查看: 3560|回复: 3
CAM350中拼版导出gerber的一个问题请教
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-12-1 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我用CAM350拼了2块板
    % D' l( B2 W* K: [* t$ U9 f1 a生成一个cam的文件1 J1 h+ J; u3 ]3 z" X+ V" {
    但是我从这个cam文件再导出gerber文件的时候发现导出NC文件的时候回出现问题
    . ]8 u* p, _" f$ f7 q4 }如何解决?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-12-1 21:46 | 只看该作者
    导出的gerber文件再导入 转孔文件感觉不对
    发表于 2008-12-4 10:07 | 只看该作者
    经常出现这个问题,还没找到原因。在出现这种问题时,我用了另外一种处理方式,比较麻烦。6 E7 A% u3 F- v! q0 c- v' u0 O; e
    1、进入T00L---NC      EDITOR模式,运行UTILITIES------NC    DATA   TO   GERBER,选择你要输出的钻孔层,生成GERBER文件。把钻孔文件生成GERBER文件,输出这层文件后,再调入CAM350
    ; r- i7 G- S( N! O& m2、再在T00L-NC   EDITOR 模式下,运行UTILITIES-------GERBER  TO   DRILL,选择钻孔文件生成的GERBER文件,由钻孔生成的GERBER文件又重新生成了新的钻孔文件,这样就可以输出钻孔文件而不会再出现输出问题了。
    发表于 2008-12-4 10:26 | 只看该作者
    在打开GERGER时遇到过附件2和4的情况。
    一种是D码没有定义,一种是钻孔全都一样的大小。这是什么情况造成的。有没有简便的解决办法。因为如果D码没有定义,我们还是手动输入D码,,麻烦死啦。如果有刀具表的话,,的话,,出现钻孔一样大的那种情况还好,,如果没有的话,,就麻烦了。。
    7 m6 J% v2 Y' |   建议楼上拼过版后直接输出GERGER,直接输出DRILL。你可以试一下这样会不会出现问题。我经常这样子做,似乎还没有遇到你说的这个问题。3 U' Y3 X! q; z; U3 O; ?
    % Q7 W0 |! q2 j( b  b3 ?* X
    [ 本帖最后由 tangyanzi 于 2008-12-4 10:29 编辑 ]
    GMT+8, 2025-7-14 22:31 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
