查看: 1097|回复: 3
使用AD制作3D显示效果
发表于 2017-6-14 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原文:www.dongeasy.com
教程一:如果别人有了3D模型,教你加载别人的分享的3D模型并且显示
, l# f! j3 U2 Q9 G* G教程二:如果别人3D模型没有你想要的,教你使用相关的3D机械软件进行3D建模,保存文件,然后又是重复教程一就好了。
①打开PCB元件库
& J/ p# ^; o1 `; N. E: d
+ |$ T, t/ b* w% Q( \: [②点击上面的工具栏的PLACE2 v( T: f* z# w5 _: r) L7 M
③点击3D BODY
* X7 ?' X" r8 U, l( J
④进入编辑界面后,点击Genric 3D Model; x* l( N. a5 y* b
然后点击箭头的那个 Load from file ,
- ^- h, O% T9 g' v; e! {4 N- N8 F$ S# Z
) _7 x* p6 H6 q  J) U) ~/ F
) Q0 O6 j, p5 f6 o5 S
& T0 ]9 I8 J3 y, V" l: n接下来就要选你刚刚从论坛下载的3D模型,我这里用0603演示,右上角这里可以选择是否选择3D显示预览
$ N6 Q( K* i" V+ a: T; W: e* i$ |5 Y
然后就OK
" ^+ r! Y- `0 a,它会进入了3D模型放置阶段,3D模型就会被你选中,我们就可以调整3D模型的位置跟焊盘的位置对应就可以了' {; m3 o( z+ q* h2 L
温馨提示:+ h6 X( ~0 L4 x, i
Shift +鼠标右键可以旋转0 f; R% K: _3 K  C/ B  b  u
按住右键可以平移
; o9 F$ \$ ^& D5 Z4 S4 }2 f) a
教程二:我这里采用的是Solidworks 2010 X64,版本没关系,主要我们就是要制作一个step的后缀的 零件。我这里就用0603的3D模型做示范,其他也一个道理,反正我们用的多的就是拉伸、切除、文字这几个,这样就可以做很多我们电子类的3D元件了,授人鱼不如授人以渔, 要学会方法!
选文件->新建->零件。
这个时候 你点击左边的三视图之一,你就可以看到有蓝色的平面出来。选我们需要的平面作为基准面,来画2D 草图。
; C2 D+ h' C9 i$ w7 o2 q2 E1 H我这里选上视图作为基准,随后你可以点击键盘Ctrl+数字12345等等其中一个改变电脑编辑的视图方向,我这里用Ctrl+55 ^7 Z( G0 ]1 h0 p1 P
好了 ,下一步,就是 对照PDF这些规格书画就好了。我这里百度了某一个厂商的贴片规格书,截图如下:
3 P3 ?% F! M. g7 v( G( ^! P( Z  I* D$ k4 R& r9 D
由于我这里是采用的上视图,我画2D草图草图就根据规格书 ,先画一个矩形,L=1.6mm,W=0.8mm。
这里更正一下,要在原点画,不然到后期放PCB库的时候比较痛苦!!~!~,刚刚才发现这个BUG, sorry)
) @& T! H+ O- k我先画中间的橙色矩形,然后再画那2个脚。8 |# @6 T2 ^/ o$ P
选择上视图 并选中原点 如图:
. M4 a0 V( o4 D1 T
+ R- F; Z4 g5 Z2 V4 [7 A
然后点击绘制草图点击矩形工具,在原点那里拖一个矩形出来
8 p/ Z- W& n& R; A) v
画完矩形 我们点击中一根线对它尺寸进行修改,0603的外形尺寸为1.6mm*0.8mm2 i% q% z) r" y5 L1 b+ ^1 a
橙色部分就是1.6mm-0.25*2mm =1.1mm,我们就修改它长度为1.1MM,同理改宽度为0.8mm
改完之后点击这个草图 然后点击左上角的特征 的拉伸
. d9 y' P, b7 `- d/ l8 {% D( w  r根据规格书改深度0.3mm9 v1 C7 _0 Z: R7 I- J, k4 c
然后我们开始弄其他2个引脚
还是上视图点击后像之前那样话矩形,这里它的长度是0.25mm,宽度0.8mm如下
" y* u( x) r$ F( Z  ~+ T( Y
一样 也把它拉伸0.3mm' F) X1 G) z. m
. S3 U2 T# r4 Z( `
接下来就是上色
选中这个中间部分 ,如图所示点击颜色面板,选中整个零件 配个橙色
6 X, X$ |' z/ I+ z" m! M
然后配2个引脚的颜色,但是这里要只选择面,不要有零件,否则整个零件都是那个颜色的6 a1 D7 n6 b' F3 W* P- v
配完颜色就可以保存文件,要是AP2014 的step的格式!!!!
. G  p! ]% G3 d5 E5 \: a
发表于 2017-7-10 16:01 | 只看该作者
能不能做个芯片的AP2014 的step模型制作视频,真的真的万分感激
发表于 2017-9-29 08:38 | 只看该作者
真是精彩的教学文,学习了
发表于 2017-9-30 14:01 | 只看该作者
不错,网上还有很多网站可以下载.step文件,直接导入就行,比自己画.step文件要快得多
GMT+8, 2025-7-21 05:51 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
