查看: 1371|回复: 11
求助!关于capture CIS中元器件清单列序问题。
发表于 2017-6-24 10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3金币
小弟我要负责公司CIS数据库(ACCESS数据库)配置与管理。现希望通过服务端的配置,调整一下元器件属性属性的列序,把一些自己设置的一些重要信息往前调。譬如说,想把库存信息调整到物料名称列的后一列,使各客户端工程师一眼就可以看到那些物料有多少库存,从而决策是否选用。
# g$ Z% R+ O, O特别申明一下,是想通过服务端的配置来解决。而非让N多的客户端手动调整列序。: j% v: [/ l8 W" b/ K: _% L0 z
叩谢下先!!!$ n* D7 O4 n( ~. F1 U! t2 `
$ f2 B; S( z! ^/ K
    2019-11-27 15:19
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-6-24 10:47 | 只看该作者
    为什么我的CIS打开说page not found呢
    2 v2 p9 N6 N; z  i7 h% f# r2 V$ e
    上图看看呢  详情 回复 发表于 2017-6-24 16:41
     楼主| 发表于 2017-6-24 16:41 | 只看该作者
    爱不单行1887 发表于 2017-6-24 10:47
    ! g) m- o$ n) ], L6 J5 ^# @- [为什么我的CIS打开说page not found呢
    4 z1 j7 G% j# }" y# i上图看看呢
    就是这样  详情 回复 发表于 2017-6-24 18:07
    2019-11-27 15:19
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-6-24 18:07 | 只看该作者
    yuxifeng 发表于 2017-6-24 16:419 S0 z8 ]7 q9 J8 H5 T
    上图看看呢
      b4 ~7 j- E1 o9 X
    就是这样
    看起来像是数据库配置的不对。看下ODBC吧。  详情 回复 发表于 2017-6-27 09:21
     楼主| 发表于 2017-6-27 09:21 | 只看该作者
    爱不单行1887 发表于 2017-6-24 18:07
    + C  }; n; Z8 x1 l3 T& j4 t就是这样
    2 M' X) _3 q. h; q6 y; x
    发表于 2017-6-27 18:07 | 只看该作者
    楼主,局域网内的数据库配置管理能讲下吗?怎么搭建?我要和别人共享数据库,现在都只能用本地的。谢谢
    说起来也不复杂。首先是就物料信息生成一个数据库并共享出来,ACCESS或SQL的都可以。然后是配置ODBC数据库连接,使系统连接到你前面创建的数据库。最后是在Cadence里面创建数据库连接文件,使之通过你的ODBC链接到第  详情 回复 发表于 2017-6-30 08:46
     楼主| 发表于 2017-6-30 08:33 | 只看该作者
    有没有人回答我的问题哇?
     楼主| 发表于 2017-6-30 08:46 | 只看该作者
    tgwfcc 发表于 2017-6-27 18:07
    1 S! A$ A1 \0 ]* c, X楼主,局域网内的数据库配置管理能讲下吗?怎么搭建?我要和别人共享数据库,现在都只能用本地的。谢谢
    3 r3 }8 E5 Y* L$ N# ^说起来也不复杂。首先是就物料信息生成一个数据库并共享出来,ACCESS或SQL的都可以。然后是配置ODBC数据库连接,使系统连接到你前面创建的数据库。最后是在Cadence里面创建数据库连接文件,使之通过你的ODBC链接到第一步创建的数据库,也共享出来。这样,服务端就建好了;对于客户端,一方面是配置ODBC链接,通过访问服务端的数据库共享,使你的系统与服务器上的数据库建立链接,另一方面是通在cadence的CIS配置来访问服务端共享的数据库连接文件,还要同时在capture.ini中配置封装库文件的路径,因为封装图是通过封装名调取的。这样,整个通道就打通了。就可以在客户端通过CIS访问服务端的数据库并调取封装库图形。9 x5 ?" n7 A' U3 G* d
    请问一下这样配置 那原理图库和PCB库文件 Datasheet等文件是不是都是存在服务器上~  详情 回复 发表于 2017-8-21 16:21
    好的,我试试,不明白的在请教啊!谢谢  详情 回复 发表于 2017-6-30 10:26
    发表于 2017-6-30 10:26 | 只看该作者
    yuxifeng 发表于 2017-6-30 08:46
    - f3 k- o7 f% j' w; l  u. L0 t说起来也不复杂。首先是就物料信息生成一个数据库并共享出来,ACCESS或SQL的都可以。然后是配置ODBC数据 ...
    ! Z* O, ^8 i# t1 V
    好的,我试试,不明白的在请教啊!谢谢
    + G4 d0 U  u& T8 u
    发表于 2017-8-21 16:21 | 只看该作者
    yuxifeng 发表于 2017-6-30 08:46. q- N( Y" I- I5 W, w1 J! Y5 A
    3 e9 z- f0 _; C请问一下这样配置  那原理图库和PCB库文件 Datasheet等文件是不是都是存在服务器上~* j: P7 h+ {$ z0 U- F: N% p% {; c
    发表于 2017-9-26 12:05 | 只看该作者
    在Access中调整字段(属性)的显示顺序,然后保存即可。
    * s9 O: N0 e  ]
    发表于 2017-11-26 01:23 | 只看该作者
    在线等在线等
    GMT+8, 2025-9-10 07:37 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
