查看: 1108|回复: 5
把VNA连接到PCB上测量天线的S11的测试电缆怎么制作和校准?
发表于 2017-5-4 06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,终于我平生第一次做了个PCB WIFI天线,板子到手想要用 VNA来进行测量S11,看看是否和HFSS的结果相符。( @3 n5 m3 d9 V
7 c, |3 u; p; r4 l
问题来了, 把天线连接到VNA上的电缆怎么来的呢?VNA怎么校准呢?4 h& C8 z1 N7 o; w4 [9 X9 @. i/ }
( z0 N6 Q4 F/ F, l+ p
从网上的资料看似乎需要把一个完好的电缆剪断,露出内部的芯线和外部屏蔽线,然后把芯线焊接到天线馈线路径上的注入信号的电容上,把屏蔽层线焊接到馈线旁边的地线上。  而VNA的校准据说要在电缆的末端进行校准。那么就是要在焊接之前,先在电缆开路状态,短路状态,和在芯线和屏蔽线之间手工焊接一个50欧姆电阻,这样三个状态下进行校准。
1 ]5 r7 b0 S7 c# h
  I& \" u7 V9 s0 Z# I5 v7 f( T请教大牛们,我的理解对么? 大家是否真是这么干的?7 A, V6 W8 [8 Y9 K' X
5 B; C+ u, m% e' m4 h- {
我还有些问题:
! p; ~: J1 j; R  o! }0 N2 m' H1)50 欧姆的电阻是否有特别要求?- o5 M" |3 B5 v- ^+ n2 L
2)剥线的剥开屏蔽层的长度会对结果有多大影响呢?; B) y0 [( i& A$ o
3)焊接的时候对焊点有啥要求么?; q7 C+ F, l  `( u* W
4)剪断电缆的长度随着焊接次数,经常需要重新修整,不是越来越短了么,是否要每次都重新校准下?. a; s& ]3 B, _6 L) R4 _) V
5)如果拿一个在VNA上用标准件校准过的完整电缆, 从中间剪断了用,是否还需要在电缆的末端进行校准了呢?
# [" P. k) \' }$ `
7 a% ^: t5 x8 Q! J先谢谢指点!
+ K5 G: m& V0 E% }0 `4 S$ f
; {7 m# K7 \' G- u* p- Y: G$ n0 Z& w6 N! v7 u9 T4 J+ B# V$ v* P0 ~
8 P- u$ l# D' k2 |* c5 Z
发表于 2017-5-5 15:26 | 只看该作者
等待大神回复学习中
发表于 2017-5-8 08:47 | 只看该作者
1.电缆长度需要校准掉  里面可以减掉电长度 2.你的理解基本正正确常  。 问题(1)焊电电阻的不多,一般用标准50欧负载 (2)开口线缆尽量短 和用质量比较好的 (3)焊接接地要充分(4)长度改变要重新校准 (5)现在频率低开口电缆可以用网分校准掉,频率高,开口缆不好校准,4GHz以上。
发表于 2017-6-6 10:08 | 只看该作者
注意观察在做完端口延伸(或者手动补偿时延和插损)后的回波损耗收敛图形
发表于 2017-11-17 09:04 | 只看该作者
楼上回答得非常全面了,值得学习
GMT+8, 2025-8-21 21:02 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
