查看: 922|回复: 5
DxDesigner net 问题
发表于 2017-4-6 16:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:
8 z: h# g8 j: B8 F# y一个网络,显示有4个网络名,都是系统生成的,每个网络名对应的pin脚数也不一样,请问这是什么原因引起的,会不会导致PCB layout的时候网络紊乱。( a' d, {" U0 o
发表于 2017-4-6 17:29 | 只看该作者
这个还真没留意过,楼主试着前向标注到PCB看看网络是否有变化?
前向到PCB 网络显示其中一个,好像没有规律  详情 回复 发表于 2017-4-7 08:47
 楼主| 发表于 2017-4-7 08:47 | 只看该作者
9527 发表于 2017-4-6 17:299 D9 R5 [7 h) Y0 p9 y2 A
; M! N; c0 o5 k, `' I4 A# _
前向到PCB 网络显示其中一个,好像没有规律6 }) ^* ]! n; n0 j& Q* y
 楼主| 发表于 2017-4-10 10:56 | 只看该作者
已经找到问题的原因,这是软件自己设定的,高亮一个网络,与这个网络通过电阻连接的其他网络也会在ices里显示出来,而通过二极管,MOS,光耦等其它器件产生的新网络则不会显示出来。
$ T* ?# x5 R, C# R6 e: [方便对网络进行分类
3 a9 ?7 h' F( U3 E还有一个疑问,就是显示很多网络后,怎么批量修改,试过很多办法,只能一个一个进行分类
发表于 2017-5-31 17:21 | 只看该作者
用add properties就能批量改
GMT+8, 2025-7-5 20:51 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
