查看: 982|回复: 11
allegro生产钻孔列表问题请教
发表于 2017-4-14 16:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在画板子的时候,切换过单位(由英制切为公制,再切为英制)。% d* E' X% [$ ]; e9 F0 s
然后钻孔列表就出现了偏差。请教一下怎么改正确
/ d2 a8 b8 n1 U8 M/ ]* V2 V& N7 x见图片
+ b2 c1 z& I3 h, ?* N$ j* n) d0 U# \( ^
发表于 2017-4-14 17:22 | 只看该作者
最好不要切换单位!
有什么方法能整体更换VIA吗?  详情 回复 发表于 2017-4-14 17:35
 楼主| 发表于 2017-4-14 17:35 | 只看该作者
wshna0221 发表于 2017-4-14 17:22, R' x$ {, }0 D$ N, V& |( |1 Q
最好不要切换单位!
9 y" g. M5 q$ x8 g) e0 v有什么方法能整体更换VIA吗?
0 p; |8 l# ^6 q1 E" o6 X
tools -->replace-->选中需要替换的via然后选择使用新的via  详情 回复 发表于 2017-4-15 09:39
发表于 2017-4-14 20:41 | 只看该作者
重新输出还会偏么?
只有试试才知道了  详情 回复 发表于 2017-4-17 09:29
发表于 2017-4-15 09:39 | 只看该作者
kevin_hm 发表于 2017-4-14 17:35! n. C/ O  B* j7 e
有什么方法能整体更换VIA吗?
8 X; Y2 G: {, |) y/ h
tools -->replace-->选中需要替换的via然后选择使用新的via. z) g0 J2 K6 Z& }
发表于 2017-4-17 09:29 | 只看该作者
夜涼如水 发表于 2017-4-14 20:41! X( k8 S# g, z1 m
重新输出还会偏么?
/ }$ a% {5 m( {' h* @
只有试试才知道了
发表于 2017-4-17 09:45 | 只看该作者
我个人觉得应该没问题,仅个人觉得哈,机械钻孔本来也有2mil的偏差,0.13mil的误差,可以忽略不计。
感觉不好  详情 回复 发表于 2017-4-17 11:17
 楼主| 发表于 2017-4-17 11:17 | 只看该作者
1194022400 发表于 2017-4-17 09:45( L; n1 G$ N6 L6 G* K/ g) v( ]$ j& Q7 A
. o. K" [; h8 k3 X/ Y
感觉不好
3 P2 y4 G1 y3 `1 q: z, l3 H  W' L
' J; p: Z, _' w+ t1 I3 k2 }
    2019-11-27 15:19
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-4-18 15:57 | 只看该作者
    在误差范围内
    发表于 2017-4-18 16:41 | 只看该作者
    设计过程中最好不要换单位,  B% }4 F0 Y- r, ?( i; M
    如果需要换MM定位或做其他什么的,建议另存为一版本MM的,定好后导到MIL版本的去就好了
    发表于 2017-4-20 09:29 | 只看该作者
    没关系的吧
    GMT+8, 2025-10-26 01:39 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
