楼主: ruyuningcheng
请教一下PCB参考层的问题
16#
发表于 2017-6-9 11:11 | 只看该作者
1.参考是为了提供一个完整的回流路径,便于信号完整性,参考面是地或者电源要具体看信号;2.如果第一层参考第三层,第二层是要掏空的,这也叫隔层参考,有时射频信号的参考就是这样做的
17#
发表于 2017-6-9 13:32 | 只看该作者
我觉得楼主这里有个误区,参考层的概念主要是针对信号完整性和传输线模型提出的。
/ Z5 s* K/ h8 V3 n4 y所以针对第一个问题,有点本末倒置了,其实是因为B层是离A层最近的电源或地,所以B层是A层走线的参考层。而不是说参考层必须是离走线层最近的那一层。参考层只是使信号回流阻抗最低的那一层。
/ w4 B/ e0 N3 `5 G- P2 z9 Z9 ~第二个问题,首先要明确为什么参考层要隔层,是为了扩大距离参考层的距离从而增大特性阻抗还是别的,信号的电流传导的特性就是找阻抗最低的路径回流,如果是要是第一层的信号从第三层回流,那只要让第二层的阻抗大于第三层就行,不用特意掏空,只要正常布线就好,因为没有大面积铺铜,所以阻抗会高过大面积铜皮。
18#
发表于 2017-6-11 10:17 | 只看该作者
假设,PCB是4层板,叠层结构为:TOP GND POWER BOT,TOP层的走线都是参考GND层,不可能参考到POWER层,因为距离太远,GND与POWER是个芯板;同理BOT参考POWER层,如果你要做同层参考,一般参考就是临近的地,这时候走线要离地很近。
19#
发表于 2017-6-12 13:59 | 只看该作者
是的
20#
发表于 2017-6-13 22:13 | 只看该作者
1、参考层是信号完整性的概念,无论什么信号从A到B后,必然也要从B回流到A,A到B叫信号走线,B到A就叫信号回流,回流的路径就在参考层上,一般就是电源和地,具体看PCB的叠层。
0 i: ], @& E  e2 C, b2、在PCB叠层时,一般会要求阻抗控制单端50差分100,若有部分信号需要阻抗控制在75,则需隔层参考,此时将走线下方进行挖空。+ R+ o' F$ e" w
. x  V) H" T- D# b+ M
21#
 楼主| 发表于 2017-7-10 14:12 | 只看该作者
1 U) B6 f8 ~7 }6 J
22#
发表于 2017-9-26 15:09 | 只看该作者
是的
23#
发表于 2017-9-30 09:58 | 只看该作者
我觉得是的,反正电磁波就是往最短路径走,不掏空它就得绕
24#
发表于 2017-11-24 09:35 | 只看该作者
关注
25#
发表于 2017-11-24 10:17 | 只看该作者
学习了
    2020-8-21 15:56
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    26#
    发表于 2020-8-21 15:54 | 只看该作者
    关注 学习一下。
    - I8 |) d0 Q9 G  h  W
    2020-12-12 15:17
  • 签到天数: 80 天
    [LV.6]常住居民II
    27#
    发表于 2020-8-21 17:05 | 只看该作者
    参考层说的是阻抗控制时用到的
    : u. \& J! K, J7 C
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    28#
    发表于 2020-8-21 17:21 | 只看该作者
    可以先了解下 “回流路径” 这个概念。http://www.360doc.com/content/17/0303/07/908538_633524786.shtml
    2023-12-14 15:02
  • 签到天数: 283 天
    [LV.8]以坛为家I
    29#
    发表于 2021-8-20 16:36 | 只看该作者
    关注了  正在学习信号完整性
    2022-10-10 15:26
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    30#
    发表于 2021-8-20 17:00 | 只看该作者
    就是你说的那个意思
    GMT+8, 2025-10-14 09:34 , Processed in 0.109375 second(s), 18 queries , Gzip On.
