查看: 2519|回复: 10
請教如何快速將PCB零件值擺放
    2021-7-6 15:46
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2017-3-26 13:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 cdmsz 于 2017-3-26 13:20 编辑 ' r! A: U8 j. s2 V$ K) S: {+ V8 j
    5 K: V+ `  u0 \. \7 x; P" Z
    之前在EDA360論壇里有個高手寫了個腳本文件(Silk_Rotation),一鍵將零件編號置中且和零件的方向一致,非常好用。懇請論壇高手也寫這樣一個腳本,就是一鍵將零件值置中且和零件的方向一致(圖1),如果按一般方法只能擺成如圖這樣(圖2),還要一個個手工調,多了很麻煩4 n: z9 s  z" @$ g- }1 W5 g* M
    圖1
    圖1
    圖2
    圖2
    推荐
    发表于 2017-3-28 17:03 | 只看该作者
    1.選中元器件3 Q4 K) j# y5 B6 t& g; u/ z5 n+ ?! L
    2.Edit / Align / Position Component Text...
    推荐
    发表于 2017-3-28 14:54 | 只看该作者
    本帖最后由 北漂的木木 于 2017-3-28 15:03 编辑 6 J# H* p$ w6 w; f8 ~9 J* x
    cdmsz 发表于 2017-3-27 16:52
    : N0 N1 ]/ g* t, D# \* u8 h5 E) m說成是腳本可能不準確,Silk_Rotation東東這個非常好用
    $ l% k; B! B- ?你的意思是要做贴片图,把位号放在元件的中间对不?+ O; B$ w- a2 E9 T! T
    / F$ y4 [) K$ I1 D  B" {如果是,按照下面的步骤操作下试试:+ ?3 z& U& C! e2 J: F" G* S
    第一步,选中元器件丝印号;) d. f' q) J: o% R) t: D: N
    第二步,在tring type 的designator一栏,选中same(这里要注意,否则,无法修改);8 T2 H6 p6 v* x0 o5 [
    第三部。找到 autoposition一栏,选择center, 元器件丝印就会自动放置到中心位置。(建议元件的参考点都是在元件的中心)$ {0 H( H# h( N6 ?$ U% `
    謝謝解答,我試了下只能把絲印擺在中,但不能和零件方向一致  详情 回复 发表于 2017-3-28 23:17
    无聊
    2019-11-20 15:02
    发表于 2017-3-26 19:22 | 只看该作者
    Altium Designer,Protel99se的脚本?
    說成是腳本可能不準確,這個非常好用  详情 回复 发表于 2017-3-27 16:52
    2021-7-6 15:46
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2017-3-27 16:52 | 只看该作者
    linxiwell 发表于 2017-3-26 19:22
    4 G* |/ _5 ^. JAltium Designer,Protel99se的脚本?
    1 `8 t' c+ |( ?. v9 _
    說成是腳本可能不準確,Silk_Rotation東東這個非常好用+ b! T& b+ X( R: z- m% v3 W  G
    你的意思是要做贴片图,把位号放在元件的中间对不? 如果是,按照下面的步骤操作下试试: 第一步,选中元器件丝印号; 第二步,在tring type 的designator一栏,选中same(这里要注意,否则,无法修改); 第三  详情 回复 发表于 2017-3-28 14:54
    2021-7-6 15:46
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2017-3-28 23:17 | 只看该作者
    北漂的木木 发表于 2017-3-28 14:543 `% B4 F0 I/ U9 p/ t
    8 {0 z' L' v' {$ h- c' I9 x
    0 J- L$ ~9 ?" ?* i如果是,按照下面的步骤操作下试试:
    3 @; H7 h6 T: e謝謝解答,我試了下只能把絲印擺在中,但不能和零件方向一致
    3 U* H2 i# Z; ?9 O1 ~3 `6 N
    发表于 2017-4-5 09:20 | 只看该作者
    5楼方法好像在书上见过,可以一次全部搞定
    发表于 2017-4-12 23:34 | 只看该作者
    我是按5楼方法做的,原件方向一致,有解决方法告诉下
    擦汗
    2024-8-1 15:26
    发表于 2017-4-24 14:40 | 只看该作者
    我是来学习一下下的
    不是有全局性设置麽,还要写个脚本怎么高效率啊
    发表于 2017-7-10 22:25 | 只看该作者
    楼主这个问题有解决吗
    GMT+8, 2025-7-21 04:51 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
