查看: 4534|回复: 8
请教大家一个关于Protel 设计规则的问题
发表于 2008-11-30 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我画完原理图后,生成网络表,在PCB中导入网络表布局的时候发现这样的问题:两个器件分别放在底层和顶层,但是要重叠放,这样为什么显示绿色的呢?并且进行DRC检查是出现这样的错误:8 Q2 f  o( R6 a3 g4 ^4 I
Violation         Net P1.1   is broken into 2 sub-nets. Routed To 0.00%
: R8 R/ l; L$ o; U" m- H     Subnet : JP3-8    0 G, L6 w! q' f$ G7 ~
     Subnet : U1-2
7 p1 r% A; G( H8 H# v3 a, y& M   Violation         Net P1.0   is broken into 2 sub-nets. Routed To 0.00%
7 [( {4 V1 Q' K1 g2 ^     Subnet : JP3-7
6 H2 p9 D; X- }2 _  \. j; u; ?     Subnet : U1-1
% q% d8 I& m$ j' [& S7 W   Violation         Net P0.4   is broken into 2 sub-nets. Routed To 0.00%, z3 Y8 C$ J0 K+ ]
     Subnet : JP2-10
8 o$ X  B8 {( Q' W/ Q" Z9 f+ l     Subnet : U1-35    9 x, b9 v2 @* y
   Violation         Net P0.3   is broken into 2 sub-nets. Routed To 0.00%
  N! Z; o7 i! i, F$ ?0 H+ m     Subnet : JP2-8    / V9 _) s, z( R! v7 U
     Subnet : U1-36    1 `+ R- E5 _4 a9 d# g( V
   Violation         Net P0.2   is broken into 2 sub-nets. Routed To 0.00%
4 M9 `3 [* a( y- v6 k     Subnet : JP2-6
# J" ], j$ j+ B     Subnet : U1-37
: @( A9 S6 K8 ~; D   Violation         Net P0.1   is broken into 2 sub-nets. Routed To 0.00%
% ^! ]% n2 q0 {! a     Subnet : JP2-4    : Z: }7 k6 @% N  j  j, L4 N' d
     Subnet : U1-38
5 V( r2 S8 L1 R2 q   Violation         Net P0.0   is broken into 2 sub-nets. Routed To 0.00%1 w% V. ^# \; I, U9 y( c3 y
     Subnet : JP2-2
* z5 v/ E, F$ x4 E# K     Subnet : U1-39
7 x$ Z( Y4 m- t( t- Q/ o   Violation         Net NetY1_2   is broken into 3 sub-nets. Routed To 0.00%
$ R' b6 D; f( [& s) B& L/ h7 j3 o; H     Subnet : U1-18    " v- B1 G+ O- R- j2 _
     Subnet : Y1-2
7 o8 S2 Y+ r5 D6 x/ D8 O4 U0 U$ G* `请问这是什么原因啊?需要进行什么设置?谢谢!; _3 M) O$ ?/ z8 p
图片在附图中:
' H. a: ~2 B' ^) z% Q) ]6 pY1,SW5,SW6,U1在底层,u1在底层,这样画为什么会出现绿色呢?请不吝赐教,谢谢!
发表于 2008-12-1 08:19 | 只看该作者
问题1:你的某网络被分成了两部分(好奇怪哦,怎么都是两部分)" t2 }9 b# b2 m
       也即,该网络有个引脚没被连上!/ w' u3 }, j! ?5 G3 z
问题2:你的元件怎么能重叠放呢!有安全间距的呀!!
发表于 2008-12-1 10:21 | 只看该作者
Violation         Net P1.1   is broken into 2 sub-nets. Routed To 0.00%9 Z" ]4 W) B3 C. y
    Subnet : JP3-8    . w! t& T' z' h+ a
    Subnet : U1-2     $ x: ^3 y/ o" ^2 z
诸如之类的错误是因为还没有布线" b9 V! @  p" B/ G
; e! e2 _0 K; o, S& S6 _# M# G
在design rules设置中找到component clearance 去掉对号,即在规则检查时不对它进行检查即可在顶底层同一位置放置元件
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
zyunfei + 5 热心解答
发表于 2008-12-1 10:35 | 只看该作者
原帖由 lhhuan 于 2008-12-1 10:21 发表
4 |. N1 g4 m* o# ^6 j0 ]0 F6 lViolation         Net P1.1   is broken into 2 sub-nets. Routed To 0.00%7 N' I, n$ H( y% m8 ~/ Y) d3 ?
    Subnet : JP3-8    6 @2 }$ {$ S) w& D" V
    Subnet : U1-2     3 O: s" _& P. N
诸如之类的错误是因为还没有布线# E% S1 k0 }3 r
& G$ }  B, x  x& n在design rules设置中找到component clearance 去 ...
# i) ^0 N5 C1 f$ P' W! Z% J, T$ w3 M你的第一点我同意,但是第二点“在design rules设置中找到component clearance 去 ... ”我不同意:6 K% [' u! T* ]
如他上传的图,几个器件都是直插式的,当然不允许重叠在一起,否则板做出来后怎么焊接?
发表于 2008-12-2 09:09 | 只看该作者
Violation         Net P1.0   is broken into 2 sub-nets. Routed To 0.00%EDA365论坛网站|PCB论坛|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛8 w* A: s, O5 t: G' k. `9 B* q! ~! R; d* i! P; [* F9 G
  这个意思是P1.0网络 被分割成2个子网络,(表达能力有限) ,就是P1.0网络上有2个节点没有布线,即2个焊盘过孔没有连上; 布线率0.00% 即根本没有布线;
* U9 o9 {  G$ S  R; L  }) s! `. B3 x8 _2 s% p' V- N4 g0 {
下面是 AD7的 未布线检查
! g7 c$ D0 V3 W4 m  _0 @4 Q6 \5 {, q
Un-Routed Net Constraint: Net SCL
/ e6 p" j7 ?0 t/ x! c; W( Cis broken into 2 sub-nets. Routed To 50.00%
3 S* J; E# {- ]+ o  Z) ^Subnet : R5-1 / E$ J5 h: z5 B2 L: o1 t4 U! F2 l
Subnet : IC2-6 IC3-25$ a% b2 [5 V  s1 F
# M6 c8 {5 X1 d4 J% k9 i3 ?* X, e8 U/ ^8 u" [
; ^5 y5 M# z8 x8 s3 B6 x3 h# }
9 w$ T5 x( H. ~1 e# k去掉   component clearance    就是去掉元件间距检查;比如要在你的单片机下放元件可以去掉,但是有高度限制,比如你在单片机下放个继电器,继电器很高,你单片机还能焊上去吗?除非你的芯片插座比继电器还高
- A$ E5 X) j7 R: N# k3 {, N0 ?
( ~) C# B' a/ t. Y6 T& D[ 本帖最后由 zgq800712 于 2008-12-2 09:12 编辑 ]
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
zyunfei + 5 同意你所讲
发表于 2009-2-3 19:29 | 只看该作者
你的第一点我同意,但是第二点“在design rules设置中找到component clearance 去 ... ”我不同意:6 F# W" u) k6 g1 S) h
如他上传的图,几个器件都是直插式的,当然不允许重叠在一起,否则板做出来后怎么焊接?; Q" W3 E  k: _) u/ @
yihafewu 发表于 2008-12-1 10:35
我同意,上图中都是直插式元件,不是smd元件,不能重叠放。
发表于 2009-2-11 16:01 | 只看该作者
再補充一下:% h+ c; H2 k; x# P/ Y9 K% N
問題1:+ F& @  [6 @" a% g
Violation         Net P0.4   is broken into 2 sub-nets. Routed To 0.00%EDA365论坛网6 r: e9 C. `6 B. h1 j4 k. D
/ n: }' `  z8 ]6 D8 p* j& p* J     Subnet : JP2-10
* f: T0 O4 ?# R& i0 l( K1 l2 o( @0 g/ B; ~( s2 |  b: {5 S- O5 IEDA365论坛网站|PCB论坛|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛     Subnet : U1-35    . l: B) \: M' \+ k- e1 h# h  z% t, g/ L
含義就是該網絡有兩個PIN腳未連接上' E' @) o- `" j
問題2:
: b0 `5 {5 G' j- q2 P2 |( I. q- `為什麽貼片元件沒有這種問題呢?反而是直插方式出現安全間距問題呢,主要是因為,BOTTOM面元件的零件孔有深入到TOP面元件U1的元件範疇之內了,而這剛好違背RULES的,所以不是不可以放,只是我們的軟體是人為地設置的,它也就很忠誠地維護的職責罷了,^_^!
发表于 2009-2-12 14:53 | 只看该作者
可以重叠放。
8 i" U3 b. V- e0 C" O# B3 x4 c. |: K, N8 w2 W8 O7 W
U1是用了IC座,上面的IC可以插下来。
: |& h! _& O, }3 o* U) c( o+ N$ `! r' e: O
估计LZ是因为想省下成本。有创意。
发表于 2009-2-13 11:23 | 只看该作者
应该是在印制板绘制界面的rules中好像后数第二还是第三个选项卡里,把检查设为多层,不要QUICK就OK了
GMT+8, 2025-7-21 04:55 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
