查看: 2681|回复: 15
DDR3的这些NC的到底要不要?
发表于 2017-3-26 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% Q% Y8 _" c) ]) g
如图,参考的资料里面J1,J9,L1,L9,M7有两种不同的接法,问下这两种有什么区别?! m* z& I5 j2 ~4 X/ k" ?
发表于 2017-3-27 08:51 | 只看该作者
兼容画法而已。你注意一下原理图中的DDR3容量就知道了。+ f0 O! [0 f6 o  U0 c
比如说128x16bit用不到那些NC脚,但是256X16bit就能用到了
您好 你说的很对是为了兼容8Gb而留,我对比了下三星的2Gb和4Gb跟8Gb规格书,貌似只有8Gb(512MX16)才需要接这几个脚,2Gb(128MX16)和4Gb(256MX16)的可以NC不接。8Gb(512MX16)的毕竟相比多了ODT 、片选 、ZQ 和  详情 回复 发表于 2017-3-27 10:11
发表于 2017-3-27 08:52 | 只看该作者
如果没看错是美光的颗粒,资料写的很清楚,不连,你说的第二种接法我也想学习一下看看到底是用来干啥的。
发表于 2017-3-27 09:48 | 只看该作者
  • ODT1CS1N 是為了雙顆粒封裝DDP︰Dual Die Package)預留的。
  • A15 是為了加大容量預留的(多了一根地址線容量變大)。
  • CKE0 是為了不同封裝管腳定義預留的,因為 Pin K9 也是 CKE0,推測是某種封裝的 CKE0 會在 J9。" `3 O. p  G- u! E+ v  ?; d
: U0 R( C4 E# N' p! U: d
; R( z: m, F" O( c( r) Q- r! f4 L, D* F1 g3 V
发表于 2017-3-27 09:51 | 只看该作者
路过,顺便看下。
支持!: 5.0
支持!: 5
當心被流彈波及,有時候看熱鬧也會出事!^_^  发表于 2017-3-27 09:57
 楼主| 发表于 2017-3-27 10:11 | 只看该作者
myiccdream 发表于 2017-3-27 08:51
3 M5 g" u1 w3 y- S1 v/ n% x兼容画法而已。你注意一下原理图中的DDR3容量就知道了。5 k: j3 Y; m) r& K2 n
比如说128x16bit用不到那些NC脚,但是256X16bit就 ...
5 U, w' p2 ?7 K: e. R9 v
您好 你说的很对是为了兼容8Gb而留,我对比了下三星的2Gb和4Gb跟8Gb规格书,貌似只有8Gb(512MX16)才需要接这几个脚,2Gb(128MX16)和4Gb(256MX16)的可以NC不接。8Gb(512MX16)的毕竟相比多了ODT 、片选 、ZQ 和高低位之分; \, t- U) L) w) L
4 w5 C& e7 q+ X: e
Datasheet_K4B2G1646F-BYMA [2G_F_DDR3_1 35V_x16 only_Samsung_Spec_Rev0 5 Oct15].pdf (696.2 KB, 下载次数: 10) Datasheet_K4B4G1646Q-HYK0 [1.35V_x16 only_4G_Q_DD.pdf (1.41 MB, 下载次数: 3) Datasheet_K4B8G1646D-MYK0 [8G_D_1.35V_DDP_x16_DDR3_Samsung_Spec_Rev0.0_Sep.15].pdf (928.14 KB, 下载次数: 3)
* S0 l4 ~1 W% e$ B8 y- Z: j
% y# d9 {* h- \# I2 j9 _! Q3 R
# l: n- V: n& U4 n, r3 m0 o& H+ i3 }( x; O  J1 m
一般是兼容设计预留用  详情 回复 发表于 2017-4-1 09:24
 楼主| 发表于 2017-3-27 10:16 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-3-27 09:48
  • ODT1 和 CS1N 是為了雙顆粒封裝(DDP︰Dual Die Package)預留的。
  • A15 是為了加大容量預留的(多 ...
  • . U7 }. S' [7 u6 S
    谢谢版主 ,8Gb可以理解为是2颗4Gb的DDR3组成的是吧 4 i/ e! `( h4 s/ t+ |) Z( h* a, S: E
    多數半導體在初期,大容量顆粒的良率都較不好。有些應用需要大容量,並且要求空間小,雙顆粒封裝(DDP︰Dual Die Package)的做法就會出現。過些時日技術成熟了,單顆粒封裝(SDP︰ Single Die Package)就會取而代  详情 回复 发表于 2017-3-27 13:27
    发表于 2017-3-27 13:24 | 只看该作者
    一般是兼容设计预留用
    发表于 2017-3-27 13:27 | 只看该作者
    Aubrey 发表于 2017-3-27 10:16
    ! H2 b3 J! a0 e7 |7 d& ~谢谢版主 ,8Gb可以理解为是2颗4Gb的DDR3组成的是吧
    4 p. d9 B9 z& _3 \& L. t多數半導體在初期,大容量顆粒的良率都較不好。有些應用需要大容量,並且要求空間小,雙顆粒封裝DDPDual Die Package)的做法就會出現。過些時日技術成熟了,單顆粒封裝SDP Single Die Package)就會取而代之。
    # E3 @( f" o8 _, P( |0 j3 B8 C( i* E! A8 J! [7 W2 E3 M* ~
    兩個 4Gb 的顆粒,等於一個 8Gb 顆粒,算法上是沒錯,但要注意封裝的方式。$ u( \  ?& v, u6 k
    ! [, P3 J# u$ ?  ]0 ^# f. X! G( L4 N
    • 有的是用 CS0 和 CS1 讓你容量增加。(Data Bus 並接)
    • 有的則是共用同一個 CS,讓 Data Bus 增寬一倍。(CS 並接,例如 16 bit -> 32 bit)
      1 r6 ]9 b' x* e4 {/ a
    ! k6 G' }$ K  E2 Y* [  w# B8 X
    0 @1 U" R9 I  `: R' [4 N
    发表于 2017-3-27 17:16 | 只看该作者
    版主研究的好细致,学习了。
    发表于 2017-4-1 09:24 | 只看该作者
    Aubrey 发表于 2017-3-27 10:116 f8 j1 M, N$ ~6 [  E3 H
    您好 你说的很对是为了兼容8Gb而留,我对比了下三星的2Gb和4Gb跟8Gb规格书,貌似只有8Gb(512MX16)才需 ...
    : E! z/ a0 e3 J+ R7 m7 k6 e一般是兼容设计预留用, F8 y( B, ^1 u% W* P, X  X
    13#
    发表于 2019-11-14 17:57 | 只看该作者
    不错的解答,最近设计的3128也遇到这问题
    2025-12-7 15:07
  • 签到天数: 2168 天
    [LV.Master]伴坛终老
    14#
    发表于 2019-11-15 13:09 | 只看该作者
    一般是兼容设计预留用
    15#
    发表于 2019-11-15 17:48 | 只看该作者
    GMT+8, 2026-5-7 19:25 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
