查看: 1584|回复: 16
USB 电源跟DC 电源的问题
发表于 2017-5-17 15:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.目前如图中的A 跟B两种电源同时输入,DC IN 的电倒灌到USB IN吗?
( Z9 x/ F* n) O" E; @% @( f8 p5 ^. D
$ Q/ L7 O( i* b# y1 ^0 V2.怎么样让插入DC的时候USB电源切断掉,使用DC IN的电?电路越简单越好。9 x. i8 C8 U. S% I2 ?* \
% w, _& Y  P/ y3 P; X2 Z3.图A中的5V SYS这个电压会倒灌到DC IN吗?$ r" a; M7 K$ j7 ]
: ^! F. }9 W. ~% i5 S3 h我是菜鸟,请大神帮忙指点,谢谢!
1 u7 {. L3 V& N  W' H+ a) i) N" e
发表于 2017-5-17 15:58 | 只看该作者
3.图A中的5V SYS这个电压会倒灌到DC IN吗?!    ==> 會,因為有二極體的關係。請參考規格書...
发表于 2017-5-17 16:45 | 只看该作者
使用两个二极管并联输入(或的关系),利用二极管单向导通特性。
 楼主| 发表于 2017-5-17 16:48 | 只看该作者
二极管压降有点大
发表于 2017-5-17 17:47 | 只看该作者
本帖最后由 czx08 于 2017-5-18 16:22 编辑 ; ]4 S( ?: U. G8 g
  G! w9 L) q2 I; f0 H: x& F3 P, x. S
1.在Q20后面再加一个MOS管,G极和G极相连,D极和D极相连。
2 y: r* J- W1 ]+ r# i. M4 {& C2 P: l1 \: ^6 X  G& E
3. Q23是否可以镜像一下,DIN接D极,防止DIN没接时,USB电压会反灌过来。
/ Q8 p1 t& C- z% L1 \' u* w7 t- C5 _4 ]  v- O, P# X1 J9 S
' ]8 U# \' v2 W  a9 n
发表于 2017-5-17 20:11 | 只看该作者
二個 MOS 背對背相接,僅供參考..........
谢谢您的回复,这种背接的MOS是指不导通的情况下防导灌是吧。我现在是担心导通后倒灌  详情 回复 发表于 2017-5-18 09:30
 楼主| 发表于 2017-5-18 09:30 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2017-5-17 20:11
5 t: }* l) r9 u; w: I# L: o二個 MOS 背對背相接,僅供參考..........
# F( Q% X% f4 R9 t( t7 \# S/ j8 \谢谢您的回复,这种背接的MOS是指不导通的情况下防导灌是吧。我现在是担心导通后倒灌
, Q- X3 @8 `: x2 K  Y; c# |; U
9 x# s  `( o: t1 r$ G
防導通後電壓回灌,那就是 Reverse Input-Output Voltage Protection ,有特殊 IC。  发表于 2017-5-18 10:38
 楼主| 发表于 2017-5-18 09:33 | 只看该作者
感谢各位大师的指点。我又修改了一下,现在是DC IN 供电时,USB的电就切断。恳请各位大师指点,谢谢!
USB MOS.png (27.55 KB, 下载次数: 6)
反对!: 3.0
Q20,Q23反了  详情 回复 发表于 2017-5-19 17:39
反对!: 3
Q22會燒掉,沒RB電阻。IB會很大。  发表于 2017-5-18 09:58
发表于 2017-5-18 10:05 | 只看该作者
Q22 會燒掉,沒 RB 電阻。IB會很大。5 _2 S0 x2 _& [6 V- F
. l" I" |$ ^! O4 a
Q24 有 R71  4.7K 電阻,Q22 為何沒有 RB 電阻?
不好意思,漏加了,如果目前的电路加上RB的话,还有其它问题吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2017-5-18 10:22
 楼主| 发表于 2017-5-18 10:22 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2017-5-18 10:05
2 n+ k' E6 ~" X# ~: L$ SQ22 會燒掉,沒 RB 電阻。IB會很大。
5 Z! n- o+ `9 N& J& Z$ a7 V  Y0 z& d
' L0 Q* J# Z9 Y7 G, t# N
不好意思,漏加了,如果目前的电路加上RB的话,还有其它问题吗?谢谢!/ V2 ~, x, r8 m) w; R3 R: X
    2019-11-20 15:36
    发表于 2017-5-19 17:39 | 只看该作者
    leipei 发表于 2017-5-18 09:33
    ' P2 c3 k* k; s/ S4 ]" t感谢各位大师的指点。我又修改了一下,现在是DC IN 供电时,USB的电就切断。恳请各位大师指点,谢谢!
    ; d8 ^. n; k: |3 V& W. pQ20,Q23反了,起不到开关作用
    0 N+ t8 M" R4 M3 h! p8 J& |( s) b
    谢谢你的回复,能讲解一下原理吗?  详情 回复 发表于 2017-5-20 10:04
     楼主| 发表于 2017-5-20 10:04 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2017-5-19 17:39
    + R) n+ l; Z( c8 O# G- J2 x3 xQ20,Q23反了,起不到开关作用
    9 P$ I' \' k- `2 N谢谢你的回复,能讲解一下原理吗?  j' S9 P# ~7 k
    13#
    发表于 2017-5-21 22:14 | 只看该作者
    PMOS悬空的时候好像是导通的吧?
    14#
    发表于 2017-5-22 10:25 | 只看该作者
    可以找个笔记本电源图看看,那个就是外置电源和电池自动切的
    GMT+8, 2025-9-27 21:48 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
