查看: 3587|回复: 2
[Ansys仿真] 使用时钟PLL的源同步系统时序分析
发表于 2008-12-2 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一)回顾源同步时序计算
1 H* q- [4 l% A+ z; j5 GSetup Margin = Min Clock Etch Delay – Max Data Etch Delay – Max Delay Skew – Setup Time# a$ H0 g  f8 j4 k2 e4 c4 V( H( c
Hold Margin = Min Data Etch Delay – Max Clock Etch Delay + Min Delay Skew + Data Rate – Hold Time& _1 k* Q+ A. v: K
下面解释以上公式中各参数的意义:) y1 A$ J6 V; d1 M- Y
Etch Delay:与常说的飞行时间(Flight Time)意义相同,其值并不是从仿真直接得到,而是通过仿真结果的后处理得来。
/ t8 J0 H4 `: x; j请看下面图示:
" }& A2 h1 J9 P. a: a图一为实际电路,激励源从输出端,经过互连到达接收端,传输延时如图示Rmin,Rmax,Fmin,Fmax。0 Z/ d0 s) v: @4 m" W/ j& R
图二为对应输出端的测试负载电路,测试负载延时如图示Rising,Falling。通过这两组值就可以计算得到Etch Delay 的最大和最小值。
4 m1 o9 W6 K1 ~9 F/ N 8 [$ w$ ]: V9 j7 b3 g& I8 Y& b
图 1 Raw Etch Delay
) t# |: Q% x& `0 G# E) j* j( p0 }1 K # {' X' N9 V3 V" K
图 2 Test Load Measurement
6 p6 Q- ?  b8 l' @* @Delay Skew*:Delay Skew描述的是信号在缓冲输出前时钟和相对应数据的相对位置,如图三所示。SKEW_MIN和SKEW_MAX分别确定了无效数据无效窗口的起点和终点。它们的值可正可负,负值表明数据边沿超前于对应的时钟边沿,反之亦然。, E8 L+ y: s( n+ q- V
! a* y9 |, ?' s图 3 Delay Skew
( W7 M7 y0 C" g/ R( _Setup/Hold Time:即接受器件正确锁存数据的最小建立和保持时间。, ?, p+ w; H/ b+ Z# F
从以上叙述可以清晰看出,时序计算公式中的参数可以分为三类:第一类是Delay Skew,由输出端所用器件决定,从数据手册中可以得到;第二类为Etch Delay,由互连电路决定,需要通过仿真和计算得到;第三类为Setup/Hold Time,由接收端所用器件决定,同样可以从其数据手册中得到。, l; ?, L: |# m6 d# r) F
二)使用时钟PLL的系统时序分析, ^* U: y+ `( v! f$ E' L* }, {
首先,来看一个简单的是使用时钟PLL的系统接口。如图四所示,数据信号通过传输线直接连接,时钟从输出端(Source)出来后输入时钟PLL,然后PLL输出至接收端(Target),PLL自身有反馈回路。3 s  H5 |) L5 ?3 |. R8 b
0 N* V8 h8 Z8 G6 m* a7 Y! M" X  p) ^5 B图 4 Clock PLL InteRFace Diagram
- n& m4 F) |8 S1 L6 {- T! W' p从传输网络的角度看,此接口由四条网络组成,分别是数据(data),PLL时钟输入(clkin),PLL时钟输出(clkout)和时钟反馈(clock_fb)。( o/ L6 s0 {2 x  s' v) I
对应于第一部分的计算公式,可以很容易确定第一类和第三类参数,也就是图示的Delay_Skew,即输出端参数,和SETHLD,即输入端参数。下面来确定第二类,即互连延时。7 ~( `+ l1 Y& K! n
定义:8 C; K8 H* ]4 a3 y- D4 V/ n' x
IC(Clock Input to the PLL)为源端时钟输入到时钟PLL的Etch Delay,1 y" {( j2 j& C6 r5 l3 r
OC(Clock Output from the PLL)为时钟从PLL输出到接受器件的Etch Delay,
4 s$ L% U' y6 g3 I' X7 J/ U, {3 mFB为PLL的反馈回路的延时,* b3 b7 ?& u9 I6 h( r
NX为PLL的输入到输出的延时,4 j0 V4 f/ X* R+ M- B8 h' o
则:
: \4 A& w# E* _, s* c总的时钟延时
  r0 a" I, a+ }9 d  R  N3 |( H4 |* b: IMin Clock Etch Delay = Min IC + Min NX + Min OC – Max FB6 x1 u9 [3 O- V3 H
Max Clock Etch Delay = Max IC + Max NX + Max OC – Min FB, h# F- X7 ^& p
将得到的总的时钟和数据信号延时代入到时序计算公式,就可以计算出使用时钟PLL的系统时序裕量。
! `, J4 u6 V# F8 L1 W( N; [; }三)使用Quantum-SI仿真计算使用时钟PLL的系统时序0 Y' N- t2 @" c7 D6 z
Quantum-SI支持时钟PLL系统时序分析,它领先的信号完整性(SI)和时序分析功能可以快速解决此类问题。. n8 {2 r" V' W6 K  I7 c1 ?
Quantum-SI以电路接口为中心,可以在一个接口上建立多个传输网络,而Quantum-SI可以分析这不同传输网络之间的时序关系。如图五,图六所示
% J) B; g, v* Y5 l9 `* S
) Z% p' _  c8 @图 5 Transfer Net
0 u1 |6 b- `0 n ; v, I7 [! g  n+ S, b; z8 B
图 6 Setup/Hold Margin by variation
# C) X- [* r6 {" f图六是在图五的传输网络建立后,Quantum-SI自动仿真分析得到。$ Q% a' D6 }$ C$ G
可以知道,对于系统的时序分析,需要清楚器件内部的时序关系,测试负载的概念与应用,互连传输延时等。而使用时钟PLL的系统,需要清楚时钟信号的传输路径。
9 Y0 ]% p- c$ N- k6 [% b/ N对于复杂高速的系统时序分析,需要考虑不同参数,如电压/温度/工艺等对时序的影响。Quantum-SI在高速信号完整性和时序分析方面提供了一个完整的解决方案。1 i4 w3 f. R8 C3 K2 C2 ]: z' ~
, G# Y. O3 H3 V
$ j  e' ~  f. p: J[ 本帖最后由 iometh 于 2008-12-2 15:34 编辑 ]
发表于 2008-12-22 00:17 | 只看该作者
公式中的data rate怎么确定
( |4 k/ K( a; O. W* d5 i9 w& \" cDelay Skew就是常说的Tva和Tvb吗
 楼主| 发表于 2008-12-22 14:35 | 只看该作者
原帖由 sosowhite 于 2008-12-22 00:17 发表
3 }1 d* `9 c! r" i+ F, r, M公式中的data rate怎么确定
5 B: t6 v5 N% |- e' R8 X& B4 eDelay Skew就是常说的Tva和Tvb吗
8 q7 n  ~( M4 ~$ G1 S4 H/ f3 i1 T7 ]/ E& o; s
data rate为数据率,这里定义为一比特的位宽,比如DDR2-800,则数据的位宽为1/800=1.25ns。
; W+ v9 h/ R, O
. e/ H7 ~7 [% u" n原理上是这样的,只是具体的定义稍有不同。
GMT+8, 2025-7-19 06:14 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
