查看: 6149|回复: 22
请问Pads导出的EMN file是那个层别的限高信息,起形状是怎样生成的?
    奋斗
    2020-12-7 15:56
    发表于 2017-5-4 11:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如题,请问怎样将EMN file导出的零件实体在pads中怎样查看,例如以前使用的为allegro,EMN file导出的为Place bound的形状3 w* t; p7 A; k. s" t
    * O$ E; s8 h7 G+ p2 h9 j% n  B/ z0 f
    推荐
    发表于 2017-5-9 09:06 | 只看该作者
    hwz2824262 发表于 2017-5-6 08:39/ {) a( D. l2 v2 L
    谢谢,我再研究一下吧,我不懂PROE,所以每次都得找结构。
    $ n6 w! h" ^/ O) F( e" s2 y
    哈哈,我也是把结构给找烦了,人家丢给我一个Proe的安装包,然后我自己反复建库输出尝试。
    2025-9-29 15:59
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2017-5-5 16:14 | 只看该作者
    苏鲁锭 发表于 2017-5-5 22:011 j# L/ i2 J2 e4 |
    so,输出的EMN是不是自己想要的,取决于封装是怎么画的。这可以算是pads的特色或bug吧。
    % r6 h" a' O. ]
    Pads就是这样的,不算bug,这软件就是这么的傻。. I2 e# c- {! E* f& y- W
    严谨的做法是贵司结构需要按照器件datasheet做一个3D模型,让这个3D与emp中器件的名字相对应,当Pads导出的emp导入ProE后,直接引出这个3D模型,而不是只是用emp中的这个简单的块,Pads导出的器件是没有细节的,需要结构另做。  D' `. o# z% [+ u2 P- m
    注意emn是板框,emp是器件。
    % m- J0 P! {* a0 g% y
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    一看就是高手!  发表于 2017-5-5 16:28
    奋斗
    2020-12-7 15:56
     楼主| 发表于 2017-5-4 15:20 | 只看该作者
    yangjinxing521 发表于 2017-5-4 12:55
    + J6 c: a/ T( i) o。。。。。
    % R& L" ]8 g, U, ]
    大神,能帮忙回答一下嘛?
    , O8 N& J" i- N
    2025-9-29 15:59
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-5-4 16:28 | 只看该作者
    制作封装时,封装Attributes里面添加Geometry.Height,里面手动填写器件高度。如1.2mm,则导出emn时在ProE里器件高度就是1.2mm。
    谢谢!了解怎样添加器件高度,我想知道是器件高度产生的图形是按哪个图层的形状产生?我将板中的零件信息导出EMN给机构,机构用PROE打开时,我发现与我实际板子放置的位置有偏差,所以我想知道是根据哪个层别产生的  详情 回复 发表于 2017-5-4 16:47
    奋斗
    2020-12-7 15:56
     楼主| 发表于 2017-5-4 16:47 | 只看该作者
    scofiled 发表于 2017-5-4 16:28$ p/ H4 d7 d# \0 I: b& f% @; j
    制作封装时,封装Attributes里面添加Geometry.Height,里面手动填写器件高度。如1.2mm,则导出emn时在ProE ...
    4 v3 [! Z, t* v' O% t/ v4 T
    谢谢!了解怎样添加器件高度,我想知道是器件高度产生的图形是按哪个图层的形状产生?我将板中的零件信息导出EMN给机构,机构用PROE打开时,我发现与我实际板子放置的位置有偏差,所以我想知道是根据哪个层别产生的?6 T- [- n0 B3 n! G2 \- ]+ A
    看你问题问的就说明你之前是用Allegro的。呵呵。Pads没那么智能,高度不是设置在某个层里的,它只是填一个参数即可,而且导出的形状也很粗糙的,永远都是长方体,长宽就是器件的最大外围,即如果用丝印做了极性或1脚  详情 回复 发表于 2017-5-4 17:26
    2025-9-29 15:59
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-5-4 17:26 | 只看该作者
    hwz2824262 发表于 2017-5-4 16:47
    & R" ~4 H, N( V. P8 L谢谢!了解怎样添加器件高度,我想知道是器件高度产生的图形是按哪个图层的形状产生?我将板中的零件信息 ...
    9 q6 g/ ~# R! b9 F0 s+ z$ @) F看你问题问的就说明你之前是用Allegro的。呵呵。Pads没那么智能,高度不是设置在某个层里的,它只是填一个参数即可,而且导出的形状也很粗糙的,永远都是长方体,长宽就是器件的最大外围,即如果用丝印做了极性或1脚标识,它导出的长宽就会更大,与实际差异很大的。
    . N; i( A# y: T7 R; Y+ M
    谢谢你的回复,我发现PADS导出的元件高度信息,不仅仅是变大,而是感觉整个元件都有偏移,我实际看到元件没有偏出板外,而导出的EMN信息却显示已经超出板外,这样的信息让机构很难判断正确,我们的元件是否与结构有  详情 回复 发表于 2017-5-5 19:54
    奋斗
    2020-12-7 15:56
     楼主| 发表于 2017-5-5 19:54 | 只看该作者
    scofiled 发表于 2017-5-4 17:26
    8 a" q& z( Z% D+ `, T看你问题问的就说明你之前是用Allegro的。呵呵。Pads没那么智能,高度不是设置在某个层里的,它只是填一 ...
    % l' {) M0 s3 U
    谢谢你的回复,我发现PADS导出的元件高度信息,不仅仅是变大,而是感觉整个元件都有偏移,我实际看到元件没有偏出板外,而导出的EMN信息却显示已经超出板外,这样的信息让机构很难判断正确,我们的元件是否与结构有干涉。所以想了解一下导出的信息是怎样产生的
    ' B# r; B/ k  H' v* V6 Y  e
    发表于 2017-5-5 21:56 | 只看该作者
    举个最简单的封装例子,见图1。上边的封装是丝印层2D线+焊盘,下边的是Top层2D线+焊盘。& s( r0 C0 ]2 @  n0 x
    它们在PCB图中输出的EMN见图2。
    . }; M- p2 v, k# N& f3 A6 J/ G4 M6 K它们的差异见图3紫色框所围范围。9 N& K3 D! x9 I' q+ N# Y: b! K; N
    说明:1.它们的高度同楼上,在attributes里自行填写。
    7 S% W3 h, V7 g# i! Q2.丝印层画的那个封装,EMN输出的灰色矩形是依照——2D线和焊盘所占用的最大面积+高度。
    7 [  w+ x: [! _5 x. M& N: L% A7 S3.Top层画的那个封装,EMN输出的灰色矩形是依照——2D线所占用的最大面积+高度。
    ) X. O8 I" L( I6 L* \/ @& n
    9 e- I. u; ^. h8 j( n/ d7 i7 b& O  c
    ( f, J' S* l% E# x
    图1
    图1
    图2
    图2
    图3
    图3
    大神解释的很清楚,谢谢!但是我遇见了导出的EMN信息跟元件实体相比对,不仅仅是变大,而是整体会向一边偏移。是否是建元件的时候有画在layerXX的层别信息也会影响? 还是元件的坐标原点的问题?  详情 回复 发表于 2017-5-5 16:56
    发表于 2017-5-5 22:01 | 只看该作者
    Pads就是这样的,不算bug,这软件就是这么的傻。 严谨的做法是贵司结构需要按照器件datasheet做一个3D模型,让这个3D与emp中器件的名字相对应,当Pads导出的emp导入ProE后,直接引出这个3D模型,而不是只是用emp中  详情 回复 发表于 2017-5-5 16:14
    奋斗
    2020-12-7 15:56
     楼主| 发表于 2017-5-5 16:56 | 只看该作者
    苏鲁锭 发表于 2017-5-5 21:56
    / E$ [# y2 b6 {# Y4 s0 W举个最简单的封装例子,见图1。上边的封装是丝印层2D线+焊盘,下边的是Top层2D线+焊盘。
    ) D5 Z8 Z7 H, C+ O" c. u3 V它们在PCB图中输 ...
      G; U; h- L. o大神解释的很清楚,谢谢!但是我遇见了导出的EMN信息跟元件实体相比对,不仅仅是变大,而是整体会向一边偏移。是否是建元件的时候有画在layerXX的层别信息也会影响?5 n; b" ^1 i+ K+ o* A
    还是元件的坐标原点的问题?
    . ~" m+ z/ @6 p0 \9 h$ u, b( a! c5 [4 F7 D5 Q! `9 m/ d$ M6 p7 l2 d
    其他层的内容也有可能影响,你可以在封装中把其他的层内容删掉试试。再就是不论灰色矩形怎么走样,它的宽度是可以量出来的,然后在PCB上对照着找,能找到是谁造成的。  详情 回复 发表于 2017-5-5 18:00
    发表于 2017-5-5 18:00 | 只看该作者
    hwz2824262 发表于 2017-5-5 16:565 N- D+ V/ M- d
    大神解释的很清楚,谢谢!但是我遇见了导出的EMN信息跟元件实体相比对,不仅仅是变大,而是整体会向一边 ...
    & N- }5 q2 @& z8 _
    - u6 x# X7 y) h5 @8 k& m+ S7 V5 E: g
    谢谢,我再研究一下吧,我不懂PROE,所以每次都得找结构。  详情 回复 发表于 2017-5-6 08:39
    奋斗
    2020-12-7 15:56
    13#
     楼主| 发表于 2017-5-6 08:39 | 只看该作者
    苏鲁锭 发表于 2017-5-5 18:004 R0 I" T, B8 P5 h( T  {% [
    其他层的内容也有可能影响,你可以在封装中把其他的层内容删掉试试。再就是不论灰色矩形怎么走样,它的宽 ...
    $ y+ y  S2 L; r9 C% a
    + {4 ?; O  Q; h7 z! q5 g
    哈哈,我也是把结构给找烦了,人家丢给我一个Proe的安装包,然后我自己反复建库输出尝试。  详情 回复 发表于 2017-5-9 09:06
    2020-7-7 15:30
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    15#
    发表于 2019-9-4 12:03 | 只看该作者
    请问导出EMP文件的时候出现Keepouts of the following types are found in design,and not written to IDF file.IDF does not support these keepout types这个如何设置呢?
    请问这个问题你解决了吗?我今天也遇到同样的问题,怎么设置都不对  详情 回复 发表于 2020-12-4 14:40
    GMT+8, 2025-9-30 16:06 , Processed in 0.187500 second(s), 42 queries , Gzip On.
