查看: 4661|回复: 2
Protel最新版本Altium Designer 6.0板级设计中高级功能介绍!
发表于 2007-9-25 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
protel最新版本altium Designer 6.0(以下简称AD6.0) 增强了很多板级设计功能,这将大大增强对处理4 K0 M% K$ ?9 u0 m, ^( R! R# J, P
复杂板卡设计和高速数字信号的支持。同时,AD6.0能更加方便、快速地实现复杂板卡的PCB版图设+ Z; }# K9 U+ Q
计。新增亮点如下:8 g/ V9 Y- l0 a
1、支持差分对
3 U. B. P5 e% C$ F$ A! l  X+ j9 xAD6.0支持在原理图和PCB中差分对布线功能。利用设计规则检查差分信号布线并具备交互式布  i/ C- n# S8 h; P: \1 V' U+ I
线的能力。将差分信号设计扩展并集成到FPGA设计上,就可以直接映射到PCB板项目中的LVDS信
% W5 v1 _9 c5 E* o6 ^号对。
4 s% V; u+ o, f+ H, w/ `/ @% F( \6 g
& w1 D) Q3 A2 B* n" u: g9 `$ R8 C+ h" k( O+ K
2、支持动态网络分配
' E- y9 o& z! sAD6.0可以支持对BGA器件逃溢布线后在多层PCB版图上的网络交换功能。此外,该功能还利用! l% L( U# k5 f% [3 w$ U
了AD6.0中FPGA与PCB设计的差分对交换模式。AD6.0实现了在PCB版图设计中,交换FPGA、无端" a# k( B  v/ `5 u5 x* A# B9 y
口属性分立器件(如电阻、电容、电感等)及多重部件IC(如,多路运放IC等)的引脚网络分配。" t/ b1 X; U! \1 e) b, A; \; `
! w* c8 g5 v# {4 R
7 q/ q" w9 C: _, n3、支持BGA 扇出布线
6 E! ]8 F: _9 P. e/ o- {5 EAD6.0利用自动“ 扇出”布线功能可以解决对器件BGA封装中心管脚区域布线非常困难的问
% Q) H+ @3 j' Q题。AD6.0可以自动通过各个焊盘的扇出式布线,直接将网络延伸到器件边缘,这将大大降
: ]: t! W4 S& B( N7 P  B低在交互式布线中的工作复杂度。$ T% m6 b/ w7 b4 u
* M( P0 z# V& N. c
$ m8 X, u' _5 J( z
4、支持摘录设计片段
0 K* j0 U0 o1 p0 c在需要经常从一个设计移植到另外一个设计中的复用电路片段时,通过摘录设计片段功能,将设
$ U/ a( t  h' G4 E. F, j计片段(包括原理图片段、PCB版图片段和基于文本的编码片段)都直接保存到文件夹中,便于查找
/ e1 s5 u* Y9 w$ ~/ t5 {' k; v以及与其他用户共享。
! G+ E+ f  F: J& }/ P% P4 W/ n( I- ?5、提供Board InsightTM功能* \: a2 l6 C! t3 p; Q4 b  L6 `( ~
具备了Board Insight™功能后,就可以简单、易用的格式显示PCB设计中的更多信息。当在设计
( Y( R( s0 ^# _2 E6 d- D中导航模式下,高级显示功能将在光标处动态显示出对象的最新信息。Board Insight功能使得在复! m/ |  G7 A  i8 @& N6 m
杂、密集、多层设计中浏览对象容易很多。$ J" C- P* t6 p% M; O3 H: g
- r) x' ~! R; E
& b9 Q( w; u' a& O
6、翻转并编辑板卡
6 F5 M$ Q/ a; h2 Q7 F! IAD6.0支持翻转板卡设计功能,真正实现了对PCB板的双面布局布线;利用翻转板卡设计功能,
# a# [4 S8 g6 M% V; n( W& y用户在对PCB板的双面布局时不再有任何差异,这就简化了对高密PCB版图设计工作。
5 }# x' v7 \  N+ W
% D, @3 N+ F, |/ A- w" d% D7 A" h2 Q) N+ F
7、支持True Type字体
% H  u5 B! `. I0 x5 h6 VAD6.0提供了对在PCB上使用符号字符和Unicode 字符集的支持,如希腊文、中文和日文语言字
% I  c; ]& _0 |. y, i4 [, a; Z( V* H5 ]符集;还实现了将字体嵌入到PCB文件中的功能,从而满足在不同计算机间的设计可移植性。2 ^" I' S2 N, M! Z" |
$ G3 r# L7 h2 G- D( R0 n! f: q6 V; R: Y2 H5 F: |
8、增强交互式布线功能# l6 K3 V& ^+ u$ Q
在AD6.0中对PCB交互布线设计时,系统将动态显示最优布线路径,只需要敲击键盘就可以完成0 A; y* \# w/ {1 e' V  X! O
单个网络的布线。
. ^; n; L2 O/ U% T5 B4 @  a & ?6 F2 w: b- ]3 G3 G
( R& G, a3 B, T( W3 u9、封装管理器" R8 i# P) X# n" o' B7 P6 D" a
新的封装管理器可方便快捷地实现对所有器件封装的管理功能。
- ^% O( C, O' _! P/ F' [/ B
/ E6 V2 Q+ Q: ]3 P10、 知识中心和动态帮助! n/ h" t! e" R1 V: G% i5 }3 A% o, B: E
AD6.0中的在线帮助功能得到了极大改进。新的知识中心可以提供设计中的全部帮助,包括在新( [0 b) W9 {; O
的动态帮助面板上直接显示用户正在工作的信息。此外,新的上下文快捷键面板可显示基于当前使用
) q! `: U" }9 c进程的键盘快捷键。
发表于 2007-9-25 22:44 | 只看该作者
支持vista系统吗?
 楼主| 发表于 2007-9-25 23:29 | 只看该作者
原帖由 lfandlf 于 2007-9-25 22:44 发表
# ^* ?% Z$ ^9 k' v: p支持vista系统吗?
; H& X# ?& w, s# ~, ]3 G) K
Altium Designer 6.7版本才能支持Vista。
GMT+8, 2025-9-9 11:27 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
