查看: 1030|回复: 13
请教下如下LED灯控制电路的工作原理
发表于 2017-6-12 17:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 h, a, i! K9 r% P. i  |
0 e! ^- F& G* R8 \! S1 Y: P$ {$ N
" I+ I8 |* ]* Z4 m' xSYS_LED=1 时亮绿灯,  SYS_LED=0 时亮红灯,6 g* N9 x% Z8 X& q2 C& R0 P% B3 g4 C$ a
测得SYS_LED=1时候1Q2第一脚为0.707V,第三脚为0.106V,   1Q10第一脚为0.108,第三脚为1.98V   + i" j6 p9 k% y$ R- V; O
SYS_LED=0时   1Q2第一脚为0V,第三脚为2V,   1Q10第一脚为0.675,第三脚为0.105 2 h% P) V  R! ~1 C
+ H- u5 x8 J1 {
4 [8 C2 R' E3 M请教下这个电路的工作原理,双色灯的红色是如何受控制的?谢谢
  C' R' t5 ]" Q8 D2 d  @+ t4 x% ~- y7 G  w9 I; u5 U
) U& ^" ?- B! Q6 [# D  U
1 G( u( ~3 K5 k8 B' s6 m8 K$ `1 q: }: y! Z3 H' `0 W
发表于 2017-6-12 19:52 | 只看该作者
你确定这个没有问题,觉得完全不对啊
公版上的电路,实际可以工作,红灯比绿灯亮,我也觉得应该有问题。  详情 回复 发表于 2017-6-13 09:42
发表于 2017-6-12 23:47 | 只看该作者
如果电路确实能工作,LED灯实际点亮电流在4mA左右,两个二极管的积极电流为两倍关系,当1Q2导通时,1Q2需求的集电极电流完全吃掉了电源输出的全部电流,从而导致1Q10截止;当1Q2断开时,电流全部流经1Q10。我猜绿灯应该能比红灯亮一些,不知道对不对?
一般导通电流是20mA时,红黄LED压降在2V左右,绿色二极管在3.1V左右。考虑到你给出的具体电路,1Q2导通时,基极电流为0.26mA,参考3904数据手册,放大倍数在80左右,集电极电流应该在20.8mA左右,但受限于电源电压,  详情 回复 发表于 2017-6-13 20:55
确实可以工作,公版上的参考电路,是用红绿共阳极双色灯,实际上红灯比绿灯要亮一些  详情 回复 发表于 2017-6-13 09:29
 楼主| 发表于 2017-6-13 09:29 | 只看该作者
liganghit2010 发表于 2017-6-12 23:47' C0 i) g* J0 z# \) ~$ r, ]' X$ l
如果电路确实能工作,LED灯实际点亮电流在4mA左右,两个二极管的积极电流为两倍关系,当1Q2导通时,1Q2需求 ...
$ s* _5 ]' [6 U9 g" V# W+ C  [
确实可以工作,公版上的参考电路,是用红绿共阳极双色灯,实际上红灯比绿灯要亮一些% o+ c5 i  E/ F# l9 e
发表于 2017-6-13 09:31 | 只看该作者
按照3楼说的那样有那么点味道,主要是利用二极管的选择性特性去实现的原理,不过该电路效果有待观察
 楼主| 发表于 2017-6-13 09:42 | 只看该作者
戏出东方 发表于 2017-6-12 19:52" X1 U. R0 i3 m8 n& R$ U
你确定这个没有问题,觉得完全不对啊
( W- Y. D) `) p1 }) ]' c公版上的电路,实际可以工作,红灯比绿灯亮,我也觉得应该有问题。8 g  Z3 a1 b- z9 W
发表于 2017-6-13 11:43 | 只看该作者
. p' B: r4 T( N& y' E* H$ ?% M: Y! B5 y: O( h* H
实际上红绿二极体的VI特性应该有所差异,假设2个二极管的压差分别为Vred Vgreen 对照VI特性,电流分别为f(Vred)  f(Vgreen),则
8 w% H) d" |! {9 c2 x' CVred+f(Vred)*R+Vce=Vgreen+f(Vgreen)*R+Vce,再根据电流定律列个等式,可以发现2者的驱动电流是有差别的,具体哪个灯比较亮,得对应颜色电流@流明度了编不下去了
    奋斗
    2021-12-29 15:54
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-6-13 14:18 | 只看该作者
    红灯的正向电压是最低的其次是绿灯 蓝灯跟白灯按照楼主的原理图红灯应该是一直亮着的 大概算了一下那个控制红灯的三极管按照最小40倍放大系数应该是饱和导通的 估计楼主原理图有问题 两个灯标识反了.
    发表于 2017-6-13 15:49 | 只看该作者
    从测量的值看,这电路图有问题,应该在1R5和1R32间有一根线接1Q2的3脚才对。
    发表于 2017-6-13 20:55 | 只看该作者
    liganghit2010 发表于 2017-6-12 23:47! I' U  I# K# x3 n1 P! u
      O% B4 h7 N+ J9 l2 |/ o
    一般导通电流是20mA时,红黄LED压降在2V左右,绿色二极管在3.1V左右。考虑到你给出的具体电路,1Q2导通时,基极电流为0.26mA,参考3904数据手册,放大倍数在80左右,集电极电流应该在20.8mA左右,但受限于电源电压,集电极电流为(3.3-2.5)/360=2.3mA(假设2.5mA左右时,绿色二极管压降为2.5V),三极管处于放大状态。当1Q2关闭时,1Q10基极电流为0.13mA,集电极电流应该在10mA左右,同样受限于电源电压,集电极电流为(3.3-1.8)/360=4.2mA(假设4mA左右时,红色二极管压降为1.8V),三极管处于放大状态。因此,红色二极管比绿色二极管亮,主要原因是二极管压降的区别。希望是正确的理解
    发表于 2017-6-15 09:57 | 只看该作者
    昨天花了一天的时间,研究了一下这个问题。其原理是应用三极管搭建成比较器(差分放大电路),如11楼所说,通过控制电流来控制两灯一亮一灭,如果总电流大到两灯同时点亮,此电路就失去意义了。同时做了一下实验,红灯的压降应该低于绿灯,保证在红灯点亮之后,没用足够的电压来驱动绿灯(也证实红灯比绿灯更亮一些),此设计的巧妙之处。
    13#
    发表于 2017-6-19 09:49 | 只看该作者
    感觉上面LED的三极管多余了,用一电阻直接接地就行了
    GMT+8, 2025-9-30 04:41 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
