 11:20
 楼主| 发表于 2017-7-7 11:20 | 只看该作者
tangeda 发表于 2017-7-7 00:030 {2 p3 h* n0 w( w; Z
5 ?. H* v, A/ V  t4 Z; x& B; U
# J' X+ T) ?7 e) e; k- q# A/ U+ M; |确实如此,其实输入端已经比较低了,在0dbm左右,后来把输入再降低了一些,输出也在23dbm左右,就不再出现这个问题了
- ?- X& E) h1 Y
发表于 2017-7-17 13:47 | 只看该作者
1负载不匹配 2 发热 接地问题  这个要找原厂分析啊
一般供应商买的物料,找不到原厂的技术支持  详情 回复 发表于 2017-7-28 13:58
 楼主| 发表于 2017-7-28 13:58 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2017-7-17 13:47* G3 V0 G) A. C* i1 V  E& }3 F% v3 n( {
0 ~3 I+ O9 E5 a7 `8 w$ B8 p# I: w$ @. e- E
PA 一般比较小,散热要重点关注,如方便发板子过来,帮你看下,  详情 回复 发表于 2017-7-29 17:42
发表于 2017-7-29 17:42 | 只看该作者
czx08 发表于 2017-7-28 13:58: \+ i- x! d. |1 o
; h) Y) Q3 P# ^: G( _' C
散热处理方面,就是在pa热焊盘下面打了几个过孔,其他没做什么处理  详情 回复 发表于 2017-8-1 09:31
 楼主| 发表于 2017-8-1 09:31 | 只看该作者
cool001 发表于 2017-7-29 17:42
# X1 {: V: _( c* C6 g' hPA 一般比较小,散热要重点关注,如方便发板子过来,帮你看下,
* v7 p0 y6 g! N' G, C4 v' G散热处理方面,就是在pa热焊盘下面打了几个过孔,其他没做什么处理
/ V$ q6 @' Q+ F. {* f1 S* K3 S
发表于 2017-11-25 19:27 | 只看该作者
晕 在我帖里面找偶像啊??
发表于 2018-12-19 17:02 | 只看该作者
器件烧毁多是有大电流。 导致大电流的意外场景有很多。
* o* e+ F  O1 s6 }" n; |4 B+ P7 @5 y4 \: }1 Y: i. E7 A  e, @4 u9 R( N
比如因为环境温度不当导致功放自身工作温度上升,还有种场景:器件资料上面有介绍,当输出端口的驻波大于6:1时,器件也会发生损坏。
- C9 Z4 Z) V) g, [9 T( B+ z* A- r! H: N% v
跟踪记录器件或单板的工作电流,看看是否有电流突变或缓慢上升
GMT+8, 2025-9-30 09:45 , Processed in 0.156250 second(s), 34 queries , Gzip On.
