查看: 793|回复: 3
安森美时钟芯片NB3F8L3005C引入很大的噪声!!!
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2017-5-17 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    & `1 B8 R: a* \$ p+ F
    我们的板子用了一颗安森美(ON Semi)的clock buffer(型号NB3F8L3005C),输出5路10MHz的单端时钟,原理图如图一所示。9 f/ k0 @9 ]6 @0 m- M$ v' K
    - k& r6 l0 ]8 f$ d! Y5 M% d! {7 `* @8 w8 H  v( X1 d. _
    输出看着还算正常,如图二所示。; u6 ]$ k' H3 B4 n; J/ K* F
    : \+ n/ g4 r% Q) y9 I
    ( E1 f+ p5 o( o2 V9 {但是GND上有大概340mV的噪声,而且噪声的频率大概就是10MHz。( {/ h: D( y4 l% i
    我们尝试过把使能管脚(pin24)拉到GND,使芯片不输出,GND上的噪声立刻降到40mV左右,所以基本上可以确定是这颗片子引起的。; ~) E: _. x- M5 Q; s* L# O
    & z( x" k: e+ Q2 Q$ p
    9 G0 [; F. ~8 `: D6 _" r4 A+ M大家用过这颗片子吗?或者有没有遇到类似的问题,怎么解决的?谢谢了!!!0 X6 K: t1 d) C) d2 O8 t
    % _! [, \% Q) s; G最后附上这颗芯片的Datasheet& ~5 N8 h1 N: `) V5 I0 q/ D
    NB3F8L3005C-D.PDF (112.39 KB, 下载次数: 9) % N2 o: M1 E& I1 C+ s) M
    发表于 2017-5-17 20:16 | 只看该作者
    但是 GND 上有大概 340mV 的噪声,而且噪声的频率大概就是 10MHz。$ i5 D7 }& ?( H' i9 v% p
    我们尝试过把使能管脚(Pin 24)拉到 GND,使芯片不输出,GND 上的噪声立刻降到 40mV 左右,所以基本上可以确定是这颗片子引起的。
    : Q5 r( O! J: p
    這種哀西(IC)是容易產生噪聲沒錯,但你把時脈全關了,如何知道不是其它接受時脈的哀西(IC)造成的???尤其還把時脈供給 FPGA,這傢伙也很容易產生噪聲。) }' K9 F% N9 C- g/ L" E
    % S% V) k9 {" y! h  @
    ! A  w7 [! [8 J2 I0 Z7 h
    最好是一個個 10MHz 時脈斷開,逐步分離追查。  q8 W! c' d4 N# X- n
    # K- ~/ s7 I- E+ x
    0 K: n5 |$ j5 r1 I1 D( x) Z
    / C2 T4 n/ {3 Z; R) E& ~
    发表于 2017-5-18 10:57 | 只看该作者
    根据从业20年经验 芯片绝对不会有问题
    发表于 2017-5-29 21:12 | 只看该作者
    是不是你们的供电不够稳定,换个输出大一点的电源,顺便看看buffer的供电脚有没电容。
    GMT+8, 2025-9-27 21:48 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
